Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 28.01.2014, 16:26
#741
007egr
Все спасибо дошло....)))Ну посмотрите теперь что у меня получилось!Совсем все плохо??))
Мне кажется великоваты перемещения...
Тип файла: rar Расчетная схема коттеджа.rar (137.1 Кб, 42 просмотров)
007egr вне форума
Старый 28.01.2014, 17:51
#742
007egr
Люди добрые посмотрите пожалуйста кто-нибудь!Там совсем все плохо?
По моему перемещения великоваты!
Тип файла: rar Расчетная схема коттеджа.rar (137.1 Кб, 40 просмотров)
007egr вне форума
Старый 28.01.2014, 20:17
#743
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
007egr,
Вы для чего такую схему строите? Вам нужно конструкции посчитать или картинку нарисовать? Что это за бетонная арка на расстоянии 0,5м от стены? Зачем такие колонны? Купол в дереве сплошником из жестких узлов, толщины всех пластин одинаковые. И как вы смотрите перемещения в жб не снижая модуль упругости?
Николай Г. вне форума
Старый 28.01.2014, 21:46
#744
007egr
Мне нужно посчитать конструкции!На арку и колонны не обращайте внимания!
Спасибо за информацию, вот не могли бы вы поподробнее про снижение модуля упругости, не совсем понял....
Вообще хочу получить результаты армирования!Очень буду признателен за помощь!Сильно не ругайте, неопытный....
007egr вне форума
Старый 28.01.2014, 22:07
#745
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тогда советую начать с чего-то более простого, ознакомиться с ручным расчетом, составлением расчетных схем, потом изучить программу, и при получении схожих результатов при ручных расчетах и в программе на нескольких простых схемах переходить на автоматизированное проектирование.
Я в железобетоне не спец, но если в расчетной схеме есть элемент, то он задействован в работе конструкции, и "не обращать внимания" на него нельзя; нагрузки задаются в схеме расчетными, либо в РСУ вводите дополнительный коэф.; у вас 3 снеговых загружения, не думаю что возможен вариант с одновременных приложением, кроме того в РСУ включены комбинации загружений. Одно это наводит на мысль что вы не понимаете в том, что делаете.
Старый 28.01.2014, 22:21
#746
007egr
Да на счет РСУ я в курсе что не так должно быть, просто не до конца разобрался.Хотелось уже попробовать посчитать... Допустим я это исправлю, плюс ко всему арку пока не трогаем( я понимаю что все элементы в расчетной схеме между собой работают), но все таки, если закрыть глаза на все это, то что на счет снижения модуля упругости?И что в этой схеме еще нужно исправить, чтобы получить адекватный результат?Хотелось бы просто добить это до конца!
007egr вне форума
Старый 29.01.2014, 11:37
#747
007egr
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У Вас нет закрепления схемы и неправильно заданы пересечения стержней купола. После исправления считается.
Здравствуйте!Вы не могли бы посмотреть схему после расчета, если не трудно, что то в ней не так...!Укажите на ошибки пожалуйста, буду очень признателен!В особенности деформации от перемещений...
Тип файла: rar Расчетная схема коттеджа.rar (137.5 Кб, 33 просмотров)
007egr вне форума
Старый 29.01.2014, 12:19
#748
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 007egr Посмотреть сообщение
Арки и колонны - не конструкции?
Вообще хочу получить результаты армирования!....
Неплохое желание, и даже возможное. А что еще Вы хотите срочно получить?
Люди добрые посмотрите пожалуйста кто-нибудь!Там совсем все плохо?.
У Вас 1500 элементов, расчет длится 6 минут - кому нужно такие схемы просматривать? Зачем Вы вообще коттедж целиком моделируете, к тому же не имея опыта? На глаз законструировать слабо?
По моему перемещения великоваты!.
Великоваты по отношению к чему? Или просто великоваты? По мне дык пара сантимов арочных стропил по вертикали - это вообще ничто.
Вы не вопите истерично, а спокойно анализируйте, раз уже понасоздавали модель из 1500 элементов.
Это же просто ящичек, двухэтажненький. Вы хотите сложными расчетами обосновать каждый кг арматуры и каждый литр бетона?
Ильнур вне форума
Старый 29.01.2014, 12:50
#749
007egr
С арками и колоннами понятно(естественно конструкции)Вообще хочу попробовать заармировать....На глаз по правде слабо, пока слишком круто...Т.к. на глаз я не могу, я решил попробовать в SCAD(естественно я понимаю что это программа и я сам мозгом то должен понимать что мне выдаст машина))))С перемещениями стропил понятно, по оси Z перемещения для перекрытий я считаю великоваты, вообще странно как-то деформируется часть с куполом....
Вообщем я хочу получить результаты армирования, чтобы сделать рабочую документацию на конструкции...
007egr вне форума
Старый 29.01.2014, 13:13
#750
Aleksei2013
007egr. Люди месяцами учат эту программу, а вы хотите с первого раза что бы все получилось. Николай Г вам уже давал дельный совет (Тогда советую начать с чего-то более простого, ознакомиться с ручным расчетом, составлением расчетных схем, потом изучить программу, и при получении схожих результатов при ручных расчетах и в программе на нескольких простых схемах переходить на автоматизированное проектирование.) Рекомендую прислушаться к нему.
