НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не тот круг. Нужна описанная вокруг сердца окружность. То есть та, что будет минимальной по размеру. Или по простому - касающаяся его минимум в 3 точках.
А я не понял, что это за решение. Ну, существует такой равнобедренный треугольник. Но мы про него мало что знаем. Вершина совпадает с центром окружности, но мы её координаты не знаем. Углы наклона сторон тоже не знаем (кроме той, что на оси симметрии). Размеры тоже не знаем. |
геометрически решить то не вопрос. две хорды и к ним перпендикуляры. где соединились там и центр. а вот вычислить его что то не получается
так в атокаде есть построение круга по трем точкам. одна вершина и две касателные. все кассается
Что автокад способен построить окружность по трём точкам касания (одной выродившейся до конечной) мы не сомневаемся.
если чисто геометрически, то проще я выше писал.
две хорды. от их центров перпендикуляры пересечение это центр
а я в задаче изначальной понял, что надо просто найти диаметр окружности, а не построить ее. поэтому не строил)
известна одна сторона и один угол в угол в непрямоугольном треугольнике. Не решается
a^2 = b^2 + c^2 - 2bc cos (α); a = R-1, b = R; c = \|5; угол a (который угол b) вычисляется, всё решается.
так весь и смысл, что в точке касания окружностей перпендикуляр будет радиусам и малой и большой окружности, по другому никак.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 16.02.2024 в 12:26. |
Да, можно по методу Denbad решить. Сначала из известного прямоугольного треугольника найти а, а+b=45 градусамо. Значит b тоже найти можно. потом, используя теорему косинусов сотавляем уравнения относительно угла b, в котором будет только одна неизвестная - R. Уравнение обещает быть весьма запутанным и трудно сократимым, но решаться должно.
