Ага, отличная ноголомка получится, по нормам запрещено даже ступеньки разной высоты делать. Вот такие "идеи" и приводят к появлению мостов глупости, и пешеходных дорожек к проему в ограждении прямо под колеса камаза.
Нет, вот ноголомка:
При наличии в доме спиногрызов "самопроизвольно выдвинуться" может даже заколоченный ящик. И еще момент по стиральной машинке -сколько продержится цифровое табло, до удара ботинком?
т.е. защитная панель - в опущенном вниз положении закрывает машину частично, при поднятии - ограждающая конструкция. |
Вы почему то упорно идете по пути : "Сделаем низкий мост, перед ним поставим знак ограничение габарита и все будет хорошо". Вот только это неправильный путь.
это все частное домостроение, когда пытаются вписать в ограниченное пространство максимальный функционал. Не надо рассматривать это как типовое/массовое решение... |
То есть там застревают только газели с высотой больше 5 метров?
![]() Цитата:
![]() мое рабочее место на фото, основное минус это шерсть от 3 котов))) |
простые люди ездят на легковых и не застревают. А на газели можно ездить по правам той же категории, что и на легковых - но либо габариты машины чувствовать, либо уметь читать знаки)
Ну так я и говорю: "знак поставить и все будет хорошо". Для экономии нужно столбы укоротить и провода в метре над землей развешивать, только таблички поставить что "Напряжение опасно для жизни" и все, какая экономия получится.
град Воронеж
и пыль с песком, от которых никуда, к сожалению не деться.
да ну нах, я в этом закутке не помещусь. Голову жалко больше всего. Хорошо что бук себе взял и рабочее место на диване ![]()
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Offtop: это смотря какой бук для какой работы. У меня год назад на работе был слабее. Оба с коре ай7.
Отнимем отсюда толщину доски ступени, которая должна быть не менее 30мм, а то и 40мм. Иначе при пролете около 0.7м будет прогибаться. Что остается для ящика? Для которого нужен просвет снизу и сверху и толщина дна.
Дело в том, что я пытался сделать ящики, но отказался от этой затеи из-за нерентабельности. Не забудьте также что в доме живут и старые люди, и для них нужны щадящие по высоте ступени пониже |
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
