Воронеж
Здравствуйте! Рассчитываю балконную плиту с перфорацией под утеплитель. Железобетон сборный. Загнал в лиру, посчитал с обычным значением модуля упругости. Получил самые большие перемещения узла -7,678мм. Показал начальству, говорят – иди учитывай пластические свойства материалов. Думал имеют ввиду физическую нелинейность- посчитал с учетом физнелина, перемещения увеличились до -11,333мм. Подхожу, показываю отвечают- что такое физнелин мы не знаем, считай с учетом ползучести. На вопрос каким образом, ответили что не знают. В СП 52-101-2003 есть пункт 5.1.13 про снижение модуля упругости при продолжительном действии нагрузки, это оно? Тогда от нагрузки необходимо учесть только длительную часть? Кто-нибудь вообще сталкивался с расчетами на ползучесть железобетона? Если я пропустил какую-нибудь тему, где это обсуждалось, ткните носом. Заодно, если не сильно лениво, покритикуйте расчет, файлы во вложении.
Учтите, что если применяете СП - то он обязателен к исполнению в полной мере (все пункты), выборочно нельзя. |
Воронеж
unikum85, в СП дословно написано: "при продолжительном действии нагрузки значение начального модуля деформаций бетона определяют по формуле..." продолжительное действие нагрузки, значит учитываем только длительные части нагрузки? и еще там говорится о модуле деформации, а не упругости, подразумевает ли это попытку отразить нелинейные свойства материала? Просто по формуле, приведенной в СП не снижая нагрузок максимальные деформации у меня получаются -23,026мм. Это в 2 раза превышает результа полученный в нелинейной постановке. Не знаю что и думать.
lbr,
1. Значения модуля упругости с учетом ползучести предназначены именно для получения графиков деформирования, тех самых, что Вы задаете в Лире. Только не забудьте, что предельные деформации там тоже меняются, согласно табличке к данному п. СП 2. Да, с указанными деформационными характеристиками расчет производится на длительное действие нагрузки. 3. Расчет в Лире с учетом нелинейности не повторит расчет "в ручную" по деформационной модели один в один, по ряду причин, но в целом значения будут близки. Что еще? |
Воронеж
Ал-й, тогда еще вопрос: в Лире есть законы деформирования для бетона номер 21 и 31 (с нормативной прочностью) они отличаются от графиков деформирования, приведенных в СП. Такому графику соответствуют законы №15 и 35 - для 2-х линейной диаграммы и закон №14 - для 3-х линейной диаграммы, т.е. можно использовать только эти 3 закона? А значения деформации и напряжений соответствующих растяжению - задавать 0 или очень маленькими? И я немного не догоняю законы с нормативной и расчетной прочностью для чего нужны? Мы же для определения прогибов пользуемся нормативными значениями
Пересчитал с пониженным Е и длительными нагрузками, максимальные перемещения оказались -17,148мм, что сильно отличается от нелинейного расчета, хотя я использовал закон 21, файл в приложении. Завтра попробую с 14-м законом. Последний раз редактировалось lbr, 18.04.2012 в 23:24. |
Если речь заходит о нелинейных задачах, то я сам задаю графики - с кусочно-линейной зависимостью, и задаю их согласно СП.
Для чего нужны встроенные Лировские - ну наверное кому-то они все таки нужны... Для растяжения (деформации и напряжения) - есть значения в СП, причем как для длительных, так и для кратковременных нагрузок. также есть правила, когда работу на растяжение учитывать, а когда - нет. Но ее учет ничего не изменит при расчетах по несущей способности. А для второй группы учитывать надо, так-что ничего страшного, если задавать ее всегда - просто слегка не по нормам. Расчетная прочность нужна, когда пытаетесь решить задачи о несущей способности элементов при прямом учете нелинейности, что довольно таки сложно и не всегда приводит к верному результату - однако иногда таки используется. Цитата:
Воронеж
Я думал, что снижение Е используют в линейном расчете, чтобы приблизиться к деформациям, получаемым по нелинейке. В п 5.1.13 СП сниженный модуль деформации обозначается Eb,g, а на диаграммах указаны в качестве значения угла наклона arqtgEb и arctgEbred, собственно из этого я и вынес, что в нелинейке задается обычный, не сниженный модуль упругости.
