nanoCAD 3: давайте обсудим - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 3: давайте обсудим
Непрочитано 15.06.2011, 14:56
357
бывший...
Краснодар
На сайте nanocad.ru к скачиванию выложена новая версия нанокада: nanoCAD 3.
http://nanocad.ru/products/download.php?id=371
Приглашаю к обсуждению всех желающих
Последний раз редактировалось 357, 16.06.2011 в 16:11.
Непрочитано 08.12.2011, 20:26
#741
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
1. Тогда попробуй ставить отдельно горизонтальный и отдельно вертикальный размер. Они работают несколько по-иному. Мне нравится именно так. И хоткей я настроил именно на такую простановку размеров
Я не могу понять откуда идет эта привязка (она у меня отображается синим или красным "размерчиком"). Это неужобно ставить проставлять так размеры. Мне нужно, чтоб при нажатии пробела все повторялось, а не нужно было вызывать еще какую-то команду.
Получается, чтоб построить пару размеров нужно построить один, а потом или включить размерную цепь, или построить второй размер, а потом вручную дотягывать его до первого. Бред... Или же использовать отслеживания от точки соприкосновения размеров...
И почему этот размер незначительно поворачивается по горизонтали - для чего это???
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 20:51
#742
forMA
По электропочте пришло приглашение скачать и установить nanoCAD 3.5. Скачал. Размер нано небольшой: всего 270 мегабайт! При установке мелькали заставки, что устанавливается версия 3. Однако, в "Справка-О программе..." утверждается, что это версия 3.5.1857.1067 Сборка 1449. Успокоился и начал успешно осваивать. Закрыл пограмму и снова открыл. При этом мне настоятельно предложили обновиться до версии 3.5. ...........И попал в цикл: "скачать-установить-обновиться" ..........Лента при первом запуске редактора прикольная.
forMA вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 21:22
#743
Profan
Из этих 270 Мб значительную часть занимает Framework.
Profan вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 21:25
#744
gomer
строю, ломаю
Украина
В связи с выходом nanoCAD_3.5, отличительной особенностью которого является открытие API интерфейса, считаю тему "nanoCAD 3: давайте обсудим" себя исчерпавшей и предлагаю ее закрыть.
Предлагаю просто переименовать тему в "nanoCAD 3.5 или империя наносит ответный удар
зы у мну так и не заработал getpoint, не знаю, что делаю не так... может кто подскажет замену на vbs простому лисповому
[Выделить все]
 (setq Lastpoint (getpoint (setq FirstPoint (getpoint "\n First point: ")) "\nlast point: "))
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 21:54
#745
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Да никто тебе настоятельно ничего не предлагал. Это была простая заставка типа установленного почти везде "Совета дня". Снял бы галочку и продолжил бы установку... Так нет, захотелось обновиться новее нового?
Лента и в самом деле прикольная, только не понятно, какого редактора?
357 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 22:20
#746
forMA
А, о каком редакторе речь идет в теме?
А, что есть уже новее сборки 1449?
У меня были установлены 1, 2, 3, 3.5 и 4 со всеми SP. Вот попал. Что- же nanoCAD установил?
Кстати, что за артефакты мельтешат в новой версии?
Последний раз редактировалось forMA, 08.12.2011 в 22:36.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 22:36
#747
357
бывший...
Краснодар
Смотреть надо было, что скачиваешь. Там ведь черным по синенькому написано: "(.exe, 69 МБ, версия без Microsoft .NET framework)"
357 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 22:40
#748
forMA
Смотреть надо было, что скачиваешь. Там ведь черным по синенькому написано "(.exe, 69 МБ, версия без Microsoft .NET framework)"
Максимум, что я смог скачать по этой ссылке- это iperror.php. Мне в очередь становится надо было?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 22:47
#749
357
бывший...
Краснодар
Ну не узнал тебя глупый сервер, ну что теперь поделаешь? Уж прости его, безмозглую железяку
357 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 22:50
#750
forMA
Это все ерунда. Меня больше волнует, что никакой Framework не установился. Что же тогда было в 270- 69= 201 ? Впрочем, вопрос риторический, отвечать не надо.
p.s. Цвет курсора как нельзя было изменить в v.3, так и сейчас в v.3.5 нельзя.
Последний раз редактировалось forMA, 09.12.2011 в 00:39.
forMA вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 02:50
#751
yal
dev.nano
Что-то не понял? Цвет курсора никто не трогал, что там не так? Может при установке забываете галку "Цвет по умолчанию" снять?
