Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Старый 27.11.2008, 22:52
Bash
Конструктор
Ставрополь
Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Старый 11.11.2022, 13:26
#741
Бахил
Какой "щюп"? Тебе же сказали: "Натягивай на 20% больше усилия в поясе". И будет тебе щастье без всякого щупа.
Бахил вне форума
#742
Бам
Может наш "историк" покопается в анналах? Тогда и станет понятно с этими фланцами.
Этот что ли?
ПУЭ я изучал еще в первых редакциях, когда ты пешком под стол ходил.
Ну бывало, и проектировал...помалу так, 100500 шт грубо...разные-всякие...самые большие были 54 м...многое запроектировал уже пока Вы под стол пешком ходили
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1103
Конструкции нужно изготавливать согласно расчетно-обоснованным точностным требованиям, а не через жопу болгаркой
Обосновать он не сможет, ибо обосновали уже до него(Не будут же в СП всякий бред писать!)
Да, готов лично прибыть на завод Астрон и указать кривым пальцем на все их недостатки, отругать матом и потребовать немедленно устранить отсутствие стенда. Стенд организовать стоит сущие коейки. Просто никто не хочет вытащить пальцы из ноздрей...и т.д. и т.п. в таком духе.
https://www.youtube.com/watch?v=A0exV5WIBE8
Последний раз редактировалось Бам, 11.11.2022 в 13:40.
Бам вне форума
Старый 11.11.2022, 13:28
#743
vedinzhener
Орел
И до молодечно никому в голову не приходило фрезеровать фланцы.
фрезеровать видимо пришло в голову тогда, когда зазоры с палец толщиной в не фрезерованных соединениях появляться стали, вот и выполнили ряд условий чтобы этого максимально избежать и все то что говорил в ролике интовариш, как у них говорят чушь собачья, от криворукости никто не застрахован, а если делать как надо, то все будет правильно и четко.
vedinzhener вне форума
Старый 11.11.2022, 13:33
#744
Бам
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
У интоварища опыта и возведенных зданий раз в 10 поболе будет. Но вам-то виднее, конечно. Аргументы с "видимо" - очень крепкие.
Бам вне форума
Старый 11.11.2022, 13:37
#745
Бахил
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Чёй-то не будут? Очень даже пишут. Из последнего - запрет прогонов в качестве распорок.
Когда фрезерных станков дофига лишних наклепали.
Бахил вне форума
Старый 11.11.2022, 13:41
#746
vedinzhener
Орел
интоварищ может у себя проектировать как хочет, а у нас будь добр соблюдать наши правила и нормы. На нормальной экспертизе замучается обосновывать свою рассчтеную схему, еще раз узел безпреднатяга это какой жесткий, полужесткий(если полужесткий какая его жесткость и каковы допуски на эту жесткость, и где в нормах это узнать?) или шарнирный?
Старый 11.11.2022, 13:49
#747
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..И откуда эта глупость взялась?
Это не глупость, а необходимая точность, и взялась из машиностроения.
Вообще откуда пришла "Молодечно"?
Молодечно непричем, откуда бы она не взялась. ФС - это машиностроительное изобретение, для соединения труб.
Причем тут какие-то серии ферм и история фланцев? Фланцы существовали независимо от существования ферм.
Ну разве что сантехникам. Но там совсем по другим причинам.
"Там" не фрезеруют, а растачивают. И основная функция "сантехнических" фланцев - герметичность.
В "силовых" фланцах подгон контактов нужен для исключения рычажно-перераспределительных эффектов, приводящих к локальному перенапряжению болтов. Чистота (шероховатость) поверхностей - не цель фрезеровки на стенде. Общая геометрическая правильность - вот цель. Болгарками зачищайте заготовки от ржы, на худой конец отпиливайте тонкостенные профили, так же швы можете защищать, раз неровно наложили. И досвидания.
А кто сказал, что нужно доводить до "нормативных допусков"?
Я сказал. Все повсюду везде и повсеместно должно быть качественно, в пределах допусков. Так живет весь мир, кроме районов, где много болгарок.
До нормальной собираемости и только.
А что такое нормальная собираемость?
Просто не над делать фланцы слоновой толщины.
...а надо делать тонкие-тонкие? Что такое "слоновая толщина"? Может наоборот таки? Чем толще фланец, тем лучше - это даже интуитивно понятно, без спецзнаний.
Сообщение от Бахил
Какой "щюп"?
По ТУ 2-034-225-87 или ГОСТ 882-75. Обычный.
