Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 387
Непрочитано 06.05.2021, 22:29
#7721
Ктара
Министерство труда и магии
У меня между кончиками большого пальца и мизинца около 22 см)
У нас такой главный инженер был. тоже мерил то пальцами, то спичечным коробком (5см если память не изменяет)
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 02:56
#7722
Serge Krasnikov
Вопрос к знатокам изм.инструмента. Существует ли в природе рулетка с ценой деления шкалы 5мм или 10мм?
Хочу подарить коллеге - любителю размеров типа 287.3мм
Да существует портняжный метр, на самом деле полтора метра.
По сказанному тобой: заказал у нас как то чел заготовки и написал 50х30, 25х40... ну и тому подобное, ну и нарезали ему... оказалось что размеры он давал молча в сантиметрах, народ прозвал его после этого плотником, я про себя подумал, хорошо хоть не гробовщиком.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 04:48
#7723
crossing
Я так на слух не могу воспринимать. Кто говорит "метр двести", кто "метр двадцать", кто то "сто двадцать".
Но мой вопрос связан немного с другим. На чертежах стоят размеры (и так же размерные цепочки) не кратные 5 - ти или 10 - ти миллиметрам, да ещё и с долями, т.е. микронами. Так же и с угловой мерой.
crossing вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 05:44
#7724
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если максимально раздвинуть указательный и средний пальцы буквой "V", то снаружи будет 10 см.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Ну и что? Обычно это габаритные (справочные) размеры, которые намеряла программа.
Выпускал первые в жизни чертежи собственной разработки. Никак не мог подобрать подходящую посадку для вала. Опытный конструктор, увидев мои мученья и не поняв, что я хочу, сказал, что у нас "система отверстия". И тут до меня дошло, что нужно было поставить "неровный" размер, который помню всю жизнь: Ф6,2В7. А я пытался к размеру "6" пристроить стандартную посадку!
Сделать просто очень сложно.
Последний раз редактировалось uraltay, 07.05.2021 в 06:00.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 06:06
#7725
crossing
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ну и что?
намеряла программа.
Я про рулетку. Какие посадки?
crossing вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 06:23
#7726
uraltay
конструктор-механик
Про посадку - просто пример из жизни. Про рулетку -
uraltay вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 06:38
| 2 #7727
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
как ни приезжаю на стройку, или прошу их замерить что-то - нет рулетки ни у мастера ни у прораба, ни у работяг
Вот при тоталитарном режиме не было таких замечательных рулеток, как сейчас. Хотя были маленькие, но с нечитаемыми цифрами.
Но зато у каждого настоящего строителя, от работяги до управляющего трестом был металлический складной метр.
Инструмент универсальный - начальники развернутым метром показывали, как указкой. Можно было как отвес использовать. Можно было сало и колбасу резать. Отвертка опять же.
Иногда им даже что-нибудь измеряли. Идиотизма, конечно хватало, но такого БСК все же не было.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 06:39
#7728
crossing
Сообщение от crossing
Я поясню. Когда на рулетке будут значения шкалы только 5мм или 10мм - то все размеры будут таковыми, что кратность будет соответствующей.
Если программа выдавала бы только размеры кратные 5мм или 10мм - то других размеров не было бы в принципе.
А так получается спор "поколений и квалификаций". Лично у меня время спорить (а тем более внушать) просто нет.
Ага. Просто 7-й квалитет.
crossing вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 07:03
#7729
uraltay
конструктор-механик
Нет, 7-й класс...
Кстати, если речь о точности записи в чертеже, то при чём здесь рулетка? А вот ещё поля меряли аршинами. Такая большая буква "А" с шагом около двух метров.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 07:49
#7730
csp
Не знаю в какой стране Вы работаете, но в моей, все рулетки имеют цену деления 5 мм, 10 мм, а еще и через метр....))) Для особо занудных еще есть деления через 1 мм...)))
csp вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 08:25
1 | #7731
MQ-1 Predator
Зато при тоталитарном режиме учили мерить чем попало.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 10:57
#7732
Admin
Administrator
Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 18:53
3 | 2 #7733
ЖК кровавый чердак
Непрочитано 14.05.2021, 19:03
#7734
Огурец
Profan
ЖК кровавый чердак
Это, конечно, наглое издевательство над общественностью, над архитекторами, да и над страной в конце концов. Зато при случае будет что сказать комиссии по визуальному анализу - если вы уж такое утвердили, то какие могут быть претензии к нормальным зданиям?
Огурец вне форума
Непрочитано 15.05.2021, 09:32
#7735
Ranli
а им там пофиг - нам например в далёком спальном районе строго настрого запретили менять существующие цветовые решения при реконструкции здания: заставили оставить только вариант, полностью идентичный существующей окраске (жёлто-коричневой) запретив корпоративные цвета заказчика (серо-синие)
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 15.05.2021, 09:43
| 1 #7736
тоннельщик
горный инженер-строитель
Ranli, ну и правильно. Корпоративной поеноты и так вокруг, что тошнит... А тут она приходит ещё и в эти муравейники...
тоннельщик вне форума
Непрочитано 15.05.2021, 09:59
| 2 #7737
Cfytrr
Питер
ЖК кровавый чердак
Художника каждый обидеть может, это "Закат в зимнем лесу"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.05.2021, 10:59
#7738
Сергей812
"Комплекс состоит из нескольких высоток, окрашенных подобным образом синим, зеленым и желтым цветом. Видимо, по задумке застройщика, со стороны все вместе эти цвета вместе должны были напоминать северное сияние, но получился другой эффект."
с одной стороны, наличие какого то разнообразия после тех же районов однотонных панелек можно только приветствовать (хотя были попытки и панели разнообразить слегка разноцветными плитками). Плохо - что у нынешних исполнителей отсутствует пространственное цветовое восприятие, одна лишь визуализация компьютерная осталась.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.05.2021, 13:45
#7739
Ктара
прям трагедия. Не туда красного мазанули )))
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 15.05.2021, 17:44
| 1 #7740
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
- художника каждый может обидеть
- но вы же не художник
- я же говорил...
Кочетков Андрей вне форума