Выше идет речь о СП52-101-2003 (в нем кстати ,не описано, что п.5.1.13 применяется для нелинейного расчета), но я для снижения жесткости элементов пользуюсь СП 52-103-2007 п.6.2.7 в котором написано следующее: - в первом приближении значения понижающих коэф. относительно начального модуля упругости бетона...рекомендуется принимать.. |
Воронеж
unikum85, кстати в том СП о котором вы говорите, речь идет о монолите, а со сборным как быть? про снижение Е говорится только в п. 5.1.13, но если этот пункт относится только к нелинейным расчетам, то линейный расчет необходимо вести с полным значением модуля упругости?
А вы знаете нормативный документ ТОЛЬКО по расчету сборного жб? Разговаривал с более опытным коллегой - сказал, что снижает в линейной постановки - на экспертизе замечаний не было. Но тут хочется до правды докапаться. Эксперты тоже люди...
В "том" СП 52-101-2003 про снижение модуля упругости бетона есть отдельная тема: п. 7.3.9 особенно ф-ла (7.31) (откуда вытекает 7.3.10, 7.3.11 и т.д.). После их прочтения становится более менее понятно как считать прогибы при сниженном Е.
Только вот не могу понять: 1) считается ли данный расчет по деформациям "физически нелинейным расчетом" али нет? 2.)какой модуль упругости и момент инерции задавать при расчете по Iп.с.?
Доброта спасет мир. |
Более того, предлагаю разделить расчеты конструктивных элементов и расчеты здания в целом. Те, что для конструктивных элементов, т.е. описанные в СП - они все поголовно (прямо или косвенно) - физически нелинейные, так что вопрос Цитата:
Последний раз редактировалось Ал-й, 19.04.2012 в 10:25. |
Воронеж
Честно говоря, я так и не понял каким образом в расчетах мне учесть ползучесть. Какая-то каша в голове. Если по шагам, то делаем так:
1) Считаю в линейной постановке с Е из таблицы 5.4 СП 52-101-2003, получаю расчетное армирование 2) Необходимые места считаю в нелинейке, с модулем деформации, полученным из п. 5.1.13 и длительными частями нагрузки Последовательность верна? |
трещинообразование есть и при расчетах по 1-й группе, поэтому для них снижать E пластин/стержней тоже необходимо. Именно Е композитного материала (Вы же в схеме не задаете чисто бетон, у Вас предполагаются армированные элементы). В них снижение Е - и есть учет трещин. А снижение Е для учета ползучести по СП 52-101-2003 - только для бетона! Сама жесткость армированного элемента во столько раз не упадет от одной ползучести. 1) Таким образом, для поиска расчетного армирования Е таки надо снижать - можно по п.6.2.7. СП 52-103-2007, можно рассчитать точную жесткость в зависимости от предполагаемого армирования и усилий и вести свои коэффициенты. 2) Необходимые места считаете либо нелинейно по МКЭ, либо с использованием методики СП 52-101-2003 - тоже нелинейно, но без МКЭ, в тех же спец программах вроде ОМ СНиП Железобетона или вручную. 3) Но считать на прогибы нужно не только от длительных нагрузок с учетом ползучести, но и от всех нагрузок без учета ползучести - в каких случаях как? - см. табл.19 СНиП "Нагрузки и воздействия". 4) Когда наберете достаточное количество расчетов - сможете уже обходиться одними коэффициентами, т.к. будете иметь представление - при каких пролетах и нагрузках на сколько примерно снижается жесткость. Почему я так смело про "примерно"? какова точность методики, таково и отношение. Точный прогиб определить практически нереально, большой разброс в результатах. Там все +/-. Но если пролет или нагрузка для Вас в новинку - обязательно страхуйте себя и считайте как положено - без всяких коэффициентов. |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