Кстати, по просьбе кого-то c dwg.ru (не помню) сделали вне очереди изменяемый размер шрифта в ком. строке. Сам зрением страдаю в последнее время -имхо ЭЛТ меньше портили глаза.
.NET FrameWork (3.5) не устанавдивается, если уже есть на машине.
Последний раз редактировалось yal, 09.12.2011 в 03:03.
yal вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 12:42
#752
forMA
Сообщение от yal Посмотреть сообщение
Где эта опция находится?...
Кстати, мне понадобилось поменять цвет курсора, т.к. не работает автоматическая инверсия. Или ее нет совсем.
Я поднимал этот вопрос, т.к. часто приходится работать на ноутбуках на маленьких мониторах с большим разрешением.
То, что поменяли размер шрифта в командной строке- это хорошо, но было бы лучше, если можно было менять также стиль шрифта. И не только в командной строке, но и в других формах. Например, "Свойства". Или отдать это ОС как это реализовано в AutoCAD- е.
Чтобы избежать тупых вопросов на форумах, достаточно это было опубликовать на вашем сайте.
forMA вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 13:40
#753
yal
dev.nano
- Сервис->Настройки->Курсор->Цвет Курсора. Курсор инверсивный.
- Все шрифты, кроме консоли, определяются настройкой Windows. В консоли используется традиционно моноширинный шрифт (два), остальное - дурновкусие.
- По моему всем давно известно, что всю эту красоту от майкрософт каждая программа вынуждена носить с собой. Так надёжнее.
yal вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 14:07
#754
forMA
Курсор инверсивный.
Разобрался.
Согласен. Сидеть за компом по 10-12 часов, что бы заработать на кусок хлеба- это дурно.
Однако, средствами Windows можно худо- бедно настроить рабочую среду так, что- бы окончательно не угробить зрение.
Последний раз редактировалось forMA, 11.12.2011 в 16:28.
forMA вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 22:43
#755
Yuzer
Мозговой штурм
Так что по поводу моего вопроса (741)?
Вопросы:
1. Штриховка ассоциативная - это типа прикол? Галочка стоит, но как я не стараюсь (растягываю прямоугольник или полилинию) - она все равно не ассоцитативная.....
2. Исходная точка штриховки (слева внизу) не сохраняется. Приходиться каждый раз ее задавать при задании штриховки...
3. Задаю цвет слою (к примеру красный), но в панели свойства (там где выпадают слои) все цвета абсолютно белые?
4. Линиймасштаб присутствует? Не могу понять как настроенно это в нанокаде. Как ни меняю глобальный масштаб для линий - все равно нормально отображаються что в листе, что в модели.
5. Еще наблюдается некая странность с видовыми экранами. В свойствах невозможно поменять масштаб ВЭ (точнее нормально задать его). Проверка, регенерация не помогают. Помогает перезагрузка (что крайне неудобно).
А где dows? Он имеет отношение к разработке продукта (или кто тут разработчик)? Может покомпоссировать моск на ихнем форуме?
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 02:56
#756
forMA
Интересно, почему при создании примитива "Размер" автоматом задействована привязка "Ближайшая"?
forMA вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 03:40
#757
gomer
строю, ломаю
Украина
Интересно, почему неадаптивная сетка при шаге 1000 и более отображается с трудом... я то думал почему в шаблоне спдс шаг сетки равен 10. Сделайте сетку,плз
gomer вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 06:33
#758
MCAD
Да потому что у Вас в настройках стоит эта опция. Даже не буду показывать где.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.12.2011 в 15:30.
MCAD вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 09:53
#759
forMA
В моих настройках стоит эта опция? Офигеть (!!!)
forMA вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 15:42
#760
gomer
строю, ломаю
Украина
не нашел где...
кнпока оПРИВЯЗКА на строке состояния приводит в меню, в котором пункт режимы черчения приводит на вкладку с настройками сетки и шаговой привязки (вкладка 1), а должна приводить на вкладку объектная привязка (вкладка 3) На вкладку 2 вообще невозможно попасть из строки состояния
Справку желательно открывать на вкладке Содержание
gomer вне форума
Первые шаги в мир программирования под nanoCAD dows Другие CAD системы 15 26.05.2022 19:38
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
nanoCAD Архитектура - стоит ли ждать? Profan Другие CAD системы 1 04.11.2010 17:46
