BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Да и из аксес не проблема в ексель перекинуть..
студент Регистрация: 29.10.2010
мск
Здравствуйте уважаемые спецы!
помогите разобраться, решил освоить structure + robot на примере своего курсоча по жб; 1) Сразу возник вопрос есть ли библиотека сборного жб, кроме стандартной. 2) Пока таковой не нашел решил склепать сам крайние колонны и закинуть на них подкрановую балку из жб, как сделать так чтобы балка лежала на консоли колонны, и не подрезалась последней. |
Самара
Попробуй создать новый уровень - отметка по подкрановой консоли. Балки размещай в этом уровне. Разместил 1-ю - в свойствах "выравнивание по Z" измени "вверх" на "вниз". (может потребоваться в свойствах изменить значение параметров "выступ"). В плане привязку к осям можно сделать любую (в данном случае какая там в серии). Выставил 1-ю балку - дальше просто копируй её.
Per aspera ad astra..... Последний раз редактировалось Faber, 30.10.2010 в 08:12. |
Экспортируем данные проекта в Excel через ODBC. Допустим, на основе базы данных создаем нужную спецификацию. А дальше? Как связать полученную спецификацию с проектом RST? |
Самара
Вопрос дилетанта: с точки зрения специфицирования чего-либо лучше электронных таблиц (например Excel) и СУБД (например Access) пока ничего не придумано (могу ошибаться
![]() И ещё вопрос-размышление по поводу комплексного использования Revit... Начальной стадией проектирования является архитектура. Архитектор вряд ли будет заморачиваться с конструктивными вопросами (ему это не надо). Например, перекрытие... кирпичного здания (с вероятностью 95% - пустотные ж.б. плиты). Архитектор, конечно же, смоделирует перекрытие абстрактной плитой... Конструктор будет раскладывать и специфицировать пустотки... Если рассматривать эти части отдельно - вопросов нет, каждый редактирует модель под собственные нужды. А если идёт совместная работа с единым файлом хранилища, причем в разделах, которые имеют друг на друга непосредственное влияние (архитектура-конструкции), то как быть в этом случае? Конструктор удаляет "архитектурное" перекрытие и делает своё??? Кто-нибудь имел подобный опыт?
Per aspera ad astra..... |
Принцип комплексного проектирования в Ревит такой: -группа архитекторов работает коллективно над проектом в пределах одного файла хранилища -готовый/условно готовый архитектурный файл хранилища посредством ссылки вставляется в будущий "конструктивный" файл хранилища, над которым начинает работать группа конструкторов. Этот архитектурный проект является основой для "конструктивной" модели здания и не изменяется конструкторами вообще, они лишь видят, при необходимости заимствуют нужные элементы и координируют изменения в проекте архитекторов. -то же самое дальше делают специалисты ОВК и ВВ используя наработки архитекторов и конструкторов Примерно так... Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.11.2010 в 23:45. |
инженер по специальности САПР Регистрация: 10.04.2009
г. Климовск
1. через рабочние наборы 2. через перекрестные ссылки 3. Самое интересное! Можно как угодно мешать эти способы под ваши потребности.. В вашем случае можно так: архитектор делает вместо несущего слоя в пироге перекрытия воздушную прослойку и всавляет себе ссылкой конструктив.. Причем нужно помнить что при вставке можно указывать два разных способа вставки "Наложение" и "Прикрипление".. Т.о. конструктор тоже сможет загрузить себе архитектуру и каждый будет видеть друг друга, если это нужно... Цитата:
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
CAD-Engineer , если Вас не затруднит , ответьте пожалуйста на мои вопросы сформулированые в посте 688 . спасибо за внимание ...
Robot и Хобот |
г. Климовск
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
