Размять мозги.... - Страница 373
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 18.10.2023, 14:38
#7441
Дмитррр
НЛО
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
Если упростить задачу до безобразия и получить что-то вроде "В помещении объёмом 100 кубических метров концентрация кислорода в воздухе составляет 20%. После включения приточной и вытяжной вентиляции
С приточной и вытяжной вентиляцией это в школьную задачу превращается. Одна труба входит, другая выходит.
А вот что делать, если отверстие есть, а вентилятора в нём нет, вопрос.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 14:56
#7442
SpBerkut
ГИП
Не совсем в школьную, но в принципе я согласен. Я её привёл лишь как пример того, что для общего решения подобного рода задач приходится вводить большое количество упрощений и допущений. Люди статьи на десятки листов пишут о численном моделировании какого-нибудь ламинарного обтекания различных препятствий. Графики красивые и непонятные рисуют, стенды строят, на которых потом теории свои подтверждают. И при всём этом тоже идут на какие-то допущения. А потому что модель какой-нибудь замкнутой системы объёмом в комариный чих с точностью до атома и кванта энергии пока что посчитать не получится.
Может при каком-нибудь хитром сочетании факторов в пределах отверстия образуется стабильное завихрение, блокирующее поступление воздуха извне? Или наоборот, закрутит внутренний объём в две встречные спирали, по одной из которых внутренний воздух устремится наружу, а ему навстречу полетит наружный (при особом сочетании факторов)? Выход один. Нужно строить физическую модель. В натуральную величину. И испытывать. Неудобно, конечно. Можно опробовать на моделях масштабом 1:5, а потом результаты экстраполировать.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 13:02
#7443
Дмитррр
НЛО
Что-то скучно тут. Вот ещё задача.
Допустим, земляне вступили в контакт с инопланетянами, существами из другого мира или ещё кем. Но обмениваться можем только текстовыми сообщениями. Допустим более-менее выучили язык друг друга. Остались некоторые термины.
Например, нужно объяснить где у нас лево и где право. Можно ли это сделать обмениваясь только текстом? Если можно, то как?
П.С. Верх-низ уже согласован (спасибо гравитации), дальше-ближе тоже. А вот лево-прево непонятно как объяснить. По/против часовой стрелке, соответственно тоже. Некоторые другие термины тоже ещё не переведены.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 13:41
#7444
Cfytrr
Питер
Дмитррр,
Правило буравчика интернационально и однозначно
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 13:45
#7445
Дмитррр
НЛО
Ну, попробуй объясни. А я побуду инопланетянином
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 14:46
#7446
CTPAHHNK
чертила
Вятка
нужно объяснить инопланетянину
трудно... особенно если он гриб, разве что астрономию подключить
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 15:26
#7447
Дмитррр
НЛО
Да, наличие пальцев или даже рук не гарантируется. Но даже если они наши копии с руками и пальцами, это помогло бы синхронизовать понятия лево и право?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 15:31
#7448
CTPAHHNK
чертила
Вятка
если они наши копии
Желудок по нисходящей справа налево, печень справа, сердце немного слева
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 15:35
#7449
Дмитррр
НЛО
Да, действительно. С копиями наша собственная асимметрия помогла бы. Значит это неинтересный случай. Будем рассматривать разумных грибов каких-нибудь
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 15:41
#7450
CTPAHHNK
чертила
Вятка
А вообще читайте Лю Цыси́ня, отсвечивать во вселенной - это все равно что делать так:
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 21:10
#7451
CPT-симметрия рулит
Точнее, нарушение Р-четности.
Непрочитано 09.11.2023, 11:10
#7452
Я вам попроще задачку подкину.
60 лет назад при попытке штурма крепости, именуемая МФТИ, на писм. мат-ке
мне досталась задача из стереометрии (всего пять задач даётся, последняя на пятёрку).
"На плоскости лежат четыре шара, касающиеся друг друга (т.е. у каждого шара четыре точки касания)
с радиусами R и r.
Найти соотношения радиусов."
Задачку я не только не решил, я даже сообразить не мог, как эти шары расположить на плоскости.
Но 4 балла получил, что мне не помогло, на химии я благополучно завалился.
Непрочитано 09.11.2023, 11:18
| 1 #7453
SpBerkut
ГИП
4 шара и 4 точки? Это как?
R = 3·r.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 11:57
#7454
Дмитррр
НЛО
CPT-симметрия рулит
И как от этого перейти к право-лево?
Ну, расположить их не проблема. А вот посчитать на самом деле задача хитрая. По сути надо скошенную призму посчитать.
На рисунке 3 вида (без учёта невидимости линий) и призма образованная центрами шаров и их проекцией на пол.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.11.2023 в 12:03.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 12:35
#7455
SpBerkut
ГИП
Не очень хитрая. При таком размещении R = r·(2+3^0.5).
SpBerkut вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 13:34
#7456
Из этой области было "...в сферической чашке лежало...", а чтоб совсем нескучно было "найдите их общий центр тяжести (более завуалировано - найдите их положение если трение отсутствует).."
А в этой задаче я вам ещё и три больших шара треугольником могу сложить и один маленький промеж них
Непрочитано 09.11.2023, 13:40
#7457
SpBerkut
ГИП
За качество прошу прощения. Что-то сканер половину линий не увидел, переделывать идти лень, т.к. далеко и обед заканчивается.
Рассмотрено 2 варианта:
1. Три больших шара радиуса R, поставленные треугольником, и шар радиуса r < R между ними. R = 3·r;
2. Вариант Дмитррра. 2 радиусом R и 2 радиуса r. R = (2+3^0.5)·r.
В обоих случаях всё сводится к прямоугольной трапеции.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 13:52
#7458
Именно так и считается чуть ли не в уме, бо там всего одна трапеция с наклонноё стороной R+r две другие R и r, а сторона с прямыми углами легко находится из треугольника по которому лежат большие шары
Непрочитано 09.11.2023, 14:44
#7459
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
А они на каком языке понимают текст? Текст то он такой .. По нашенски слева направо письменность, на арабском - справа налево. Если на бинарном 101100.., то тоже слева направо.
RicoSand вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 16:34
#7460
Там, условно говоря, при слабых взаимодействиях в определенных условиях в одну сторону летит всегда больше, чем в другую. Любую из сторон можно обозначить за искомое "право(лево)"
