Размять мозги.... - Страница 379
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 15.05.2024, 15:32
| 2 #7561
слово с тремя буквами "Ц
насчитал четыре Ц
Старый 15.05.2024, 15:42
#7562
насчитал четыре Ц
Да, описАлся, четыре, конечно
Старый 15.05.2024, 16:12
#7563
tankist
А кто знает слово с тремя буквами "Ц"?
Началось. А кто с 7 буквами "О"? Практически каждый день мы его слышим с телевизора.
Последний раз редактировалось tankist, 15.05.2024 в 16:21.
tankist вне форума
Старый 15.05.2024, 21:03
#7564
Договороспособность, например. С "О" легкотня.
А вот с 7 буквами "Ы" слабо?
Старый 16.05.2024, 10:42
#7565
так и знал, что после О будет пост про Ы
вообще-то было уже, кажется в ветке про русский язык
Старый 23.05.2024, 17:29
#7566
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Солидворкер, эта "коробочка" напомнила столб для электропроводки, тот, который "опора". Т.е, пока наверху проводка есть- оно "опора", но если проводки вдруг не окажется- то тупо столб. А если птичка сверху сядет- тогда снова опора (для птички) Так и тут: вот если обычных зелёных мух туда сложить- она будет цецешницей или просто коробочкой?
babay вне форума
Старый 24.05.2024, 07:27
#7567
Цецецница - коробочка для хранения мух Цеце
А не "цецечница"?
Offtop: Кружок филологов-любителей блин...
Старый 24.05.2024, 10:12
#7568
А не "цецечница"?
Конечно - конешно...
Старый 26.05.2024, 19:21
#7569
Дмитррр
НЛО
Ещё можно придумать слово "царицеубийца".
А то нелогично. Есть царь и царица. А почему цареубийца есть, а царицеубийцы нет?
Дмитррр вне форума
Старый 27.05.2024, 10:31
#7570
CTPAHHNK
чертила
Вятка
цыцеронубийцецеловальщица
CTPAHHNK вне форума
Старый 27.05.2024, 10:44
#7571
Deutsch sprechen?
Старый 27.05.2024, 10:51
#7572
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Deutsch sprechen?
Sehr kleine.
Aber woher kommen diese Schlussfolgerungen?
CTPAHHNK вне форума
Старый 27.05.2024, 14:24
#7573
цецеловальщица? Ну, вот такая извращенка...
Старый 29.05.2024, 20:24
#7574
Denbad
Проектировщик
цецеловальщица
если целует цеце, тогда цецецеловальщица.
А коробочка, куда складывают цецецеловальщиц будет цецецеловальщицешница
Последний раз редактировалось Denbad, 29.05.2024 в 20:30.
Denbad вне форума
Старый 29.05.2024, 20:33
#7575
Baumann
homo soveticus
Премию!
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 04.06.2024, 17:53
1 | #7576
На буквах поупражнялись, перейдём к матике
На скане задачи на выпускном экзамене по алгебре в ленинградской школе 1942г (война, блокада...)
Попробуете что-нибудь решить?
Старый 04.06.2024, 23:39
#7577
Дмитррр
НЛО
Ну, первое легко. Уравнения линейны. Бесконечное множество может быть только при совпадении их графиков.
Первое уравнение имеет наклон, как у графика У=-6Х. У второго он должен быть таким же. У=-А(А+1)Х. То есть А(А+1)=6
Отсюда А=-3 или 2. Ну и Б дальше посчитать не проблема, благо она стоит отдельно.
Второе не понял. Что такое разложение? Как что-то может зависеть от ХУ, если в задаче Х вообще не видно?
Третье опять простое.
При А < -1 ветви параболы будут идти вниз и условие очевидно не выполнится.
При А = -1 уравнения вырождается в У=0 и тоже не подходит.
При А > -1 надо найти значение минимума функции. Когда значение минимума будет больше нуля, то и будет решением. Производная будет 2(А+1)Х + (А+1). В минимуме она будет равна нулю 2(А+1)Х + (А+1)=0 или Х=-1/2. Подставив в первоначальное уравнение получим (а+1)0,25-(а+1)0,5+(а+1) или 0,75(а+1). Оно положительно при любых А > -1. Это и есть ответ.
Дмитррр вне форума
Старый 04.06.2024, 23:54
#7578
посмотри внимательно, Х зачеркнуто, т.е вместо Х написано Y
Производная будет
А без производной?
В те времена в школе матанализ не давали
Старый 05.06.2024, 10:40
#7579
CTPAHHNK
чертила
Вятка
II при m=0 пофигу на Y
CTPAHHNK вне форума
Старый 05.06.2024, 12:40
#7580
Неправильно. Ты в рассуждениях запутался. Проверить своё решение банальной подстановкой не пробовал? а=-0,5 подставь, к примеру. Не при любых х верное равенство будет, правда?
Моё решение:
При а<1 - ветви параболы вниз,
при а=1 - вырождение в линейное уравнение
при a>1 - парабола становится ветвями вверх и нужно найти, при каких значениях коэффициентов оно не будет иметь решений (т.е. не будет пересечений с осью х)
т.е. дискриминант должен быть отрицательным.
подставляем коэффициенты уравнения в формулу дискриминанта, получаем новое неравенство: (а+1)*(а+1)-4*(а-1)*(а+1) < 0
Его можно решать разными способами, но это уже банальщина.
Если тупо раскрыть скобки и решать квадратное уравнение, получим два корня: -1 и 5/3. Первый корень не подходит, т.к. нам отрицательные "а" не подходят из первого условия, соответственно решением является а > 5/3 (одна целая и две третьих).
Проверка подстановкой выполняется - при а=1,666 парабола "рогами вверх" касается оси х в одной точке, следовательно при большем значении "а" неравенство удовлетворяется любыми "х".
Согласен. Две пары решений:
a=2 и b=1
а=-3 и b=-37/3
Второе задание тоже не вкурил, чего имеется в виду и что надо делать...
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 05.06.2024 в 12:58.