Aleksei2013 вне форума
Старый 29.01.2014, 13:19
#751
007egr
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Я с этой программой уже не один месяц, а порядка года!НО как этой программе обучали в университете, этого оказалось мало, задания в основном были по МК, а сейчас я хочу бетон!
007egr вне форума
Старый 04.02.2014, 10:18
#752
mitrich
инженер-строитель
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Оцените, пожалуйста, схему: монолитный жб 9-тиэтажный дом, фундаментная плита 600мм B20, пилоны 200х600мм В25, перекрытия 160мм В22,5. Плиты перекрытий и фундаментная плита не проходят на продавливание. Мне кажется, что какая-то ерунда в моментах в пилонах. Моменты My и Mz практически равны. Хотя в направлении меньшей жёсткости пилона моменты должны быть заметно меньше в сравнении с моментами в направлении большей жёсткости. Вот из-за чего такое в этой схеме не пойму. Прошу помощи. PS версия СКАДа 11.5
Тип файла: rar 9et-mon-dom.rar (365.9 Кб, 56 просмотров)
mitrich вне форума
Старый 04.02.2014, 13:30
#753
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от mitrich Посмотреть сообщение
... PS версия СКАДа 11.5
У меня что-то не пошел расчет - ошибка: "извлечение корня из отриц. числа".
Ильнур вне форума
Старый 04.02.2014, 13:40
#754
mitrich
инженер-строитель
Не знаю, у меня на двух компах считает без проблем.
mitrich вне форума
Старый 04.02.2014, 19:06
#755
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На другом тоже просчиталось, 10 мин.
Вы пилон просто как стержень воткнули в узел плиты. И как оно не должно не продавливаться?
Ильнур вне форума
Старый 05.02.2014, 10:19
#756
Galka
проектировщик
Красноярск
День добрый!
У меня подземная выработка, проще говоря тоннельчик. Грунт со всех сторон. Посчитала я в скаде его, как задать отпор от грунта не знаю, приложила связи конечной жесткости к плите нижней и стенам вертикальным. К плите по Z 8,6 т/м3, к стенам по X 8,6 т/м3 (число посчитала как коэффициент отпора по руководству подземных выработок). Сомневаюсь в установке связей, как обычных, так и специальных.
Буду признательна за внимание и советы
Тип файла: rar Расч.сх.новая+упруг.отпор.rar (70.5 Кб, 45 просмотров)
Я девочка. Мне можно здесь тупить :spruce_up:
Galka вне форума
Старый 05.02.2014, 10:32
#757
deder
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, правильность построения схемы. Металлоконструкция предназначена для установки на кровлю, на нее цепляются рекламные светодиодные буквы. Трубы вертикальных ферм (треуголок) варятся встык. Опорный стол из двойного швеллера. Швеллера привариваются к стойкам с двух сторон. Во взаимно перпендикулярных направлениях швеллера кладутся друг на друга и обвариваются по контуру соприкосновения полок.
Правильно ли я установил шарниры в треуголках и столе? Нужно ли у каких-то элементов добавлять шарниры относительно оси Z? При расчете выдается коэффициент запаса устойчивости системы 0,83. Это критично?
Версия SCAD 11.5
Тип файла: rar Крышная установка.rar (8.8 Кб, 44 просмотров)
deder вне форума
Старый 05.02.2014, 10:38
#758
jopt
Сообщение от Galka Посмотреть сообщение
Связи конечной жесткости прикладывают для моделирования сопротивления сдвигу по x И y к фундаментным плитам. Обратите внимание на несоотвествие размерностей - т/м3 против т/м, в которых измеряются жесткости упругих связей. В случае с тоннелем сдвиг по xy вряд ли возможен ввиду отсутствия воздействий (если нет расчета на сейсмику). Поэтому нужно смоделировать только отпор грунта по направлению z, что обычно делают с помощью коэффициента постели. Вам нужно рассчитать его в кроссе, например, и назначить горизонтальным пластинам. Как-то так.
jopt вне форума
Старый 05.02.2014, 10:44
#759
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Грунт со всех сторон.... как задать отпор от грунта не знаю, приложила связи...
Почему не через коэффициенты постели?
deder
Трубы...варятся встык. ...Швеллера привариваются к стойкам с двух сторон. ...швеллера ...обвариваются по контуру...Правильно ли я установил шарниры .....?
формально у Вас узлы жесткие, и шарниров как бы и нет. На деле Вы узлы должны на моменты проверять. Например труба в месте сварки возможно и не держит момент. И т.д.
Это говорит о том, что какой-то (в протоколе указано, который) элемент потерял устойчивость в упругом расчете, т.е. в натуре этот элемент подавно не держит свое усилие. Т.е. формально кердык однозначно. Но возможно этот элемент - связь в кресте, и может выключаться, (не держать сжимающее усилие), т.к. работает другая связь на растяжение. Надо анализировать.
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2014 в 10:59.
Ильнур вне форума
Старый 05.02.2014, 10:50
#760
Galka
проектировщик
Красноярск
Спасибо! А к вертик. стенам отпор не прикладывать? как думаете??? как его посчитать в кроссе? нереально..
Galka вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
