Размять мозги.... - Страница 371
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 07.09.2023, 09:26
#7401
тогда как на 3й вопрос ответит обезьяна?))
Да
Непрочитано 07.09.2023, 11:21
#7402
v.psk
Псков
Крокодил всегда лжёт
Слон всегда говорит правду
Обезьяна просто повторяет последний услышанный ответ (а если её спросить первой, ответ будет случайным)
Черепаха даёт честный ответ, но на предыдущий заданный ей вопрос (а на первый вопрос ответ будет случайным)
Мудрый Крот наткнулся на Крокодила, Слона, Обезьяну и Черепаху, которые стояли друг за другом, и решил выяснить, в каком порядке они стоят.
Спросив всех по очереди "Ты Крокодил?", он смог определить только где стоит Черепаха.
Спросив всех в том же порядке: "Ты Черепаха?", он смог ещё понять, где стоит Крокодил, но полной ясности так и не наступило.
И лишь после того как на вопрос "Ты Обезьяна?" первый ответил "Да", Кроту наконец стало ясно, в каком порядке стояли животные. Так в каком же?
О-С-К-Ч
1. нет-нет-нет-да
черепаха №4, обезьяна №1, №2 или №3
2. да-нет-да-нет
ответы нет-да - это крокодил
ответы нет-нет - это слон
третий вопрос не нужен
v.psk вне форума
#7403
Дмитррр
НЛО
Автор уверяет, что О-С-К-Ч
Автор сам лох)) Или плохо списал откуда-то.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 12:01
#7404
CTPAHHNK
чертила
Вятка
В какое время суток лучше взвешиваться? (чтобы весить поменьше)
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 12:05
| 1 #7405
Когда луна в зените
Непрочитано 13.09.2023, 12:09
| 1 #7406
v.psk
Псков
Когда луна в зените
а солнце? или там вклад копеечный?
чтобы весить поменьше лучше есть поменьше, есть еще вариант забраться повыше....
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 13:34
#7407
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Когда луна в зените
и то не факт, Земля с Луной обращаются вокруг общего центра масс, а значит имеет место быть фактор центробежного ускорения
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 16:17
| 2 #7408
Дмитррр
НЛО
Я думаю ответ "после поход в туалет, но до приёма пищи" перебьёт с запасом все эти единичные граммы изменения веса от Луны и прочие астрономические факторы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 08:35
#7409
Однозначно ночью - показаний не видно.
Непрочитано 14.09.2023, 08:42
#7410
CaMoCAD
Зелик
который находится под поверхностью Земли. Так что луна в зените во время солнечного затмения - самое то.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 09:24
#7411
Дмитррр
НЛО
Прикинул с какой силой притягивает 80-кг человека разные небесные тела.
Теперь сижу и думаю, где ошибка. Почему Солнце настолько обгоняет Луну? Судя по приливам порядок должен быть сопоставим.
Кстати (№1): астрологи со своим сильным влиянием Марса и Юпитера на землю говорят о величинах в миллионные доли грамма.
Кстати (№2): Альфа Центавра притягивает нас сильнее, чем Плутон.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.09.2023 в 09:47.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:56
#7412
CaMoCAD
Зелик
Нет ошибки. Солнце притягивает нас в ~200 раз больше луны. Но у луны в 2 раза больше приливообразующая сила из-за градиента гравитационного поля. У солнца его почти нет - ночные воды притягиваются примерно так же, как и воды освещённого океана.
А безлунные приливы, которые на противоположной стороне, вообще имеют не гравитационную, а скорее инерционную причину (представим на минуту, что это не одно и то же).
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 11:33
#7413
Дмитррр
НЛО
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
При чём тут градиент? Во-первых, градиент не такой и большой. Всё же Луна на расстоянии в 400 тыс. км, при радиусе Земли 6,5 тыс. км. Разница между самой дальней точкой и самой ближней даже 10% не будет. Во-вторых, то, что Луна притягивает больше ближнюю воду, не может усилить прилив по сравнению с Солнцем, которое равномерно притягивает всю воду. По крайней мере не в сотни раз.
Лунные приливы обычно рисуются 2 горбами (1 в сторону Луны из-за гравитации, второй в сторону от Луны из-за центробежной силы).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 12:02
#7414
Нет ошибки.
Т.е. при прочих равных, человек массой в 80 кг при взвешивании в полдень будет на 50 грамм "легче", а при взвешивании в полночь - на 50 грамм "тяжелее"?
фуф, а я то думал это из-за ночных набегов на холодильник
Непрочитано 14.09.2023, 12:24
| 1 #7415
Дмитррр
НЛО
Надо ещё центробежную силу прикинуть.
