Нужна помощь по Advance Steel - Страница 388
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 22.11.2013, 22:54
#7741
alex_koll
Уважаемые представители Graitec
очень хочется поучавствовать в вебинаре , мне сегодня опять приходит письмо а там дата которая состоится через год
это до сих пор последствия ошибки рассылки (просто второй раз приходит), или дату всетаки назначили ?
прошел по ссылке вебинар как я понял будет 3 декабря.
Название: 22-11-2013 22-49-56.png
Последний раз редактировалось alex_koll, 22.11.2013 в 23:12.
alex_koll вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 00:08
#7742
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Offtop: не хочется мучить моск воспоминаниями-хочется срубить быстрый ответ- вот можно как-то сталь под линию запихнуть?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 23.11.2013 в 00:13.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 00:52
#7743
alex_koll
по моему никак
Непрочитано 23.11.2013, 01:06
#7744
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Никак не могу понять зачем некоторые забивают себе голову такой ерундой?
инженер гарин, не воспринимайте как выпад в вашу сторону, просто я действительно считаю, что по такому поводу даже беспокоить разработчиков не стоит .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 01:15
#7745
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Последний раз редактировалось инженер гарин, 23.11.2013 в 10:18.
Непрочитано 23.11.2013, 01:29
#7746
alex_koll
ну вот запалили..... я тут конспирировался , конспирировался ......
Непрочитано 23.11.2013, 10:47
#7747
olamot
Третья тайна планеты.
есть такое слово НАДО, к тому же это не ерунда
olamot вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 14:25
2 | #7748
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, на тему надписей под выноской отправлял wish разработчикам, номер присвоен, когда реализуют не знаю.
Вообще по поводу всех оформительских недоработок (нумерация разрезов, отметка, всякие мелочи с осями, сварка по спдс, обозначение узлов полукружком, заезд меток вовнутрь деталей и т.д.) пожелания разработчикам направлены, номера присвоены. Сам жду когда сделают.
alex_koll, да, вебинар перенесли на 3 декабря 2013 из-за проблем с новостной информационной рассылкой. Новая рассылка должна придти в середине следующей недели.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 17:47
#7749
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Последний раз редактировалось инженер гарин, 23.11.2013 в 18:16. Причина: решено
Непрочитано 24.11.2013, 00:05
#7750
alex_koll
Уважаемые коллеги и представители Graitec
Решил я сегодня попробовать 14 адванс, и посмотреть что исправили после установки сервис пака ... понятно что скорее всего исправили тему с болтами , а вот по поводу сварных балок вопросы остались
я создал сварные балки и как в 13 версии балки не называются , а название идет от главной детали ..... ой пардонте там теперь длинна балки показывается
и в ведомости (выборка металла) показывает тольк ребра , которые я на всякий случай сделал, а сварной балки нет.
мож кто в курсе как исправить на нормальное сечение в спецификации, или представители ответят ?
Название: 23-11-2013 23-50-27.png
ID:	117102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23-11-2013 23-50-44.png
Последний раз редактировалось alex_koll, 24.11.2013 в 00:12.
Непрочитано 24.11.2013, 00:33
#7751
olamot
А я попробовал покурить таблицу с Z прогонами...
Изменяю по аналогии размеры, а прогон становится косым набок.
Разобрался.
Там есть ланфрен- ланфра... ее надо было ланта-тита... на полтолщины в оба конца.
Последний раз редактировалось olamot, 24.11.2013 в 00:53.
olamot вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 10:19
#7752
Айтмат
Подскажите, пожалуйста какой объект модели выбрать, чтобы вывести в чертежи обычную линию автокада
Линию именно из модели, не чертить линию в листе получаемом AS
Айтмат вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 00:12
1 | #7753
Brain Murder
Инженер
Айтмат, насколько мне известно, Адванс при создании чертежей принципиально игнорирует примитивы, созданные в модели. Может попробовать закинуть примитив в блок, а потом превратить в спецдеталь. Правда если это не солид то вряд ли что-то из этого выйдет. А если солид, то возможны побочные эффекты в спецификации по чертежу. А вообще я не пробовал, надо пробовать.
Непрочитано 25.11.2013, 10:30
#7754
olamot
Вообще-то есть один корявый способ.
Если выбор объектов для чертежа делать вручную.
При захвате рамкой акадовские линии появятся на чертеже.
Вроде....
Разрешите вопрос по профилю по линии.
Есть сплайн.
Эдванс просит из него сделать полилинию их кусков.
Затем профиль вдоль этой линии получается тоже из отдельных кусков.
Что я должен сделать?
- Объединить профиль покусочно .
- И правильно ли все происходит, что я делаю. (мне казалось, что профиль не должен разрываться на куски автоматом)
Последний раз редактировалось olamot, 25.11.2013 в 10:59.
olamot вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:02
#7755
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не пойму, а если из полилинии сразу сделать? редактировать полилинию-там добавить несколько и объединить в одну... и по ней профиль-вроде не кускуется потом...
Непрочитано 25.11.2013, 11:07
#7756
olamot
Ну так я и превращаю сплайн в полилинию, акад просит задать точность (1...99) я ввожу 30
Получается вот такая полилиния, вдоль которой я и получаю профиль.
Полилиния получается уже объединенная (выделяется вся сразу)
А профиль кусковой...
Я не знаю, может так и надо? Но мне кажется, что это не правильно. Может настройка где-то.
Последний раз редактировалось olamot, 25.11.2013 в 11:13.
olamot вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:18
#7757
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вот сделал тоже самое-полилиния кусковая и профиль кусачий-но выделяется весь и если щелкануть по нему два раза-то свойства для всего профиля вываливаются... я бы при сомнениях в укромном уголке чертеж просто сделал и посмотрел специю)
делал в 13 эдвансе такую штуку-только пластину по полилинии-она тоже отдельными полосами складывалась-если трогать руками, а на чертеже и в ведомости нормально выглядела-надо было только целиком ее выделять...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 25.11.2013 в 11:25.
Непрочитано 25.11.2013, 11:31
#7758
olamot
Попробовал- в специи тоже по кускам.
И чертежи по кускам- по 350 мм примерно.
olamot вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:02
#7759
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
шляпа какая-то...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 25.11.2013 в 12:41.
Непрочитано 25.11.2013, 14:14
#7760
Сергей Алексеевич
Ув. Коллеги, подскажите, пожалуйста, каким образом можно автоматически донумеровать те элементы, которые были добавлены в процессе дальнейшей доработки модели, чтобы не сбивалась предыдущая нумерация? Ибо присвоение номера проходит всегда по новой в зависимости массы или длины элементов модели..
Т.е. сделать так, чтобы новые элементы шли по порядку после пронумерованных, независимо от массы или длины позиции.
Последний раз редактировалось Сергей Алексеевич, 25.11.2013 в 14:22.
Сергей Алексеевич вне форума
