Логично, что старший сын должен тетке половину от третей части дома. Но явно все не так просто. Половину трети должен один сын и столько же другой сын. В чем вопрос, если учитывать остальные условия, не понятно. |
В Одессе говорят, что две большие разницы...
Offtop: ![]()
Радиусы, диаметры....
Давайте лучше про хорды. Имеем окружность, описанную вокруг равностороннего треугольника. Проводим произвольную хорду. Какова вероятность того, что хорда будет больше стороны треугольника? |
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Я бы сказал- 50%
Проведём ось х так, чтобы она являлась биссектрисой одного из углов, при этом одна из сторон окажется перпендикулярна этой оси. Эту сторону для краткости назовём Отрезок. Можно доказать, что Отрезок делит горизонтальный радиус точно пополам. Теперь возьмём вертикальную хорду и "запустим" её вдоль этой оси с шагом дХ, приняв за х=0 точку пересечения оси х и окружности. Хорды меньше Отрезка окажутся "слева" от него, а хорды больше- будут пересекать наш тр-к, пока не дойдут до диаметра. Отсюда следует (поскольку Отрезок делит радиус пополам), что количество таких хорд, т.е вероятность нахождения их слева или справа от Отрезка, одинакова, т.е составляет 50%. Для второй половины круга рассуждения аналогичны- хорда станет меньше Отрезка после того, как минует половину радиуса. "По-моему, так!" (с) Винни-Пух |
г-г Севастополь
Еще варианты? |
Вот еще вариант доказательства. Выбираем произвольную точку. Строим хорду с центром в этой точке. Хорда будет больше стороны треугольника, если точка лежит внутри вписанной окружности. Площади вписанной и описанной окружностей соотносятся как 1 к 4. Итого, вероятность 1/4. Все три доказательства абсолютно строгие и правильные. Гуглим "Парадокс Бертрана" |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Объясните результаты этого опыта: https://vk.com/video-51126445_456243763
