Оценка / критика расчетной схемы - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Старый 24.09.2014, 06:06
#741
AndreyGrebeshechnikov
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Что прога-то пишет? Открыл в Лира-САПР 2013, нажал на расчет, не анализируя схемы. Все посчиталось
Пишет задание не выполнено, инфу об ошибках смотреть там то. Даже и не начинает считать по сути.
Открыть файл ошибок чтобы глянуть что ей нужно не могу, он в формате DXF (AutoCAD не открывает)
Не может быть глюк из-за того, что я расчетную схему создал не через Лиру а импортировал из сторонней программы?
AndreyGrebeshechnikov вне форума
Старый 24.09.2014, 07:32
1 | #742
Konstructora
Воронеж
Сообщение от AndreyGrebeshechnikov Посмотреть сообщение
автокад открывает DXF, а вот файл с ошибками открывает блокнот
нет, это не причина, только если вы при имрорте или моделировании что-то не так сделали
ошибка следующая, признак схемы у вас 2, значит координата *у* должна быть нулевой, надо её туда переместить
и вообще по координатам узлов было по 6 и 3 тысячи метров, в автокаде схемку сразу надо в ноль двигать
в приложенном файле всё поправлено расчетная схема опоры.rar
Последний раз редактировалось Konstructora, 24.09.2014 в 08:36.
Konstructora вне форума
Старый 24.09.2014, 08:45
#743
Дрюха
Инженер-конструктор
прокрутите отчет вверх во время расчета или зайдите в протокол
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
Новый процессор не обращает на это внимание, как оказывается
Дрюха вне форума
Старый 24.09.2014, 09:49
#744
3MEi86
Хабаровск
Дрюха, ага ! Мой совет - не считай по новому процессору. Если будет ГИС, то новый процессор поставит автоматически связь по направлению, в котором обнаружена ГИС. Только вот поставить может связи не там, где тебе нужно. Например задал однопролетную балку и забыл поставить в скользящей опоре связь по направлению Z. А новый процессор (собака такая) для исключения ГИС ставит связь на угол поворота ! И получается консоль ! Здание вообще может подвесить за перекрытие какого-нибудь этажа. Зачем это надо ? Я от техподдержки внятного ответа не получил. Старый процессор этим и хорош, что не даст посчитать косячную схему.
3MEi86 вне форума
Старый 24.09.2014, 10:06
#745
hentan
Ребят, а что в ЛИРЕ-САПР 2013 с РСУ-то было? "- Внесены изменения при формировании нормативных значений РСУ (формировался неполный список нормативных значений РСУ)."
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 24.09.2014, 10:58
#746
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Анализ схемы позволяет выявить все. Знающий человек может отследить. Однако, тот факт, что Лира в ряде случаев не пишет про наложение связей, дивидендов ей родимой не добавляет
Дрюха вне форума
Старый 24.09.2014, 11:01
#747
hentan
т.е. и в текстовом файле тоже не пишет?
Offtop: з.ы. как отпуск?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 24.09.2014, 11:27
#748
3MEi86
Хабаровск
А не знающий про эту фишку человек пусть считает и думает, что схема у него корректная. Прикольный подход. Анализа схемы и так хватает. А тут еще и за программой следить, правильно ли она тебе "исправила" схему или нет ?
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Пишет. Только у меня есть схемка одна, с ГИС, но её посчитал даже старый процессор, а сообщение о ГИС не выдал.
3MEi86 вне форума
Старый 24.09.2014, 11:30
#749
Дрюха
Инженер-конструктор
Да схему надо нормально создавать, делов-то
По-разному, иногда пишет, иногда наложит и молчит как партизан
Кабзда отпуску, второй день на работе))))))))))))))
Дрюха вне форума
Старый 24.09.2014, 13:39
#750
так вот оно что =) схемку забрал, спасибо. теперь буду расчетную схему при импорте еще и на это проверять.
это получается если признак схемы задать не 2 а больше назначив связи из плоскости конструкции, то она все посчитает?
Старый 24.09.2014, 16:03
1 | #751
Konstructora
Воронеж
в данном случае это не грубая ошибка, особенность этой Лиры
у вас плоская задача - и не нужно менять признак схемы, хотя, так можно побороть то, что не считает
но лучше так не делать, чтобы в следующий раз чего-то не упустить в другом месте
Старый 06.10.2014, 15:59 Ругается ЛИРА-СТК...
#752
St_Sergey
Здравствуйте, инженеры-конструктора. Помогите советом или ответом на вопрос, который появился при подборе сечений металлоконструкций. Задал все характеристики перекрытия (!) конструкции (балка, марка стали С245 (аналог ВСт3сп5), жесткости и т.д.) Выдает сообщение: "Сформировать таблицу результатов расчета элементов.... не удалось. Отсутствуют результаты. Выделить эти элементы на схеме?" Что это может значить? Есть подозрение, что ветровая нагрузка так действует, что в балке возникает сжимающая сила N это уже не балка для ЛИРЫ-СТК... Прикладываю файлы . Буду очень благодарен Вам за советы, справедливую критику и т.п.
Тип файла: rar Desktop.rar (14.5 Кб, 26 просмотров)
St_Sergey вне форума
Старый 06.10.2014, 18:04
1 | #753
Stanum
Dr
Днепропетровск
St_Sergey, сечение и материал обычно не совпали при таком сообщении. Проверьте либо попробуйте найти где поставить галочку использовать запрещенных сочетания материал профиль.
Stanum вне форума
Старый 19.10.2014, 22:55
#754
U.M
ребята не справляюсь с задачей , в результатах расчета 10ти этажного здания получаю огромные напряжения в вертикальный пластинах , в частности от сейсмики , кто может помочь разобраться в проблеме ((
Последний раз редактировалось U.M, 24.10.2014 в 03:02.
U.M вне форума
Старый 21.10.2014, 09:12
#755
ander
проектирование
Кемерово
а чем напряжения не устраивают (арматура дикая?), порядок цифр - бетон на сжатие, а так - зданию стен не хватает, толщина стен вряд ли спасет, а в тех что есть, еще и проемы 40% сечения стены съедают.
А что, за 10 форм набрали требуемое количество масс?
ander вне форума
Старый 21.10.2014, 10:10
#756
Максимус321
Здаствуйте, посмотрите пожалуйста схему, что-то в ней не так, меня пугает слишком слабое армирование фундаментной плиты
Тип файла: rar Дом.rar (8.25 Мб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Максимус321, 21.10.2014 в 14:36.
Максимус321 вне форума
Старый 21.10.2014, 11:19
#757
ander
проектирование
Кемерово
исправьте отметку заложения плиты в Лира-Грунт (импортированные нагрузки), сейчас ваше здание ниже поверхности земли (под землей) на ~140м. Нужно задать отметку плиты в соответствии с заданной геологией.
ander вне форума
Старый 21.10.2014, 11:28
#758
Максимус321
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Вы конечно меня извините может я что-то не понимаю у меня фунламентная плита на отметке 136.66м (Абс.отм) и скважины в Абс.отметках заданны.
Старый 21.10.2014, 11:35
#759
ander
проектирование
Кемерово
Дело ни в скважинах, а в привязке здания к скважинам.
вот, что увидел я:
ander вне форума
Старый 21.10.2014, 11:47
#760
Максимус321
вот, что увидел я:
Странно, сейчас пересчитаю задачу, у меня тут стоит 136.66 м.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
