Размять мозги.... - Страница 382
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 02.09.2024, 18:19
#7621
У меня получилось...
R= 21,09502310972899
Если записать уравнение сторон для двух прямоугольных треугольников АBD и АСК,
то получается простое уравнение с одним неизвестным Х...
R=AC=АD
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.09.2024 в 18:33.
Непрочитано 02.09.2024, 20:42
1 | #7622
Много цифров и не точно
Непрочитано 03.09.2024, 09:46
#7623
Вы правы коллега, у меня ошибка в ответе. Подвел устный счёт. Ваш ответ правильный!
Решил не решать квадратное уравнение, а путём сокращений выйти на простое неравенство.
Непрочитано 26.09.2024, 23:26
#7624
Разминка мозга на простой задаче:
На плоскости нарисована окружность, центр которой не отмечен.
Имеется двусторонняя линейка, ширина h которой меньше радиуса R
окружности (циркулем пользоваться нельзя).
Как построить центр окружности?
Непрочитано 27.09.2024, 02:23
#7625
Сергей812
наложить линейку на окружность так, чтобы расстояние по рискам с обоих сторон линейки было бы одинаковое. Нарисовать хорды по линейке, а потом соединить по линейке концы этих хорд крест-накрест. В точке пересечения внутренних линий и будет центр окружности - естественно, с погрешностью первичного измерения одинаковости расстояний по сторонам линейки.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 06:41
#7626
Будет неточное решение
Непрочитано 27.09.2024, 07:27
#7627
Да банально, кладём линейку на круг, чертим с обоих строн по линии, далее рисуем в получившейся фигуре крест с угла на угол и продолжаем две хорды до пересечения - получаем две точки на радиусе окружности. Повторяем. Пересечение двух радиусов и будет центром...
P.S. проделать то же самое с угольником ещё проще
Непрочитано 27.09.2024, 08:29
| 1 #7628
Да банально
но долго, аж 14 линий
короче есть способ?
Непрочитано 27.09.2024, 09:24
#7629
Сергей812
Зато используются все входные данные)
Непрочитано 27.09.2024, 10:20
#7630
Ну, не вопрос. Берем линейку, прикладываем на круг, чертим две линии, поворачиваем линейку так, чтобы через точки пересечения первых двух линий с окружностью прошли другие стороны линейки (как бы отразил линейку вдоль диагонали фигуры), чертим ещё две линии - получаем две точки радиуса. Пять линий на нахождение радиуса. повторить.
Усовершенствуем метод: второй шаг повторить с имеющимися уже линиями. итого за восемь линий решается
Непрочитано 29.09.2024, 22:11
#7631
Что такое "двухсторонняя линейка"?
Непрочитано 29.09.2024, 23:44
#7632
Сергей812
измерительные риски нанесены с обоих сторон линейки. При этом риски могут быть как симметричными, так и нет - например, с одной стороны линейки метрические, с другой - дюймы.
Непрочитано 30.09.2024, 00:26
#7633
Элементарно, Ватсон!
Линейка с двумя параллельными сторонами и сантиметровыми и миллиметровыми отсечками.
Непрочитано 30.09.2024, 06:41
#7634
Задачи подобного класса не подразумевают измерений - оно вроде как неточно выходит (хотя вот через две точки прямую провести у них точно выходит...)
Непрочитано 30.09.2024, 22:30
#7635
речь про абстрактную линейку и абстрактный циркуль )
Поворачиваем линейку вдоль дуги окружности, зафиксировав одну из рисок на противоположной стороне окружности. Ищем, где наибольшие показания, делим пополам, ставим точку.
Непрочитано 01.10.2024, 06:35
| 1 #7636
Если уж так подходить, то у любой абстрктной линейки есть ещё и торцы и они расположены под прямыми углами к её сторонам. Нарисовать прямоугольный треугольник в окружности, измерить диагональ, поделить пополам... Для бытовых целей и сойдёт...
Непрочитано 01.10.2024, 07:33
#7637
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Да ладно! Классическая геометрия - это ж пережиток доисторических времен. Когда из инструментов одна веревка была. Натянул веревку двумя руками - вот и линейка. Прижал одну руку к земле, а другой по кругу повел - вот и циркуль. Этот же циркуль двумя руками позволяет размер в одном месте снять, в другое перенести - отсюда и всякие "равные стороны" в треугольниках. Вся школьная геометрия - фактически, подготовка на случай, если оказался на необитаемом острове в одних ботинках - так с помощью шнурков сможешь пещеру спроектировать.
По-хорошему, на инженерном форуме надо еще движения рук оптимизировать - засечки, там, от одной точки делать и т.п. Но это для тех, кто собрался руками работать. А чисто математическое решение в голове лежа на диване происходит, там длина решения не важна. Там наоборот, как только кто в принципе до решения додумался - так сразу на этом месте и бросает, чтобы зря лишнего не думать. Общая идея тут: "и я бы так смог, но я руками не работаю". Отсюда же и запрет на решения типа "автокад сам центр подсвечивает" - лежа на диване да закрыв глаза, автокад особо не погоняешь. До того доходит, что в математических книгах уже много лет вычислительную геометрию игнорируют; формулы, случись их искать, только в компьютерное литературе найдешь.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 10:50
#7638
Абстрактная линейка умеет ТОЛЬКО проводить прямую через одну или две заданные точки
Непрочитано 01.10.2024, 11:30
#7639
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это не пережиток. Задачи на построение - это строгие математические задачи, хоть и имеющие тысячелетние истории.
Задать/построить прямую - значить вывести её уравнение. Для задачи прямой достаточно иметь 2 точки (нужно знать координаты двух точек). Именно поэтому "линейка" в таких задачах может проводить прямые только через известные 2 точки. Это не физическая линейка. Это математическая линейка. Это аналог выведения уравнения прямой, зная 2 её точки.
Можно с "линейкой" провести прямую и через 1 точку или вообще без точек, но в этом случае эта прямая будет в той или иной мере случайная - её уравнение не будет известно.
С точками так же. Точка известна если известные её координаты. Точки можно найти только на пересечении прямых и/или дуг. А это по сути решение систем уравнения этих прямых и/или дуг для определения координат точек их пересечений.
С кругами также. Уравнение круга известно, если известны координаты его центра и радиус.
В итоге классические задачи на построения это графический способ решения систем уравнений и их систем. С помощью такого "циркуля" и такой "линейки" можно совершать сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня из данных цифр (длин отрезков). Вот умножить на Пи нельзя (если Пи не задан заранее отрезком), поэтому невозможно построить квадрат равный по площади кругу или наоборот.
Древние Греки и прочие древние математики ещё не придумали декартовы системы координат и уравнения, описывающих прямые и круги в них. Но вывели графический способ оперирования с ними.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 23:49 Танграма 5 класс
#7640
Vilor
Всем здравствуйте.
Размять серые клеточки желающие есть?
Задача наверное начальной школы:
- собрать прямоугольную фигуру с заданными размерами из геометрических фигур.
Прикрепил фигурки в dwg.
Кто заинтересуется - напишите сколько времени заняло решение?
Полтора часа оказалось мало Поделитесь решением
DWG 2000
танграма.dwg (383.9 Кб, 17 просмотров)
Vilor вне форума
