Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Старый 11.09.2020, 08:29
#741
О чём и толкую - кремний стремительно дешевеет, а мощный конденсатор в цепи инвертора легко заменяет маховик, если за это время двигатель успевает прибавить оборотов. Да и таскать генератор без маховика полегче
Старый 12.09.2020, 10:30
#742
Flexxxxxxxx
но многокилометровая нить рвётся на клочки по пять-десять сантиметров и мгновенно образует слой "ваты" который гасит всё.
Очень давно не занимался композиционными. Не подскажете, сколько будет стОить маховик из углепластика хотябы на полиэфирке (хотя нужна эпоксидка или полиимидка), сформованный не кисточкой и формовочным валиком в подвале дяди Ляо, а из препрегов и горячей формовкой? Или вакуумным формованием. Ну, чтобы в "вату" не превращались.
Стремительным домкратом. Как и нефть с газом.
Flexxxxxxxx вне форума
Старый 12.09.2020, 20:36
#743
Учитывая рабочие скорости маховика, то он испытывает нагрузки сродни нагрузкам лопасти воздушного винта самолёта.
А если делать из аналогичных материалов и с аналогичными требованиями по прочности, то у меня для вас коллега плохие новости.
Стоимость будет в шестизначных цифрах, хотя и в рублях.
Старый 14.09.2020, 06:12
#744
У нас тут нитку на 5ГПа делают, вроде цена не сильно убийственная была, насколько я это помню. Для винта там плетение, а может и армирование, это весьма удорожает изделие. В принципе задачка интересная, вполне бы пошла для "мозголомной" темы - маховик в виде тонкого кольца, сколько он энергии может запасти из вышеуказанной прочности и сколько он будет стоить и расчёта тысячи долларов за килограмм (если кто хочет, может цену поправить - скачайте прайс челябинского завода углеродных и композитных материалов)
Весь прикол маховика в том, что ему компаунд не нужен - тупо нитку мотают на лёгкую шпулю.
Старый 16.09.2020, 19:03
#745
Маховики на композитах должны крутиться гораздо быстрее, чем винты самолетов. Частоты там должны быть порядка 100 000 об/мин, чтобы иметь преимущество над стальными. И вращаться в вакууме, для хорошего КПД. Нагрузки там должны быть значительно больше, чем в авиации.
Тонким кольцом не обойтись - слишком большое отношение площади к объему. Чем толще, тем лучше - меньше трение. И компауд для массы не помешал бы тоже, нужно считать эффективность/стоимость. Разбитие на многие камеры будет дороговато.
Тема перспективная, хоть и уже десятки лет в США делают подобное.
Старый 16.09.2020, 19:28
#746
Чем тоньше, тем лучше - крутить на таких скоростях едино лучше в вакууме, и может даже на магнитном подвесе, а не на иглах как урановые центрифуги. При тонком маховике слои работают одинаково, при толстом - нет. Компаунд перераспределяет нагрузку, но сам ничего не держит, зато нагружает нить. Мотают чистую нитку виток к витку и начало и конец уводят на центр
Старый 16.09.2020, 20:45
#747
Центрифуга опирается на иглу, а верхняя опора и есть магнитный подвес
Старый 17.09.2020, 06:11
#748
Там скорее не опора, а привод магнитный. Впрочем, так они конструктив и показали, может там и газодинамика задействована для разгрузки (не особо верится что вся масса так на одной игле и сидит)
Старый 17.09.2020, 19:06
#749
Привод внизу
Старый 17.09.2020, 19:12
1 | #750
И вот таких центрифуг - ТЫСЯЧИ.
на снимке центрифуги из прошлого века и современные.
взято здесь
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.09.2020 в 16:33.
Старый 18.09.2020, 07:38
#751
В статике может и опираться, а на оборотах _может_ и разгружать иглу - и электромагниты способны "подвесить" ротор и внутренние газовые потоки могут "присасывать" дно к газозаборным трубкам. Наверняка там куча решений тянущих на патенты, которые не прорисовывают в общеознакомительных картинках
Старый 18.09.2020, 10:15
| 1 #752
«В конструкции нашей центрифуги ничего сверхсложного нет. Все дело в отработке технологии до мельчайших деталей и строгом контроле качества, — объясняет Татьяна Сорокина, которая десятки лет «вела» на заводе технологию изготовления опорной иглы для ротора. — Такие иглы делают из обычной рояльной проволоки, из которой тянут струны. А вот способ закалки наконечника — это наше ноу-хау».
Старый 18.09.2020, 16:39
#753
«...Все дело в отработке технологии до мельчайших деталей и строгом контроле качества, — объясняет Татьяна Сорокина,...».
Как технолог с многолетним стажем сто раз подпишусь под этими словами.
Много раз убеждался, как не получалось повторить по написанным технологиям сложные техпроцессы, если упускали казалось бы "мелкие" "несущественные" детали.
Старый 19.09.2020, 07:44
#754
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Привод внизу
Я один вижу, что на этом рисунке распределение по массе наблюдается не вдоль, а перпендикулярно градиенту ускорения? Для каких идиотов Росатом распространяет свой научпоп?
Лентяй вне форума
Старый 19.09.2020, 07:58
#755
Бахил
Ну так центрифуга для разделения (обогащения) урана. Самое надёжное и простое средство.
Бахил вне форума
Старый 19.09.2020, 08:28
#756
Чем тоньше, тем меньше запас энергии в блине. Меньше энергии можно снять. Каждый блин балансировать. Магнитный подвес - хреновый демпфер, колебания гасить механическим демпфером вроде эффективнее.
Компаунд дает доп массу, хотя при таких ускорениях его может выдавить к краям диска. Е у то и не надо держать, от него масса требуется.
Старый 19.09.2020, 10:10
#757
В России в 1992 году, газоцентрифужная технология полностью заменила используемую до этого энергоемкую газодиффузионную.
Так что вас так огорчило, уточните пожалуйста коллега.
Вид тысяч работающих новых центрифуг по обогащению урана из цехов Уральского Электрохимического комбината.
или старые газодиффузиозные машины по разделению урана остановленные в 1990 году
Зеленогорского объединения «Электрохимический завод» в Красноярском крае
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.09.2020 в 10:23.
Старый 19.09.2020, 11:17
#758
В начале 50-х прошлого века решалась проблема обогащения по технологии американцев
с этими прожорливыми газодифузионными. И было решение строить каскад ГЭС на Ангаре
для питания этих машин. Но, слава богу и нашим ученым, что центрифужная технология
стала приоритетом. А ГЭС построили, но уже для других потребителей
Автор темы   Старый 19.09.2020, 14:09
#759
Дмитррр
НЛО
Водородный грузовик Mercedes-Benz получил запас хода 1000 км
Работает на жидком водороде (топливные элементы), имеет неплохие аккумуляторы и систему рекуперации энергии.
Дмитррр вне форума
Старый 19.09.2020, 17:13
#760
И кому-то надо держать усилия ещё и от компаунда, который сам себя удержать не может.
А газодинамическая технология позволяет получить очень чистый продукт и Ленинградская лаборатория именно её использовала...
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