Сообщение от Бам
Этот что ли?
Этот, этот. Все роешь анналы, хочешь таки найти про прогоны на скате? Ну-ну...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2022 в 13:56.
Ильнур вне форума
Старый 11.11.2022, 14:20
#748
Бахил
Заблуждение. Как раз таки идеальная плоскость усугубляет рычажный эффект.
А, так ты про "машиностроительное", так бы сразу и сказал. А то коктейль, коктейль сразу фрезеровать.
В Болгарии что ли?
Бахил вне форума
Старый 11.11.2022, 14:54
#749
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Смешно конечно. Но не сильно. Давай что-нить посмешнее.
В Болгарии что ли?
С тех пор как УШМ под названием Фортуна из завода Sparky г. Элпром-Ловеч (Болгария) заполонили СССР, и началась история "доработки напильником болгаркой" вселюбых кривизн, наделанных изготовителями МК на коленях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 11.11.2022, 15:23
#750
румата
если линейнка проходит свободно какой жесткости узел? а если палец проходит, то какой? я прошу дать четкую цифру в граммах к примеру 10 кн∙м/радиан для если шуп толщиной 1мм что проходит на сквозь , а как ее задать в программе это другой вопрос или ответа нет?
Хоть линейка хоть палец - без разницы. Болты предварительно натягивать при таком зазоре между фланцами противопоказано, т.к. проектное усилие непременно будет суммироваться с усилием преднатяжения. А если еще фланец согнется так,что его край упрется, то болтам будет еще хуже. В этом смысле зазор в палец выгоднее зазора толщиной в линейку. Четкая цифра жесткости такого узла сложится из жесткостей всех его компонентов и точной цифры жесткости без геометрии узла Вам никто никогда не даст. Но принципиально удлинение ненапряженных высокопрочных болтов будет определять крутильную жесткость такого узла. Пытаться увеличить жесткость ФС со сквозной щелью натягивая болты приведет к обрыву болтов сильно раньше приложения проектной нагрузки.
если нет, то я априори должен выполнить соединение с предварительным натяжением болтов и с правильной поверхностью, так?
Не обязательно так. Если можно допустить раскрытие ФС под нагрузкой, то болты можно не натягивать до 0.9*0.7*Rbun*Abn. Можно вообще не натягивать.
иначе дайте мне нашу отечественную норму для фланцевого соединения без предварительного натяжения болтов и допуски по зазорам и прочему, чтобы я считал данное соединение жестким, полужестким(с указанной жесткостью узлов)
В РФ нет норм на ФС без контролируемого преднатяга.
или тогда принимать шарнирным(если нет преднатяга), так?
ФС нельзя принимать шарнирным, может выйти боком.
румата вне форума
Старый 11.11.2022, 15:37
#751
vedinzhener
Орел
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
очень бы хотелось увидеть пример любого такого узла с нахождением конечной жесткости
т.е я правильно понял что если все это хозяйство будет висеть на стержне болта(фланец от стенки колонны скажем будет на расстоянни просунуть руку, причем всей плоскостью), то так еще и лучше?
а каким тогда его принять? жестким, так не жесткий...обычный среднестатистический инженер привык считать или жесткий или шарнирный, полужёсткости это уже ближе к научным изысканиям и натурным испытаниям на мой взгляд, да и смысла в этом нет, не могут сделать нормальное фланцевое соединение, надо решать тогда задачу или на сварке(что тоже не есть гуд) или с шарнирным стандартным узлом, ну там связи дополнительные, подкосы и т.д.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2022 в 15:44.
Старый 11.11.2022, 15:45
#752
румата
Если нарисуете геометрию, то вероятность увидеть пример расчета с вычислением жесткости сильно увеличится.
Слишком искаженно. Имелось в виду, что величина зазора, не достаточная для свободного изгиба фланцев, обязательно догрузит болт рычагом фланца.
Каким проектируете - таким и принимайте. Если проектируете по нормам РФ - можно принимать абсолютно жестким. Вопросы качественного изготовления это не вопросы проектирования конкретного соединения. Но если знаете наперед, что фланцы "стопудово" будут криво-косо изготовлены, то не проектируйте ФС по нормам РФ вообще. Принимайте другое соединение, или проектируйте ФС без преднатяга болтов по еврокодам.
Последний раз редактировалось румата, 11.11.2022 в 15:51.
румата вне форума
Старый 11.11.2022, 21:17
#753
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я работал в Астроне, фланцы он не фрезеруют...зазоры там постоянно и всегда...Легкие и адекватные люди...
https://www.youtube.com/watch?v=iDYWTlF_xzg
Название: Точность фланцев.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2022 в 21:56.
