Нужна помощь по Advance Steel - Страница 374
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 31.10.2013, 13:43
#7461
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
нормально для труб развертки делает-беззубые как младенцы
инженер гарин вне форума
Старый 31.10.2013, 13:47
#7462
ConstructorB
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Уже же обсуждали =) вы наверное прослушали
ConstructorB вне форума
Старый 31.10.2013, 13:50
#7463
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: короче...
Старый 31.10.2013, 18:34
#7464
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
всем добрый вечер! ..возникла проблема с пользовательским узлом ...создал польз. узел крепления прогона к балке на уголке......через некоторое время узел начал меняться ..т.е. исчезла овальный вырез под болты ...подскажите в чем можеть быть причина??? и как убрать отображение объекта правила??
Последний раз редактировалось r.s27, 31.10.2013 в 19:04.
r.s27 вне форума
Старый 31.10.2013, 18:50
#7465
alex_koll
spsltd, посмотрел вашу модельку там лишние отверстия , поэтому и позиции разные
alex_koll вне форума
Старый 31.10.2013, 19:36
#7466
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
всем добрый вечер!
Насколько я понимаю это тип отображения самой детали настраивается.
А еще лучше через фильтор выбрать все профили и назначить тип отображения стандарный..
Будут дырки. без правил.
olamot вне форума
Старый 31.10.2013, 19:41
#7467
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
olamot я Вас не понял ..поясните по подробнее пожалуйста........
r.s27 вне форума
Старый 01.11.2013, 10:11
1 | #7468
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
у меня тоже была ситуация, когда узлы как-то начинали жить своей жизнью... попробуйте для начала щелкнуть 2 раза на свой уголок-там есть закладка отображение, выберите стандартные
Старый 01.11.2013, 10:16
#7469
olamot
Войти в свойства детали, выбрать "тип отображения", затем произвести легкое фрикционное движение вверх- вниз по пунктам.
Выбрав сначала пункт "обработки", а затем обратно "стандарт".
Если проблема действително только в отображении детали, а не о дефекте в ПУ, то напряжение сразу спадет.
olamot вне форума
Старый 01.11.2013, 12:01
#7470
Teftelia
Набережные Челны
Никто не знает, можно ли адванс стил 2013 и 2014 ставить на 1 машину? Не будет ли конфликтов? И можно будет по-очереди запускать на базе автокада?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Старый 01.11.2013, 12:04
#7471
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я бы лучше на разные жесткие
Старый 01.11.2013, 12:12
1 | #7472
r.s27
КМ и КМД
спасибо olamot и инженер гарин !!!! разобрался все таки.......)))
r.s27 вне форума
Старый 01.11.2013, 15:02
#7473
spsltd
freelancer
Киев
Уважаемые господа!
Возник вопрос. Не критичный, но мог бы очень облегчить мне работу.
Для создания стяжей использую старый узел "SV от пластины к пластине" (т.к. пластины по требованию дожны быть именно такие как указаны в КМ).
но в этом параметрическом узле устанавливается какая то скрутка а не талреп. Эта же скрутка потом попадает и в чертежи и в спецификацию металла. Потом приходится вручную их оттуда удалять и добавлять талрепы в спецификацию метизов. Это черевато ошибками.
Можно ли как-то заменять скрутку на талреп сразу в узле?
Либо как можно новый узел со стяжами и талрепами ставить на прорисованные зарание пластины?
spsltd вне форума
Старый 01.11.2013, 15:36
#7474
Brain Murder
Инженер
spsltd, конкретно этим узлом никак. Используйте Натяжная муфта косынка-связь. Фасонку там можно прямоугольную забабахать а потом обработки добавить если не получается настроить как в КМ. И талрепы там можно готовенькие выбрать
Модель, кстати прикольная, связи из двойной трубы мне вообще шаблоны рвут.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 01.11.2013 в 15:46.
Brain Murder вне форума
Старый 01.11.2013, 16:09
#7475
spsltd
freelancer
Киев
К сожалению не выходит. Ведь фасонки для стяжа у меня тоже приварены к пластинам. Узел не устанавливается.
P.S. За комплимент спасибо. Передам его проектировщику.
spsltd вне форума
Старый 01.11.2013, 21:30
#7476
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
кто знает, подскажите-как вывести значок на панель? не отображается картинка для эдванскоманд на самодельной панельке...(
Старый 01.11.2013, 22:08
#7477
Vavan Metallist
Україна, Львів
надо свою картинку для кнопочки нарисовать, либо уже какую-то готовую прицепить
Vavan Metallist вне форума
Старый 01.11.2013, 22:27
#7478
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да, делал-делал... хз-не цепляет... жму применить кнопку-и все-равно вопросик...
может, потому что панель акадовская...
Старый 03.11.2013, 13:34
#7479
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
возникла проблема. При выполнении команды "нумерации" комп глухо подвисает, так что alt ctrl dellete не работает, или вообще - синий экран смерти. В чем может быть причина? Перенос модели в другой новый файл не помогает.
Mahno вне форума
Старый 03.11.2013, 14:46
#7480
METAl
Люди добрые, подскажите как подгрузить палитру инструментов AS2013! Похе...ил файл с текстовыми командами 2 часа уже ищу в инете (
METAl вне форума
