Нужна помощь по Advance Steel - Страница 380
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 11.11.2013, 20:31
#7581
Айтмат
Ребята, извините что перебиваю кипишь по болтам, как поступали с такой ошибкой или у Вас ее не было.
Проблема это возникает со сварными и составными сечениями.
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (161.3 Кб, 370 просмотров)
Айтмат вне форума
Старый 11.11.2013, 20:37
#7582
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
это со всеми узлами периодически случается, не только со сварными эл-ми... с 64 битами, во всяком случае-на мой взгляд...Закройте все, удалите из папки, где модель-файлы с расширением .ldb и .mdb - всегда помогало...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 11.11.2013 в 20:48.
инженер гарин вне форума
Старый 11.11.2013, 21:29
#7583
Айтмат
инженер гарин, вроде параметрика и сварные/составные ссылаются на разные таблице в базе данных, а может вообще на разные базы сейчас не помню, интересует именно эта ошибка потому что чистка и перенос в новый файл не помогает(
Айтмат вне форума
Старый 11.11.2013, 21:33
#7584
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну относится-не относится - удалять не пробовали?
Старый 11.11.2013, 21:45
#7585
Айтмат
я вообще в новый файл переношу, при удалении тоже не помогает, вопрос это ошибка установки или возможно у кого то тоже так было?
Айтмат вне форума
Старый 11.11.2013, 21:52
#7586
alex_koll
делаем так
1 закрываем автокад
2 открываем адванс голый
3 рисуем сварную балку , и тыкаем на вкладку сечение закрываем окно сварной балки
4 кликаем свой файл... работаем
5 отписываеся что работает ......... или нет
alex_koll вне форума
Старый 11.11.2013, 22:05
#7587
Айтмат
alex_koll, по началу работает, потом снова выдает такую ошибку
Айтмат вне форума
Старый 11.11.2013, 22:14
#7588
alex_koll
и так постоянно я по крайне мере делаю так , правда примостился , я насоздам нужных балок , сохраню под нужными названиями , а потом просто из рисую , не залазия в сечения
Старый 11.11.2013, 22:26
#7589
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
понимаю, конечно, что не солидно-может пластинами проще?
Старый 11.11.2013, 22:38
#7590
Айтмат
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
я тоже так создал сортамент сечений эквивалентный двутаврам по СТО, тоже самое по составным сечениям - коробочки, кресты уголков и так далее. Ну вот сварные/составные сечения больная тема адванса(
Айтмат вне форума
Старый 11.11.2013, 22:40
#7591
alex_koll
лично у меня проблем с ошибками при построении модели нет , зато сварными балками гораздо быстрее строить , только бы с ведомостями что нить решить ... а так вроде нормально
Старый 11.11.2013, 22:43
#7592
Айтмат
Извините за повтор, в посте 7559 возникает такая ошибка замучала часто, в принципе помогает копировка в другой файл, но при этом не копируются группы, что вообще не удобно
неплохой способ посоветовал уважаемыйинженер гарин, но он не всегда помогает(
Айтмат вне форума
Старый 11.11.2013, 22:58
#7593
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Айтмат, а вы на каком эдвансе сидите? меня такие геморрои мучили на 13... не помню уже-вроде 10 переустановка и все сервис паки помогли... хотя со сварными-не знаю-уж - поможет ли...
вот интересно, а почему чертежи для ЧПУ - профилей - выдает неправильный размер профилей..?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 11.11.2013 в 23:04.
Старый 11.11.2013, 23:24
#7594
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
проверять
Хорошо. Проверил - неправильно. Дальше что? Вручную?
Ну ладно, учту.
Да не, вот счас проверяю один из последних объектов - все сходиться. Болтов много - одного размера 1-2 тсч. Все сходится нормально. Правда для одного размера все таки 396шт. в таблице - я в модели нахожу 400шт. Почему разница не знаю. Но все остальное 1:1
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.11.2013 в 01:40.
Vavan Metallist вне форума
Старый 12.11.2013, 08:09
#7595
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
вручную, как ж еще? я по бомам проверяю-там, вроде бы, без ошибок всегда. сделал асметалл, сделал бом, сравнил - если 1 в 1, то все норм. если нет- пересчитал вручную, исправил.
...зато при деле всегда, всегда голова чем-то занята...
есть ощущение,что чем больше деталей в модели, тем выше вероятность ошибки в количестве болтов. чет так кажется
olvol вне форума
Старый 12.11.2013, 10:20
#7596
olamot
Третья тайна планеты.
котлеты отдельно, болты отдельно
olamot вне форума
Старый 12.11.2013, 12:48
#7597
Vavan Metallist
Україна, Львів
Дык это ж чудесно! Сделать шаблон спецификации и использовать - и нах АС металл, если он ошибается.
Старый 12.11.2013, 12:57
#7598
olvol
если б они 1% на сварку могли накидывать где нужно, а где не нужно-нет, тсм делать-тогда да,нах. а так- пока не нах.
Offtop: на счет безошибочности бомов, надеюсь, я не набрехал
olvol вне форума
Старый 12.11.2013, 13:05
#7599
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я имею ввиду ведомость метизов.
Старый 12.11.2013, 13:08
#7600
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я не верю бому... только поиском проверял всегда... может и правильно считат, но как-то подозрительно разделяет одинаковые болты... тоже проверять надо...
вот я писал в мае возможный найденный мною косяк... тут за #6356 - эти галки дурацкие..., но пожиратель мозга отправил меня в ТП, а поскольку туда дорога лежит через лес - так я и остался куковать со своей проблемкой ...
потом нашел галку в гаме, которая, как мне кажется имеет непосредственное отношение к проблеме-"заносить в специи отдельно-стоящие болты"... но она не работает...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 12.11.2013 в 13:37.