Относительно Солнца она будет разной на дневной поверхности и ночной, ибо вращение идёт и вокруг свой оси и вокруг Солнца.
И ещё отдельно можно посчитать цб силу от вращения пары Земля-Луна. На дальней от Луны стороны Земли она будет больше, чем прямо под Луной.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 12:59
#7416
Cfytrr
Питер
... и взвешиваться надо в метро, там еще и Архимед пару грамм снимет.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 13:41
#7417
SpBerkut
ГИП
В полдень на экваторе, при условии, что в это время будет солнечное затмение. Одним выстрелом три зайца: центробежная сила максимальна, Луна тянет, Солнце тоже, вектора строго противонаправлены силе тяжести.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 14:36
#7418
CaMoCAD
Зелик
Кто говорит "в сотни раз"? В 2,17 (из вики, не проверял). Не много. Так-то подъём воды в центре океана не превышает 1 метр, просто у берегов масса воды накапливается и - вуаля, вот вам 10-15 метров.
В системе Земля-Солнце у воды нет стимула перемещаться куда-либо, преодолевая инерцию и трение. Выигрыш (увеличение энтропии) околонулевой. Можно сравнить градиент с очень длинным, но пологим склоном, на котором местная шероховатость превышает собственно уклон. От Луны уклон короткий, но ощутимый.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 20:40
#7419
Дмитррр
НЛО
Чую, никто так и не доведёт дело до логического конца. А ещё инженеры...
В общем рассказываю.
1. Солнце на самом деле притягивает любое тело. Если тело имеет массу 80 кг, то оно на самом деле притягивает его с силой почти полньютона (50 грамм).
Почему мы этого не замечаем? Да потому, что летим по орбите. И летим с точно такой скорсотью, чтобы центробежная сила компенсировала это притяжение. Совпадение почти идеальное, хотя весной всё же цетробежная сила чуть-чуть перевешивает и все планета чуть отдаляется от Солнца. А осенью наоборот - скорость Земли падает, центробежная сила снижается и Земля приближается к Солнцу. Но в среднем эти 2 силы полностью компенсируют друг друга.
2. Есть ещё центробежная сила вызванная вращением Земли вокруг оси. Это сила даже больше. На экваторе она составляет почти 2,7Н. И её приборами вполне можно находить. Только это константа для каждой точки Земли. Она не меняется с течением времени.
3. Сил, которые не компенсируют друг друга и меняются со временем, остаётся только две:
- сила притяжения к Луне (0,0025-0,0027 Н. Она с точностью 10% работает на всю поверхность Земли одинаково.
- центробежная сила, вызванная тем, что пара Земля-Луна вращается вокруг общего центра масс (0,001-0,0064 Н). Эта сила больше всего действует на противоположной от Луны стороне.
3а. Суммируя эти 2 силы получаем, что
- на ближайшей к Луне точке Земли действует подъёмная сила 0,0027+0,001=0,0037Н (0,37 грамма)
- на дальней от Луны точке Земли действует подъёмная сила 0,0064-0,0025=0,0039Н (0,39 грамма)
Они и дают 2 суточных горба прилива.
Надо понимать, что эти расчёты примерны, ибо расстояние от Земли до Луны не есть константа и я брал некоторые исходные данные округлённые.
В любое. Если хочется (или не хочется) поймать лишние треть грамма, лучше следить за Луной, а не временем суток. Когда Луна точно над головой или под ногами ты весишь на треть грамма меньше
И всё-таки виновато обжорство
П.С. Кстати (№3): Чёрная дыра в центре Млечного пути (в 27000 световых лет от нас) притягивает нас всего в 2-3 раза слабее, чем Плутон.
ID:	258721  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.09.2023 в 20:56. Причина: Добавил П.С.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.10.2023, 17:02
#7420
CTPAHHNK
чертила
Вятка
подобьем сальдо-бульдо:
полночь новолуние +0,4743+0,0026-0,4759-0,0064*=*-0,0054 Н (на 80 кг)
полдень новолуние -0,4743-0,0028+0,4759-0,0001*=*-0,0013 Н (на 80 кг)
разница -0,0054-(0,0013)*=*-0,0067 Н (на 80 кг)
что гораздо меньше даже трети грамма, увы
забраться на Эверест или одолжить батискаф у Кэмерона, конечно сработает, но противоречит основной идее похудения без усилий,
а вот бежать до экватора вообще не вариант, понеже поверхность земная не сфера, и даже не эллипсоид, а геоид - фигура с эквипотенциальной по гравитации поверхностью
CTPAHHNK вне форума
