Нужна помощь по Advance Steel - Страница 377
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.11.2013, 15:41
#7521
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от dik171 Посмотреть сообщение
а КАК ВСЕ ТАКИ С ЭТИМ БЫТЬ???
очень похоже, что это не главная деталь...
инженер гарин вне форума
Старый 06.11.2013, 16:45
#7522
Игорек_1
Olvol, открой саму ведомость (чертеж) и там в свойствах проекта выстави точность массы какая тебе нужна.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (166.6 Кб, 392 просмотров)
Игорек_1 вне форума
Старый 06.11.2013, 17:22
#7523
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Игорек_1
попробую,конеш,но как-то сомнительно- вес единицы не округлен, а вес всех округлен.странно.
olvol вне форума
Старый 06.11.2013, 21:20
#7524
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
что-то не могу найти-можно как-то экспортировать настройки префикса?
Старый 07.11.2013, 13:39
#7525
olamot
Третья тайна планеты.
"Распрямите мне руки!" (Вий)
В ведомостях появился шаблон, который я не могу удалить...
Кроме того у всех шаблонов одна картинка предпросмотра...
нервничаю
olamot вне форума
Старый 07.11.2013, 14:35
#7526
dik171
К-Конструктор
Омск
Я разобрался почему 1 колонна не маркировалась....Сделал чертеж, в спецификации лишь одна позиция, вышел отсоединил ее, и заново присоединил. И "О ЧУДО" все стало гут).
По сварным балкам сделал вывод что не надо их соединять в одну.... Слишком много минусов. Понять бы только почему у меня функция не назначается при 2 варианте сварных балок (разделенных на пластины)... Если кто располагает возможностью, помогите разобраться.
dik171 вне форума
Старый 07.11.2013, 14:49
#7527
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
нервничаю
у себя таких шаблонов не нашел и предпросмотр нормально работает... зато совершил для себя открытие... -ведомость с эскизами подрезки...
Старый 07.11.2013, 15:07
#7528
PSI
Есть ли возможность сделать вырез в пластине по сплайну, или по сложной кривой, состоящей не только из окружностей, но допустим из овалов, или других кривых.
PSI вне форума
Старый 07.11.2013, 15:08
#7529
olamot
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
О том и речь- это мои шаблоны.
"Мои"- условное название. Это скопированные и измененные шаблоны Грайека.
И глюк видимо в базе в какой-то. Вопрос в какой и как ее привести в чувства.
Насчет ведомости с эскизами... как это вообще работает? А если подрезки в разных плоскостях, или две на сторону?
Такие профили в эту ведомость не входят? И для них потом ручной список составлять?
И что с чертежами для деталей из этой ведомости? отлавливать и не выпускать?
Разъясните плз. Как это организут умные люди?
Сейчас я просто все чертежи профилей в пачку собираю и выбрасываю за дверь.
Сверху табличку.
спс
Последний раз редактировалось olamot, 07.11.2013 в 15:13.
olamot вне форума
Старый 07.11.2013, 15:56
#7530
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну вот не знаю...была у меня тут труба такая-с орнаментом-такая спецификация, конечно, не съест... в общем и целом без чертежей, наверное, все-равно не обойтись...
ID:	115868  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2013, 16:07
#7531
olamot
збазимбо...
Br Murder, не подскажите, как ломаный шаблон ведомости убрать? #7525
спс
olamot вне форума
Старый 07.11.2013, 16:50
#7532
smigami
Регион-62
Господа форумчане! Срочно требуется помощь! Вдруг ни с того ни с сего Диспетчер АС Металл стал ругаться нехорошими словами при попытке создания ведомости металла в одном файле. При этом Диспетчер не перестает работать, только "часики" крутятся
Другие файлы попробовали - все нормально.
Все остальные кнопочки в АС Металле работают по-прежнему, а вот необходимую на данный момент ведомость металла никак не дает. У кого-ниббудь было такое?
ID:	115874  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115875  Нажмите на изображение для увеличения
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 07.11.2013, 17:23
1 | #7533
Brain Murder
Инженер
olamot, Может попробовать вручную.
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\User2\Data\AstorAddIn.mdb
таблица ReportTemplates
В ней в поле xml ключ соответствия для таблицы XMLData
Полагаю будет достаточно удалить соответствующие строчки из двух таблиц.
Ну перед этим резервную копию базы сделать не помешает.
В той же базе что и выше таблица Numbering Prefix. Других способов не знаю.
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Вестимо хотя бы экстракт нужно одним глазом посмотреть.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 07.11.2013 в 17:31.
Brain Murder вне форума
Старый 07.11.2013, 22:05
#7534
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Brain Murder, подскажите 14 эдванс встанет (если да, нормально ли встанет) на винд 8.1 ?
Старый 07.11.2013, 22:41
#7535
alex_koll
инженер гарин, СПДС-ом пользуетесь ???, если да , СПДС дожен быть лицензионным ломаной версии на восьмерку пока нет, а адванс встает , работает нормально вроде
alex_koll вне форума
Старый 07.11.2013, 22:51
#7536
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, на Win8.1 не пробовал. На Win8 вроде работает. А про Win8.1 только сегодня тему смотрел что AutoCAD на ней не пашет у людей, приходится обратно откатываться. Кстати, как раз сейчас ставлю Win8 Pro на домашний ноут. На свою голову купил блин, дрова никак все не установлю, чую буду пол ночи сидеть...
Старый 07.11.2013, 22:58
#7537
alex_koll
ой прошу прошения разговор шел про 8,1 а не про 8
Старый 08.11.2013, 09:33
#7538
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
не знаю-не знаю- у меня работат давно уж на восьмере...)
Старый 08.11.2013, 10:34
#7539
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Товарищи инженеры добрый день!
Можно где-то найти на оф сайте, когда выйдет сервис пак к AS2014? Ошибка с настройкой стиля чертежа в диспетчере процессов деталировки просто делает невозможным использовать AS 2014.
Omelianchuk вне форума
Старый 08.11.2013, 10:52
#7540
Brain Murder
Инженер
Omelianchuk, а можно подробнее. У себя не замечал, просто. Сервис пак на подходе.
