Admin, возможно ли добавить в поиск книг в разделе Библиотека год издания? Учитывая, что эта информация уже есть. Желательно, чтобы было два окошка "от" и "до" какого года книги интересуют. Иногда бывает нужно искать только новые книги (независимо от тематики), например, только новее 2016 года и т.п. Ну или наоборот, только старше определённого года.
Самара
Добрый день уважаемые Модераторы!
Включите мне, пожалуйста, чат. Я уже долго в БАНе нахожусь. За это время я раскаялся, осознал всю серьезность своего проступку. Приношу искренние извинения всем, кого оскорбил своим неподобающим поведением. Спасибо! |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Может и не свежая, но мысль.
Иногда, когда делать нечего, заглядываю посмотреть, что нового пишут на форуме при помощи ссылки "новые сообщения". Думаю, не я 1 так делаю. Но некоторые разделы мне не интересны. В связи с этим предложение: можно ли сделать в "новых сообщениях" фильтр по отдельным разделам форума? Чтобы там отображались только те, которые я выберу? |
Administrator
Эту ссылку я нажимаю чаще всех прочих ссылок.
Если это будет действительно востребовано многими пользователями, можно подумать над реализацией. |
Administrator
wvovanw, если вы зарегистрированы на Engineerco.ru, то в целях повышения доверия к аккаунту со стороны контрагентов можно связать этот аккаунт с вашим аккаунтом на dwg.ru.
Ссылка на привязанный профиль будет видна на странице вашего профиля Engineerco.ru в публичном доступе. |
Может, уже было...
Картинки, прикрепляемые к постам, ныне стали очень большие. Гораздо больше по размерам чем собственно текст. Их надо скролить, что неудобно. Если прикреплено несколько картинок и хочется посмотреть вторую, а потом вернуться к первой, то неудобно вдвойне. Это нововведение на мой взгляд неудачное. |
С картинками у нас вообще беда.
1. В мобильной версии их вообще не видно. Будто их нет. 2. Подгонка размеров под окно браузера сильно хромает. 3. Неудобно повторно прикреплять свою же картинку, которую прикреплял раньше в другом посте. Даже УРЛ скопировать не получается так, чтобы его можно было использовать в "прикрепить вложение". Функции "выбрать из вложений" так же нет. 4. В списке вложений https://forum.dwg.ru/profile.php?do=editattachments очень не хватает миниатюр картинок. Чтобы не надо было по каждой кликать, чтобы понять, что у меня там за картинка такая. |
Administrator
Спасибо, можно пример?
Исправил Цитата:
В качестве URL картинки скопировать URL ссылки с миниатюры вложения и вставить в тегах IMG |
Например: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1846050&postcount=8 (если браузер не в полноэкранном режиме, то не усещается)
То что можно прикреплять большие картинки - это хорошо. Иногда нужно бывает прикрепить большую детальную картинку (сканы чертежей, например). Ограничения тут не нужны. Но хорошо бы научить картинки подстраиваться под ширину окна браузера. Тут вконтакт хороший пример. Картинка подстраивается, но есть возможность открыть её в полном размере. ![]() Только из поста урл никак не взять. При разворачивании картинки ссылка в адресной строке не меняется. И даже ПКМ по картинке не позволяет скопировать её урл. |
Administrator
Сделайте обновление страницы через Shift+F5 и потом еще раз попробуйте. Сейчас вроде умещается
Позволяет. ПКМ на миниатюре "Копировать адрес ссылки" или ПКМ на картинке и "Копировать URL картинки" |
![]() Это есть. А вот этого в хроме нет. |
Administrator
В Опере действительно не предлагает. В хроме Версия 79.0.3945.130, файрфоксе и яндекс браузере предлагает. |
уже было обсуждение лет 6 назад - пост 5405 от 28.09.2014 (271 страница).
Логотипы типо drive2 ни у кого мысль не приходила сделать на авто?
