Нужна помощь по Advance Steel - Страница 384
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 15.11.2013, 12:54
#7661
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, оригинально или не оригинально не важно, главное что с этим вопросом - техподдержка единственно место где вам смогут помочь. Спасибо за ответ на мой вопрос. Будут еще мнения?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:59
#7662
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Offtop: так оно так, но по некоторым причинам-я как терпеливый муж молча принимаю все недостатки любимой женщины и живу с ними)) сюда пишу как обычно-узнать-у всех баба с характером или нет...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:03
1 | #7663
SSNSS
Brain Murder, пользуюсь второй, как и многими нормалями, по справочнику кузнецова вроде так
SSNSS вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 14:18
1 | #7664
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ребята, где правда? В разных источниках разные риски для 100го уголка.
Наверно правда будет в ГОСТ 24839-2012 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры. Я нашел только более ранний ГОСТ 24839-81. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры. Уже не действующий.
Я надеюсь в новом будут риски для двутавров по СТО.
В книги они просто переписывали ГОСТ
Колян вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 15:06
#7665
Brain Murder
Инженер
Колян, да, думаю в ГОСТ 24839-2012 более актуальная информация. Нашел этот гост, там риска на L100, a1=60, а в AS - a1=55. Придется править.
Непрочитано 15.11.2013, 16:11
#7666
olamot
Третья тайна планеты.
Нужен аналогичный узел (или опция существующего)- дырки по центру.
... не спрашивайте, я в ответ промолчу.
olamot вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 20:10
#7667
Мыкола_констр
Львів
Коллизии в моделе есть, но детали такой нету, отобразил все, не помогло. Номер детали не отображает ни обозреватель ни диспетчер, хотя на чертеж деталь выносится. Как от нее избавится, буду благодарен кто подскажет. Помню читал на форуме об этом, но тогда не надо было.
Мыкола_констр вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 20:20
#7668
spsltd
freelancer
Киев
Господа! При редактировании чертежей внутри листа курсор движется рывками. за пределами и в других файлах без рывков.
в листах вставлена внешняя ссылка. началось после ее редактирования. но в файле внешней ссылке курсор работает нормально.
Кто с таким сталкивался?
Причина действительно во внешней ссылке. Когда перенес фай с внешней ссылкой в другую папку то тормоза исчезли.
Последний раз редактировалось spsltd, 15.11.2013 в 22:07.
spsltd вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 23:31
1 | #7669
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Мыкола_констр Посмотреть сообщение
Копирование в новый файл не помогло? Или уже чертежи выполнены?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 09:30
#7670
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
возникла проблема при попытке смены стиля текста в заголовке стиля AS автогад вылетает с фатальной ошибкой ?? в чем может быть причина... комп перегружал несколько раз ..тоже самое ??....
и еще не хочет работать Ас металл вылазит ошибка типа см 2 скрин???...при этом экстракт создается без проблем ..??
ID:	116484  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось r.s27, 16.11.2013 в 12:34. Причина: дополнил вопрос
r.s27 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 14:26
#7671
Мыкола_констр
Львів
Не пробовал, если взять выделить всё и проверить на коллизии то их нету, а если не выделять и дать команду то есть одина деталь профиля. Хотя меня и так всё удовлетворяет 300 т металла и без коллизий.
Непрочитано 16.11.2013, 14:29
1 | #7672
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Мыкола_констр
через аудит прогнать не пробовали?
olvol вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 14:43
#7673
Айтмат
к вопросу в посте № 7647, который задал olamot,
как моделировать болтовые соединения в элементах, где имеется зазор? Например, это монтажные стыки, подвески монорельсов и т.д.
Изображения
Тип файла: jpg Монтажный стык.jpg (29.4 Кб, 265 просмотров)
Айтмат вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 14:53
1 | #7674
alex_koll
вы хотите между уголками болт поставить чтоль ?
вот эта кнопка вам поможет + увеличение длинны болта
Название: 16-11-2013 14-52-19.png
alex_koll вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 15:27
#7675
Айтмат
alex_koll, спасибо за совет
Айтмат вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 16:11 отметка высоты
#7676
r.s27
КМ и КМД
как сделать чтобы высотная отметка AS ставилась снизу как у отметке СПДС??
r.s27 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 17:27
#7677
Айтмат
Ребята, прошу прощения за детский вопрос, наверняка уже первый раз советовали, кто-нибудь между делом что сделать чтобы при разрезах на листе обозначения маркировки разреза и заголовка совпадали (сейчас обозначение например А-А, а заголовок 1-1)
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
а вроде никак, но могу ошибаться
Айтмат вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 17:50
#7678
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
в гаме исправляли? там есть галка-разрезы циферами...
никак
Непрочитано 16.11.2013, 18:18
#7679
r.s27
КМ и КМД
помогите настрить стиль КМ узел с бетоном..1. создал узел..2 через диспетчер камер создал чертежи .. но чертежи получились не совсем ..особенно смущает пунктирная линия..см скрины
ID:	116502  Нажмите на изображение для увеличения
r.s27 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 18:25
#7680
Айтмат
Вообще, если для Вас это проблема серьезная (например, нормоконтроль отказывается подписывать чертежи) и хорошо разбираетесь в автокаде эту отметку можно переписать, если это просто небольшая досада как у меня советую просто забить
я к сожалению плохо разбираюсь в каде, но друг у меня в свое время исправлял
Айтмат вне форума
