Нужна помощь по Advance Steel - Страница 375
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 03.11.2013, 15:34
#7481
Brain Murder
Инженер
Mahno, e меня такое было при работе на ноутбуке на встроенной видеокарте (казалось бы причем тут она). Intel 2000/3000/4000 кажется проблема в конфликте с дровами на встроенные карточки этой серии. Когда переключился на дискретную видеокарту проблема исчезла.
METAl, Кнопка включения палитры на своей платформе на вкладке ВИД. Но судя по вопросу про некий текстовый файл имеется ввиду какая-то другая проблема. Уточните.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 03.11.2013, 15:54
#7482
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
!!!! Спасибо. Действительно работаю на ноуте. Попробую отключить встроенную видеокарту Интел.
Mahno вне форума
Старый 03.11.2013, 15:55
#7483
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
подскажите как подгрузить палитру инструментов AS2013!
_AstM13CommShowGrPalette GrPaletteData
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.11.2013, 14:29
#7484
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
как замаркировать ригели ... показано в скрине???....для раздела КМ необходимы марки ригелей соотвественно Р1 (цокольный), Р2 рядовой, Р3 надоконный , Р4 подоконный ......Р1 делаю из швеллера (16П+уголок63х6), Р просто из швеллера 16П, Р3 составной швеллер (16П +2 уголка 63х6) и наконец Р4 из составного швеллера (16П+1 уголок63х6)....
r.s27 вне форума
Старый 04.11.2013, 14:40
#7485
spsltd
freelancer
Киев
Вы это ищете?
----- добавлено через ~5 ч. -----
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Уважаемые господа!
Возник вопрос. Не критичный, но мог бы очень облегчить мне работу.
Для создания стяжей использую старый узел "SV от пластины к пластине" (т.к. пластины по требованию дожны быть именно такие как указаны в КМ).
но в этом параметрическом узле устанавливается какая то скрутка а не талреп. Эта же скрутка потом попадает и в чертежи и в спецификацию металла. Потом приходится вручную их оттуда удалять и добавлять талрепы в спецификацию метизов. Это черевато ошибками.
Можно ли как-то заменять скрутку на талреп сразу в узле?
Либо как можно новый узел со стяжами и талрепами ставить на прорисованные зарание пластины?
Заменил название "Turnbackle SP AE M 30" на "Талреп DIN 1480 M 30" в таблице баз данных в ГАМе. Теперь в спецификациях отображается как талреп. Название как хотел. Может кто подскажет из личного опыта как какой то профиль заставить не считаться в одной спецификации а появиться в другой. Всмысле заставить его попасть в спецификацию метизов. Может если какую то функцию задать или галочку где поставить (или снять).
P.S. Задачка из разряда "как обмануть природу"
spsltd вне форума
Старый 05.11.2013, 00:31
1 | #7486
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Разные функции, функциям разные имена...
инженер гарин вне форума
Старый 05.11.2013, 07:51
#7487
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
так и сделал задал разные функции и имена по отдельности (РЦ, РР, РН , РП).......
r.s27 вне форума
Старый 05.11.2013, 10:35
#7488
olamot
Третья тайна планеты.
Пилотам AS 2012 вопрос.
Ребро на уголок лепится вот так? С фасками чорте где?
(переставить на нужную сторону не смог, а в 2012 может не сломано еще)
Жду ответа как соловей лета. спс.
Последний раз редактировалось olamot, 05.11.2013 в 10:43.
olamot вне форума
Старый 05.11.2013, 12:00
#7489
Игорек_1
Вроде с фасками нормально на уголке (АС2012)
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (174.1 Кб, 340 просмотров)
Игорек_1 вне форума
Старый 05.11.2013, 12:48
#7490
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
в 13 вообще интересно так делает... если ставить ребро в уголок и снять галку размер по умолчанию-надо ставить циферу в два раза больше, чтоб получть нужный размер...-вот стоит к примеру по умолчанию - 92 размер, а мне надо 90-значение надо поставить 180, чтоб получить 90...
Старый 05.11.2013, 13:03
#7491
olamot
Я вижу... а чтобы фаску затолкать в угол надо применить ребро по пск.
И соответственно крутить "мудры" с размерами. В описанной манере...
olamot вне форума
Старый 05.11.2013, 13:37
#7492
r.s27
КМ и КМД
как настроить стиль чертежа чтобы на разрезе фундаментая балка отображалась пунктиром???
r.s27 вне форума
Старый 05.11.2013, 14:17
#7493
dik171
К-Конструктор
Омск
Скажите как назначить префикс для колонны из составного профиля???
dik171 вне форума
Старый 05.11.2013, 15:15
#7494
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от dik171 Посмотреть сообщение
думаю по скрину понятно.....
r.s27 вне форума
Старый 05.11.2013, 15:37
#7495
olamot
Ну как там AS 2014? Рвет подметки?
olamot вне форума
Старый 05.11.2013, 15:49
#7496
r.s27
КМ и КМД
мне нравится...особенно хорошо сделали пользовательские узлы...
r.s27 вне форума
Старый 05.11.2013, 16:03
#7497
dik171
К-Конструктор
Омск
[quote=r.s27;1176788]думаю по скрину понятно.....[/quote
Я так и делал.... не получается.... Префиксы и самое главное функция, без проблем назначаются только всем остальным НЕсварным профилям... Уж не знаю что и делать... Префикс получилось назначить через команду "задать/изменить префикс" Но теперь немогу делать монтажные схемы ни балок, ни колонн(((( Может сталкивались с такой проблемой?
dik171 вне форума
Старый 05.11.2013, 16:15
#7498
olamot
Палитру в смысле?
Или... П-УЗЛЫ?
olamot вне форума
Старый 05.11.2013, 16:16
#7499
dik171
К-Конструктор
Омск
А есть какая-нибудь разница для AS м.у. сварным и составным???? У меня проблема со сварными....
dik171 вне форума
Старый 05.11.2013, 18:00
#7500
Brain Murder
Инженер
dik171, если поведение для сварных балок "раздельно" то в авто маркировке можно профиль просто выбирать, не обязательно составной. Только вот функцию на подчиненные профили надо передать. Но это так на пальцах не объяснишь. Надо показывать. А составные и сварные профили для Адванса, да - одно и то же.
