Нужна помощь по Advance Steel - Страница 376
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.11.2013, 05:07
#7501
dik171
К-Конструктор
Омск
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
dik171, если поведение для сварных балок "раздельно" то в авто маркировке можно профиль просто выбирать, не обязательно составной. Только вот функцию на подчиненные профили надо передать. Но это так на пальцах не объяснишь. Надо показывать. А составные и сварные профили для Адванса, да - одно и то же.
Вот так и думал..... должна быть заковырка.... А где-нибудь это показывается???? М.б. видео на канале есть? Как вариант....
dik171 вне форума
Старый 06.11.2013, 08:11
#7502
pellock
Инженер-конструктор
Хабаровск
Все конечно хорошо пишут. А вот я теряю время на чертежах из-за того что сварка не прорисована, как вы с этой проблемой справляетесь?
pellock вне форума
Старый 06.11.2013, 09:01
#7503
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
первое сообщение в этой теме почти у всех о сварке
инженер гарин вне форума
Старый 06.11.2013, 09:57
#7504
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
dik171, для составных профилей, если в поведении стоит "1 балка", то и маркируется как одна балка (правда составная, поэтому в настройках префиксов должна быть указана составная балка), при этом её составные элементы не участвуют в нумерации и получают отрицательный номер. Если ставить "раздельные профили", то ситуация соответственно обратная и нумеруются как отдельные профили.
Правда заметил косяк у себя: если если составной профиль был пронумерован без префикса, то автоматически он уже не становится, только вручную (AS2013).
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (45.3 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (53.3 Кб, 318 просмотров)
Alexij вне форума
Старый 06.11.2013, 09:59
#7505
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
12 лет уже скоро
Когда намечен вебинар кстате? Люди вон хвалют 2014.
olamot вне форума
Старый 06.11.2013, 10:29
#7506
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
12 лет уже скоро
Offtop: теряюсь в догадках-12 лет чему? )) надо привязать этот опыт к сварке?
Старый 06.11.2013, 10:44
#7507
dik171
К-Конструктор
Омск
Alexij, я в общем сделал так: поставил "1 балка", в поведении поставил все галочки и все стало маркировать..... НО при компоновки листа КМД обнаружилл такие неприятные вещи: 1. Балка в спецификации теперь не расписана на полосы (это минус но терпеть можно);
2. Проблема с весом: в спецификации все гуд, в выборке металла тоже все гут, а вот в ведомости отправочных элементов бред полнейший...... Вес больше считает на величину веса самой сварной балки....
dik171 вне форума
Старый 06.11.2013, 11:08
#7508
olamot
12 лет на мир лъется благодать AS.
Корелирует ли это с обозначением сварки на чертежах?
Тонкие вибрации.
olamot вне форума
Старый 06.11.2013, 11:20
#7509
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да ладно уж... нынче главное шоб собралось, а сварить-то уж - сварят... жизненно-необходимые швы и руками показать недолго...
делал как-то пару объектов на европейский манер-выноска катетов и типов на стрелках-тоже мутновато... ну да ладно... жизнь с эдвансом и без сварки хороша)
Старый 06.11.2013, 11:32
#7510
olamot
Согласен. Давече пропустил косяк в простановке болтов. Сдвинулись куда-то.
А на душе тепло- соберется.
Кто их считает, марки эти.
А до сварки- мне по барабану.
olamot вне форума
Старый 06.11.2013, 11:45
#7511
Alexij
Воронеж
dik171, Создал две сварных балки, одну как одна балка, другую как отдельные элементы. вот что со спецификациями.
Изображения
Тип файла: jpg 3.JPG (140.0 Кб, 311 просмотров)
Alexij вне форума
Старый 06.11.2013, 11:48
#7512
dik171
К-Конструктор
Омск
Скажите как сделать чтобы тут была галочка???? Одна колонна не маркируется, только у одной тут галочка не стоит
dik171 вне форума
Старый 06.11.2013, 12:04
#7513
dik171
К-Конструктор
Омск
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
А вот что у меня получается
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (147.7 Кб, 326 просмотров)
dik171 вне форума
Старый 06.11.2013, 12:32
#7514
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
что ж тут европейского? самое нормальное обозначение швов ГОСТ 2.312-72, в отличие от бессмысленных "ресничек", крестиков, ноликов...
olvol вне форума
Старый 06.11.2013, 12:35
#7515
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от dik171 Посмотреть сообщение
а я давно прекратил эксперименты с составными профилями-делаю из пластин и/или из двух профилей руками-сколько времени, а особенно нервов экономится..)
Старый 06.11.2013, 12:42
#7516
alex_koll
А я до сих пор ковыряюсь, кстате недавно поднимал вопросс по этому поводу , представители сказали что в 14 версии косяк с весами исправлен, но теперь в 14 версии со сворными балками другая проблемма , неотображается название сварной балки как в 13 версии .... зато вес считает хорошо . Это програмеры одно вылечили , другое искалечили.
alex_koll вне форума
Старый 06.11.2013, 12:44
#7517
dik171
К-Конструктор
Омск
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
А спецификация металлопроката? Тоже с ошибкой будет?
dik171 вне форума
Старый 06.11.2013, 12:53
#7518
alex_koll
АС метал в 13 версии ведомость отправ элементов нормально выдает, а вот ведомость метелла прежде чесм создать все сварные балки нужно разорвать , предварительно скопировав модель в другое место.и потом по металлу нормально выдаст
Старый 06.11.2013, 14:03
#7519
dik171
К-Конструктор
Омск
а КАК ВСЕ ТАКИ С ЭТИМ БЫТЬ???
dik171 вне форума
Старый 06.11.2013, 15:18
#7520
olvol
только сейчас обратил внимание. как в бомах убрать округление?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (21.5 Кб, 296 просмотров)
olvol вне форума