Ильнур вне форума
Старый 11.11.2022, 22:06
#754
nick.klochkov
хм),
почитал, что понаписано
вопрос-то темы совсем другой
почему 20-ть? да по полной натянули), аж до 0.63Rbн
почему ВП, да потому что средняя стойка не нулевая, решили застраховаться от сдвига
ставить обычные болты без рег. натяжения как-то не совсем корректно, если рассматриваем соосность примыкающих к узлу панелей н.п., а то расцентровка и, продольный изгиб, на который никто не считает, да и глупо это выглядит
ну и не по теме, а в продолжении дискуссии):
вопрос: почему для фрикционных болтов мин.расстояние при любой кромке и любом направлении усилия - 1.3d?
nick.klochkov вне форума
Старый 11.11.2022, 22:27
#755
Бам
Ильнур
в ГОСТ 23118-2012 таких требований нет, чем объяснишь?
Вид элемента на рисунке не смущает?
Вообще, обосновать торцефрез сможешь? 3-1 проигрываешь, а все без толку.
Бам вне форума
Старый 11.11.2022, 23:14
#756
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...в ГОСТ 23118-2012 таких требований нет, чем объяснишь?
Ну конечно не тем, что в 2018-м взяли и для прикола добавили таблицы с конкретикой. Объясню тем, что есть время разбрасывать камни, а есть время собирать камни - просто пришло время почетче описать требование к точности изготовления изделий с ФС.
Вообще когда-нибудь надо будет перестать уже колхозить, да?
Если ты априори настроен на невосприятие чего-то, то все будет смущать.
Вид как вид. Читается однозначно - обеспечь угол с точностью 0,0007.
Что именно обосновать? Есть требования норм к машинной обработке после сборки/обварки, есть конкретные значения допустимых отклонений. Понятно же, что наиболее надежный и рентабельный способ обеспечения этих требований - фрезернуть готовое изделие на стенде.
Я не играю, чтобы проигрывать или что-то там чем-то мериться. Я констатирую факты.
Наводка блеска болгаркой на рабочей поверхности фланца - это не обеспечение точности. А имитация машинной обработки.
https://www.youtube.com/watch?v=OEVjRXxsfOo
Название: Не Астрон.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2022 в 23:24.
Ильнур вне форума
Старый 11.11.2022, 23:39
#757
Cfytrr
Питер
Вот сферический фланец напрямую из вакуума:
Cfytrr вне форума
Старый 12.11.2022, 07:18
#758
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...сферический фланец...Вложение 251198
Насколько я понял, если отогнуть "дальние" угля фланца (в растянутой зоне) от контакта, то уменьшится рычажный эффект и к преднатягу мало что добавится от нагрузки. Так? Ил на графике синее попутано с коричневым?
А если задать другие формы "сферичности"? Которые наоборот усиливают эффекты добавки.
Пока только можно констатировать, что несовершенное начальное прилегание контактов влияет на усилия в болтах. По приведенной диаграмме вместо +6% добавки получается +21%. Ну или наоборот.
----- добавлено через ~41 мин. -----
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
... почему для фрикционных болтов мин.расстояние при любой кромке и любом направлении усилия - 1.3d?
Думается, из-за того что "вырыв" куска края происходит не от давления тела болта в стенку отверстия, а от "смещения" бОльшей зоны вокруг отверстия (скажем условной втулки), обжатой болтом. ведь сдвигающее усилие с болта на лист (пакет) передается через контактную поверхность около отверстия. А этот контакт скажем образно раза в два как минимум шире, чем болт. Вырывается кусок пошире, чем при обычном срезном болте. Поэтому 1,3 вместо 2...2,5 1,3 вдоль, и 1,2...1,5 поперек. Больше чем 1,2 тоже оттого же - нужна зона поширше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 12.11.2022, 08:36
#759
Cfytrr
Питер
Ильнур,
Плоский фланец, усилие преднатяжения 12 т:
Выгнутый фланец:
Вогнутый фланец:
Cfytrr вне форума
Старый 12.11.2022, 08:47
#760
румата
Cfytrr, вот интересно было бы взглянуть на усилия в преднапряженных болтах при наличии сквозного зазора по фланцу. Т.е. в случае невозможности плотного смыкания фланцев в зоне размещения болтов из-за чрезмерного монтажного перекоса фланца или косой приварки фланца.
румата вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
