Нужна помощь по Advance Steel - Страница 373
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 30.10.2013, 19:13
#7441
Brain Murder
Инженер
spsltd,
желаю удачи и прямых рук
следует рассматривать как устойчивое выражение, конкретно вас не касающееся. В любом случае извиняюсь если задел вас. спасибо что интересуетесь как прошел мой день. Все хорошо... правда.
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Если через нее пропустить болт- она перестает считаться собой.
Вы как всегда красиво подытожили, браво!
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
мы можем высказывать свое мнение, которое может не совпадать с официальной политикой компании по тем или иным вопросам.
А на самом деле грозился меня уволить за это
Шутка
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 30.10.2013, 19:29
#7442
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Если в группу заранее подготовленных отверстий входит абсолютно симметричная группа болтов
изначально неправильный подход.не нужно создавать отверстия,а потом вставлять в них болты.вы у болтов потом,случаем, длину не через приращение длины получали? отверстия-просто для дырок, под болты отверстия создаются автоматом.делайте так,как надо и не будет болеть голова из-за такой ерунды
olvol вне форума
Старый 30.10.2013, 19:33
#7443
spsltd
freelancer
Киев
Ок. Усвоил. Всем спасибо за поддержку и взаимопонимание.
spsltd вне форума
Старый 30.10.2013, 19:55
#7444
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
повизгивая, не могу не написать, что случился у меня случай аналогичный с отверстиями-вот надо было убиться и выдать вперед там водоотбойники, которые висели на не важно на чем... вот не важно что было не разработано еще-далеко до него было, а водоотбойники с дырками были-вот и пришлось сначала дырки сделать и выдать, а потом крепить уже их болтами, вставляя их в готовые-удалять долго и много, а делать новые болтами, учитывая, что руки безнадежно кривые-чревато...
инженер гарин вне форума
Старый 30.10.2013, 20:08
#7445
olamot
Третья тайна планеты.
Ойбедааа...
Тыщщу вариантов может быть, зачем могут понадобиться дырки без болтов.
А потом в них болты через два на третий!
olamot вне форума
Старый 30.10.2013, 22:04
#7446
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: и вообще...взяли манеру обзываться
Старый 31.10.2013, 00:25
1 | #7447
Rigel
Проектирование
Одесса
Не могу найти АС металл под Advance Steel 2013. Подскажите где его скачать?
Спасибо отвечать не надо разобрался (load "asmenu")
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Старый 31.10.2013, 11:09
#7448
olamot
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
На моей памяти- первый человек, сделавший ЭТО через 6 минут.
olamot вне форума
Старый 31.10.2013, 12:24
#7449
daiman444
приветствую. мой вопрос на подобии: не могу найти инструмент для сопряжения труб с подгонкой, для дальнейшего развертывания труб. нашел такую опцию только при создании фермы по двум точкам. как то иначе трубы можно между собой стыковать? где находится этот инструмент?
daiman444 вне форума
Старый 31.10.2013, 12:40
#7450
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вырез по элементу
Старый 31.10.2013, 12:45
#7451
olvol
daiman444
скрин
ого..размер имеет значение!
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (17.8 Кб, 288 просмотров)
olvol вне форума
Старый 31.10.2013, 12:53
#7452
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
скрин так скрин-всем скринам скрин)
Старый 31.10.2013, 12:54
#7453
olvol
прикольно.а жмешь на "увеличить" -становится меньше
olvol вне форума
Старый 31.10.2013, 12:58
#7454
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да... кому-то ведь еще увеличить требуется - аж 8 раз увеличивали...
Старый 31.10.2013, 13:08
#7455
daiman444
огромнейший рахмет! я бы так и не нашел его никогда! и так для справки, чтобы не сидеть не проверять, он развертки дает по внешнему диаметру или по внутреннему? спасибо заранее.
Старый 31.10.2013, 13:09
#7456
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
- как прикажете так и даст) в гам лезть надо
Старый 31.10.2013, 13:15
#7457
olvol
daiman444
скрин
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (89.5 Кб, 287 просмотров)
olvol вне форума
Старый 31.10.2013, 13:30
#7458
daiman444
а с зубами на развертках так и не удалось решить проблему как я понял?
Старый 31.10.2013, 13:34
#7459
olvol
"изделие доработать напильником" (с)
olvol вне форума
Старый 31.10.2013, 13:42
#7460
ConstructorB
Болгаркой!!! Такие зубы напильником наврядли)))))))
ConstructorB вне форума
