Нужна помощь по Advance Steel - Страница 372
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 30.10.2013, 12:56
#7421
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
и кстати делать лишние дырки в деталях, по отношению к производственникам - очень не гуманно. Я понимаю что Вам так проще, типа унификация, но будь я главным инженером на заводе, как минимум за такое лишал бы премии
Странные у вас главные инженеры. Уже второй раз замечаю.
У вас из поля зрения вываливается ВСЕ, кроме сверла.
Производство легче от этого. Ошибок меньше. Поеревозка, монтаж.
А время рабочих на монтаже? При этом капает не только зарплата- аренда оборудования- Краны, леса, элехтричество.
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
и почему цеховиков постоянно поддерживают
Народ темный. Могут и в ботинок насс@ть.
Все это справедливо для завода который чертит, делает и собирает.
Для иных форм жизни наверно и сверло- светочь.
Последний раз редактировалось olamot, 30.10.2013 в 13:31.
olamot вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:54
#7422
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Offtop: "Хотите поговорить об этом?"
Создавайте новую тему, я Вам обосную свою точку зрения.
PS. Кстати, отверстия не только сверлят, еще иногда и пуансонами пробивают
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:56
#7423
spsltd
freelancer
Киев
spsltd, не могу открыть ваш файл , у вас какой автокад ???
перезалил в 2007 автокаде
spsltd вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:59
#7424
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Если интересует ПО для управления производством
скиньте копию мне тоже ....если не трудно ..уж очень интересная тема)))...
r.s27 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:03
#7425
olamot
Brain Murder
Просто не надо вопрос "как сделать" переводить в плоскость "а зачем вам".
Кому-от надо и ппц!
Разрешите тоже полюбопытствовать.
спс
olamot вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:28
#7426
Brain Murder
Инженер
Ребят, давайте я по поводу ERP развернуто в блоге напишу на выходных, ок? а то запарился рассылать.
Непрочитано 30.10.2013, 14:40
#7427
Vavan Metallist
Україна, Львів
Судя по описанию в AS 2014 много интересного.
по пользовательским узлам особых улучшений я не наблюдаю.
Судя по описанию нововведений можно спокойно ждать 15-ой версии Auto-Advance-Steel
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:49
#7428
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, до вебинара не торопитесь с выводами
Непрочитано 30.10.2013, 15:21
#7429
olamot
3D IMAX "Взятие Парижу безумными зомбо-юзверями".
olamot вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:32
#7430
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
olamot
уже собираются в поход?? главное потом табличку не забыть поставить "ici l'on danse, ah ça ira, ah ça ira"
olvol вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:39
#7431
olamot
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
olamot
И на лоб главному разрабоччику- Деталь без функции.
olamot вне форума
#7432
Lutik_3
Столкнулся с проблемой: не могу создать крепление навеса с помощью каната диам. 7,4мм и натяжноймуфтой. См. узел 2,3. скидываю модель. Поз. 31 на узле 2 можно заменить. а от с поз 30. желательно не убирать. Модель еще недоработаная, так что не удевляйтесь))узлы.pdf
Навес.dwg
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:28
#7433
spsltd
freelancer
Киев
Для моей проблемы адекватных решений не нашел. На маркировку уголка влияет болт. Пришлось делать через Ж. Во всех узлах где болты влияли на позиционирование уголка отсоединил от уголка
кнопкой ( I_ ). так чтобы они остались только в фасонке связи.
Фигня какая то.
spsltd вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:02
#7434
Brain Murder
Инженер
spsltd, все нормально работает. Как я и предполагал дает разные позиции потомучто задвоились отверстия под болтами. Еще раз... Нельзя создавать и отверстие и болт в одном месте. Тогда будут такие проблемы, что программа считает позиции разными. Как Вам исправить этот косяк в модели? Выбираете отверстия в тех местах где есть и отверстия и болты в пластине. Нажимаете кнопку Разбиение групп болтов. Теперь эти отверстия не в группе, а каждое само по себе. Затем удаляете лишние 2 отверстия под болтами. Нумеруете снова... Profit. Только что проверил у себя.
Далее, по поводу визгов про то, что Адванс дает разные номера отзеркаленым позициям. Сколько уже повторять, что если позиции действительно одинаковые, хоть вы их зеркалили хоть что с ними делали, он даст им один номер. Если нет, то они реально разные, либо с двойными обработками, либо с двойными отверстиями.
Короче, всем желаю удачи и прямых рук.
Непрочитано 30.10.2013, 17:12
1 | #7435
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подтверждаю. На самом деле этой проблемы не существует, надо модель аккуратнее делать.
Непрочитано 30.10.2013, 17:46
#7436
spsltd
freelancer
Киев
Указанный Вами метод помог.СПАСИБО!!!
Хотя я делал немного по другому (удалял три отверстия , крепил фасонку двумя болтами третье отверстие в уголке добавлял вручную). Уголок с тремя отверстиями без болтов и уголок с тремя отверстиями и тремя болтами давали одну позицию, а уголок с двумя болтами и тремя или одним отдельным отверстиями давали разные номера позиций. Не исключаю, что где то и мог ошибиться.
Именно по этому все новички и спрашивают у Опытных что они не так сделали. Извините если чем то задел Вас.
Но Вы здесь (на форуме) Выступаете как офф. представитель компании-разработчика всеми нами любимого программного продукта.
Как то резковато читать от офф. представителя обвинения в криворукости. Может у Вас день не задался?
spsltd вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 18:01
#7437
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Вся прелесть в том, что форум это такое виртуальное пространство, где мы можем высказывать свое мнение, которое может не совпадать с официальной политикой компании по тем или иным вопросам.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 18:36
#7438
olvol
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
я три раза перечитал,но нихрена совсем ничего не понял
учитывая выше сказанное-не удивительно
olvol вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 18:54
#7439
olamot
Все предельно ясно. Мне кажется именно здесь сидит очень важное ограничение.
Невозможность вхождения в модель некой детали (которую поправил где-то один раз и 300 мест готово)
Если через нее пропустить болт- она перестает считаться собой.
как-то так...
olamot вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 19:10
#7440
spsltd
freelancer
Киев
Где то так.
Если в группу заранее подготовленных отверстий входит абсолютно симметричная группа болтов, то деталь не меняет номер позиции (хотя по утверждениям Brain Murder это уже должно делать деталь отличающейся, так как в одной точке сразу две обработки). А если группа болтов хоть и с тем же межосевым расстоянием но с меньшим количеством в группе попадает в ту же группу отверстий тогда деталь меняет номер. (см рис. 111 позиции 1, 7, 9)
spsltd вне форума
