конструктор Регистрация: 05.08.2010
Львів
Не помогло вот что написало; Стандартная проверка AutoCAD
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: Auditing Header Auditing Tables Auditing Entities Pass 1 Pass 1 161700 objects audited Auditing Entities Pass 2 Pass 2 161700 objects audited Auditing Blocks 19 Blocks audited Auditing AcDsRecords Total errors found 0 fixed 0 |
включите проверку эдванс и потом проверяйте - скрин
и нажимайте при этом "ДА" Последний раз редактировалось инженер гарин, 16.11.2013 в 21:01. |
Есть один способ, но я сам не делал, да и не вижу в этом особо смысла , мне и так нравится. адванс использует блоки такие как обозначение просечки например, там же есть файлы со стрелками разрезов , есть левая правая , думаю там же есть и отметка , но сразу предупреждаю файлов там немерено , попробуйте поищите , попробуйте переправить . папка c:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Shared\Support\Symbols
зы да и забылл сказать , по логике если вы исправите на вид снизу .... сверху уже не поставить. и не проще просто если нужно SPDS-ом поставить и все? |
файлы там есть dsc_heightkote_u.dwg - вот даже нижнее обозначение... толкать некуда... в гаме не прописывается-не найдено....
----------- подскажите, кто как с солидовскими ступенями поступает? делаете лестницу из польских ступеней, а потом губите узел, выключаете учет ступеней в общей специи на лестницу и руками добиваете отдельную специю на ступени? или есть еще способы? Последний раз редактировалось инженер гарин, 16.11.2013 в 22:24. |
Иногда, когда моделируешь не по осям или еще по каким причинам (подскажите пожалуйста тогда возможные причины) отправочная марка располагается зеркально, может есть какая настройка или галочка чтобы можно было перевернуть марку на 180 градусов относительно вертикальной оси
Надеюсь, что проблема будет понятно по эскизу |
Львів
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Можно, но тогда будет только снизу ставиться или только справа. Короче символ там один. Галочки нет. Ставим ПСК в модели рядом с лесенкой, ось Z должна быть направлена навстречу взгляду. И делаем чертеж отправочной марки стилем по ПСК. |
----- добавлено через ~15 мин. -----
--------- а почему ас-металл в тсм все-равно учитывает металл, у которого в свойствах стоит не учитываться в ведомостях? Последний раз редактировалось инженер гарин, 17.11.2013 в 13:37. |
Україна, Львів
не знаю... с обычным профилем проблем нет, а вот солидовские ступени упорно считает, хоть я его не просил...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 18.11.2013 в 10:55. |
по поводу решеток(солид ступененй и просто решеток) такая проблемма , по поводу просечки тоже , как я ее не выключал ,что я там только не жал , АС металл выдает и все
