Нужна помощь по Advance Steel - Страница 382
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 13.11.2013, 08:56
#7621
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
засунуть в отдельный слой и заморозить
olvol вне форума
Старый 13.11.2013, 11:25
#7622
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Спасибо, ценнейшая вещь.
меняю на настройку болтов по длине
инженер гарин вне форума
Старый 13.11.2013, 12:09
#7623
dik171
К-Конструктор
Омск
olvol,
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
а в таком случае позиций тоже заморозится? Не слетит? А то не охота об этом узнать потом)
dik171 вне форума
Старый 13.11.2013, 12:54
#7624
olvol
если нужно снять нумерацию/пронумеровать по новой какие-то отдельные элементы-нужно сначала их выделить, а потом уже пасы руками совершать. так ничего не слетит, и не важно, замороженное оно, копченое или еще дышит
olvol вне форума
Старый 13.11.2013, 14:51
#7625
alex_koll
так че с болтами то ??? как нужно НЕ ДЕЛАТЬ, чтобы болты нормально считать ????
alex_koll вне форума
Старый 13.11.2013, 15:04
#7626
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: "марс, ответьте..."
Старый 13.11.2013, 15:47
#7627
Brain Murder
Инженер
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Я не совсем понял о чем вы.
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Это зависит от того как сформируется экстракт. Боюсь это не во власти юзера.
Ждем обновления на АСметалл. Я попрошу чтоб сделали и на 13 версию.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 13.11.2013, 16:26
#7628
alex_koll
о как хорошо все решилось , с нетерпением будем ждать
Старый 13.11.2013, 17:07
#7629
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
настройка пакетов по длинам болтов в гаме...
Старый 13.11.2013, 17:09
#7630
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, А что собственно не устраивает? Там все по требованиям СНиПа и СП.
«СНиП 3.03.01-87
п. 4.14. …
Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.»
«СП 53-102-2004
п.15.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5 мм.»
Старый 13.11.2013, 17:22
#7631
olamot
Третья тайна планеты.
Шикарно!
olamot вне форума
Старый 13.11.2013, 19:09
#7632
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ладно, тут соглашусь... совсем закопался... с этим кривым подсчетом ставил всегда комплект ШГ-проверял общее количество, AS считал отсюда болт короче... В итоговой таблице приходилось кол-во комплектов ШГ множить на два и естессно править длину... Теперь заживу новой жизззнью... Offtop: и почему бы по-русски не обозначить комплект 2Ш2Г ?
Старый 13.11.2013, 20:23
#7633
daiman444
всем привет. стал вылетать автокад при попытке записи узла в таблицу. нажимаешь на строку "таблица" при редактировании узла, автокад закрывается и выдает сообщение о фатальной ошибке. это лечится или переустанавливать надо?(скрин вклеить не получается пока)
daiman444 вне форума
Старый 13.11.2013, 22:18
#7634
Brain Murder
Инженер
Длинная история с этими пакетами. Если короче-разработчики затребовали оставить обозначение латиницей.
Старый 14.11.2013, 05:17
#7635
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
А как мне поменять сталь пластины в узле, который в группе? если меняю в главном узле, то в зависимых остаётся та же, а в них марка стали не активна.
Alexij вне форума
Старый 14.11.2013, 07:33
#7636
Brain Murder
Инженер
Alexij, лечится вторым сервиспаком, насколько я помню.
Старый 14.11.2013, 10:51
#7637
olamot
ПРОБОЛТЫ
Прошу помощи.
Мне нужны пакеты вида Ш__Гр,Ш,Г для болтов DIN933
Где:
Ш - Шайба DIN125
Гр- Пружинная шайба DIN127A
Г - Гайка DIN934
Мои действия:
Шайб DIN127A в AS нет.
1) скопировал базу шайб ГОСТ 6402-70 и копию переименовал в _DIN127. {скрин1}
2) в болтах DIN933 создал пакет с именем Ш__Гр,Ш,Г
3) в созданном пакете набрал элементы. {скрин2}
После применения пакет выглядит так: {скрин3}.
- Шайбу DIN127 не видно. она меньше размером (?)
- Длина болта не пересчитывается.
(я не менял ничего кроме описанного в пунктах 1,2,3)
ID:	116342  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116344  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 14.11.2013 в 11:10.
olamot вне форума
Старый 14.11.2013, 11:07
#7638
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Ну на скрине 3 я вижу и шайбу и гровер. Только они не в том порядке что на скрине 2. Это конечно вопрос. Видимо поменять название ГОСТа как бе не достаточно. А то что длина болта не пересчитывается, так она и не будет. Вы же правила подсчета не меняли. Из за нового элемента в пакете придется менять правила.
Старый 14.11.2013, 11:22
#7639
olamot
Это в названии пакета неправильно записано (вечером делал) а в наборе последовательность верная и в третьем скрине соответственно.
Я скопировал всю Гостовсую базу этих шайб и дал новое имя. Выставил источник- ГОСТ 6402-70. И поменял "Наименование" для отображения в ведомости. Но при вставке- шайба меньше.
Что я пропустил?
С длиной болта- понял.
olamot вне форума
Старый 14.11.2013, 12:13
#7640
Brain Murder
Инженер
olamot, А откуда уверенность, что этот ГОСТ полностью соответствует требуемому DINу? Короче, в любом случае надо смотреть. ГОСТ, DIN, Базу с метизами(AstorBase). Могу вечером вам помочь с этим... но попрошу кое-что взамен
