Нужна помощь по Advance Steel - Страница 378
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 08.11.2013, 11:10
#7541
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Наш сотрудник писал в техподдержку, пришел ответ, что по поводу этой проблемы будем писать разработчикам.
По поводу: «невозможно работать» это я погорячился, но чертежи получать крайне не удобно.
Изображения
Тип файла: jpg Рис3.jpg (91.4 Кб, 348 просмотров)
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 12:57
#7542
dik171
К-Конструктор
Омск
Omelianchuk, подскажи пожалуйста, а вот то что в диспечере процессов деталировки находится это все самостоятельно создается и добавляется? Просто до этих настроек еще руки не дошли и как это делать я пока понятия не имею) Поделитесь опытом как это делать... просто я допустим в ручную выбираю нужный отправочный элемент, а из настроек стилей чертежа выбрав нужный пункт (для колонн, балок) и на печать.... Подскажите как настроить. Заранее благодарен
dik171 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:08
#7543
Omelianchuk
Буча Київська обл.
dik171,
Это все стандартные шаблоны. Я же создаю свои на основе стандартных. Допустим у вас стальная рама (колоны и балки). Вы выделяете, все колоны и получаете чертежи через диспетчер процессов деталировки. В результате получаете чертежи колон порядку от К1 до К10. Не нужно вручну выбирать марки думать какие бросил, а какие нет и т.д. Посмотрите видео Коляна на ютубе у него все подробно описано.
Непрочитано 09.11.2013, 04:19
#7544
pellock
Инженер-конструктор
Хабаровск
Ну ты и умник, так я знаю что включить.
а вот чтоб автоматически рисовала
это проблема
знаю только что из всех прог струкад её рисует но там интерфейс уё
для теклы есть прога небольшая(10 000р стоит)
pellock вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 11:41
#7545
Aleksei2013
Доброе время суток, может, кто сталкивался с такой проблемой в 2013 версии, произвожу вычисления центра массы и общая масса, выдает в командной строе "Суммарная масса 200 557.98 kg. ( Расчет по упрощенным сечениям с учетом объектов обработки)." А вот ведомость материалов сумм насчитала 112 370 кг и выборка металла AS так посчитала такую же сумму 112 370 кг. Понимаю разница в 1-5 процентов, но не в два раза.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 11:45
#7546
alex_koll
вы случаем не сварные балки используете в проекте?
alex_koll вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 13:00
#7547
Aleksei2013
Нет обыкновенный прокат. Но самое интересное, что на небольших массах веса совпадают, а вот на таких объемах расхождение. Вроде бы нечего страшного, окончательный вес все ровно сводим в таблицу, но заказчик попросил приблизительный вес металлоконструкции ну я и сказал 200 тонн, а на самом деле завысил в два раза, неудобно получилось.
Непрочитано 09.11.2013, 13:15
#7548
alex_koll
прогоните проверкой с аудитом, отобразить все и посмотрите , с просто го проката так не бывает . если не помоголо ищите проблемму в другом
как вариант вы ковыряли базы данных.
Непрочитано 09.11.2013, 13:19
#7549
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Сообщение от pellock Посмотреть сообщение
Есть. Купил. Очень доволен, так как времени экономится несравнимо больше
Offtop: По сути это не программа а набор настроек, а ребята создали оболочку которая эти настройки распихивает по местам
Hasan вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 13:28
#7550
Aleksei2013
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Базу данных не ковырял. проверку и чистку чертежа делал. При чем здесь это, если в таблицах АСметалла и таблицах самой программы показывает одинаковый вес, а при запуске команды центр массы и общая масса завышает в два раза.
Непрочитано 09.11.2013, 13:48
#7551
alex_koll
ну незнаю у меня нормально считает , я правда этой кнопкой пользуюсь. проверьте у себя мож она посчитает правильно ,
Название: 09-11-2013 13-44-59.png
Непрочитано 09.11.2013, 13:55
#7552
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
ха... вот, можт тоже бизнес начать делать-раззззз, настроил, впихнул в программу и продавай...
Aleksei2013 выложите модель - посмотрим...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 14:04
#7553
alex_koll
Продаю настроенные под меня стили чертежей , и базы данных , цена 10тыщ рублев ... кому ннада и я их для удобства в самораспаковывающийся архив заделаю . тоже в нужные папки само копироваться будет !!!!!
Непрочитано 09.11.2013, 14:08
#7554
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вот у меня расстройство-так надеялся на 14 эдванс, что он мне вылечит проблему с подсчетом болтов-вот неправильно считает количество - хоть убейся ап стену... при тысяче штук в действительности пишет 300-ну куда это годится... где ковырнуть-не пойму... может в моделях дело... может мне кто-ть сосчитать болтики-не в службу, а в дружбу-посмотреть правильно али нет...?
Непрочитано 09.11.2013, 14:12
#7555
Aleksei2013
При использовании кнопки под номером 1 все с весом нормально, а вот если кнопочкой номер 2 - завышает в два раза.
Непрочитано 09.11.2013, 14:29
#7556
alex_koll
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Я установил 14 эдванс поюзал чутка , мне не понравилось что сварные балки теперече не называет , как я их обозвал и бросил это дело , вернулся на старый , а по поводу болтов честно не смотрел , сбросьте модель мож я че найду.
Aleksei2013, наверное програмер специально так сделал , чтобы когда спрашивает начальник об объемах выполненного проекта, он нажимал на эту кнопку и говорил что сделал в два раза больше
Непрочитано 09.11.2013, 14:37
#7557
Aleksei2013
Хорошая идея.
Непрочитано 09.11.2013, 14:39
#7558
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
- вот сижу тоже юзаю... чесн говоря думал-эта прозрачная панелька с кнопочками станет гибше- и на нее можно будет своих кнопулек добавить... а там настройки только цветовые да всякие размерные... а кнопки, только те, которые кто-то нафантазировал... жаль... но переходить уж не буду... все поменял, даже жесткий купил новый под это дело...
Offtop: модель-туды ее в качель-с голубями почтовыми у вас
Непрочитано 09.11.2013, 17:24 Проблема со сварными и составными сечениями
#7559
Айтмат
Извините, возможно данная проблема уже обсуждалась
Суть заключается в этом, иногда когда меняешь тип отображение на раздельно у сварных и составных профилей в модели - отображение меняешь и остается только "голубая линия". При этом и нумерация не происходит?
в чем может быть ошибка моделирования или еще что-то?
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (63.0 Кб, 305 просмотров)
Айтмат вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 18:49
#7560
olamot
Третья тайна планеты.
Можно и на старую вешать свои кнопки. Методом рукопашной правки файла настроек.
Инструкция в ФАКе на сайте ГРАЙТЕК.
Но вообще ожидалось конечно, что кнопки можно будет создавать через какой-то диалог.
Куда? на 2014 или обратно на 2013?
olamot вне форума
