Размять мозги.... - Страница 388
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 27.12.2024, 16:57
#7741
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Объясните результаты
lДавно учился, но первое, что приходит в голову это лучистый теплоообмен.
ставить препятствие лучам, вот и падение теплового потока. для спички думаю такой же эффект был бы.
Mikhail вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 19:05
#7742
Дмитррр
НЛО
Про первую часть опыта полностью поддерживаю.
В фокус правого зеркала ставится источник тепла, правое зеркало излучение от этого источника отправляет в сторону левого зеркала, а это левое зеркало фокусирует его на термопаре. Термопара фиксирует нагрев. Всё логично.
Но что происходит, когда в фокус первого зеркала ставят холодное тело? Холод же не может излучаться. Он просто забирает тепло посредством непосредственного взаимодействия через молекулы. И уж точно странно ожидать, что холод можно сфокусировать зеркалами. Честно говоря, я удивлён второй части опыта и не очень понимаю, как его объяснить.
Я бы мог предположить, что жидкий азот настолько холодный, что охлаждает воздух в метре от себя (и зеркала вообще не при чём). Но тогда с какого бодуна охлаждающий эффект уменьшается, если поставить стекло между ним и зеркалом.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 27.12.2024 в 19:15.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 21:00
| 1 #7743
Равновесие смещается. Часть ИК излучения, которая должна была бы из фокуса одного зеркала прийти в другой, поглощается холодным телом. Не холод излучается, а тепло недоизлучается.
Непрочитано 28.12.2024, 06:55
#7744
В физике нет понятия холод, шкала Кельвина с нуля начинается, т.е. всё, что больше 0,
это тепловая энергия, а жидкий азот уменьшает возле зеркала тепловую энергию.
Тепловой насос чем занимается? Перекачивает тепловую энергию с низким потенциалом в более высокий.
Непрочитано 28.12.2024, 09:51
#7745
Дмитррр
НЛО
ИК излучения чего?
Фокуса правого зеркала? Так там ничего нет, только воздух. Воздух тоже светит в ИК диапазоне?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 15:40
#7746
Если что, он там руки суëт и при достаточной ловкости можно и горячую ладонь в фокус сунуть и хорошим свитером перекрыть поток излучения. Это если они вообще не балуются с переменным резистором под столом
Непрочитано 28.12.2024, 16:33
#7747
ИК излучения чего?
ИК излучения всего, что имеет температуру выше 0К. Фоновое излучение.
Непрочитано 28.12.2024, 17:08
#7748
Там в фокусе левого зеркала термопара стоит, весьма массивная штуковина на вид. Она комнатной температуры. Т.е. относительно болванки вынутой из жидкого азота она прямо таки горячая.
А передача тепловой энергии происходит излучением. Лучистая энергия из фокуса левого зеркала исходит во все стороны равномерно. Часть лучей (конусом) попадает на параболическое зеркало.
- Лучи из фокуса при отражении от параболы (сферу условно можно считать параболой) становятся параллельными. Параллельные лучи идут на правое параболическое зеркало и в соответствии с тем же принципом фокусируются на холодную болванку в его фокусе, которая их прекрасно поглощает.
Непрочитано 28.12.2024, 17:53
#7749
Дмитррр
НЛО
Так-то оно так... Но чтобы излучение небольшого участка воздуха могло сколько-нибудь существенно влиять на термопару - сомнительно.
В любом случае это не объясняет эффект стекла. Когда холод поместили в фокус, согласно твоей теории из этого фокуса перестало поступать ИК на термопару. Но это не объясняет, чем стекло помогло уменьшить данный эффект.
Тоже была такая мысль. Но разве интенсивность излучения зависит от температуры поверхности, куда это излучение падает?
Это получается, будто фонарик светит ярче, если освещает холодную поверхность?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 18:36
#7750
Нет.
Пока не было очень холодной болванки в фокусе правого зеркала - система находилась в термодинамическом равновесии. Всё было условно "комнатной" температуры - около 290-300 кельвинов. Фоновое излучение от всего вокруг излучалось и поглощалось всеми предметами равномерно.
Когда появилась болванка с температурой 70-80 кельвинов, относительно неё всё вокруг "горячее" - на +200...+220 градусов теплее неё. Болванка поглощает лучистое и конвективное излучение отовсюду вокруг. Но т.к. она в фокусе зеркала, то значительную часть лучистой энергии получает именно из фокуса левого зеркала, в котором стоит термопара. Поэтому она остывает, и это показывает прибор.
Справедливости ради надо отметить: температура начинает падать и у обоих зеркал, и у всех остальных предметов в комнате, т.к. они излучают прежнее количество энергии, а вот получать её стали чуть меньше. Но их температуру в опыте не меряем, поэтому не видим изменений.
Непрочитано 28.12.2024, 19:20
#7751
Дмитррр
НЛО
Согласен.
Изначально термопара излучает и поглощает одинаковое количество теплового излучения.
На что влияет ледышка? На количество излучаемого термопарой или поглощаемого?
Количество излучаемого, логично считать, не зависит ни от чего, кроме температуры самой термопары.
Значит меняется количество поглощаемого излучения (вернее, поступаемого на термопару). Какая-то часть со стороны самой ледышки на самом деле перестаёт поступать за счёт того, что ледышка банально загораживает часть левого зеркала. Да и конвекция и теплопроводность воздуха может влиять. Так что само похолодание не выглядит удивительным.
Остаётся понять только то, что меняет стекло? Точно не на конвекцию или теплопроводность.
Остаётся излучение. Однако, стекло той же самой комнатной температуры, что и зеркало. Площадь перекрытия ледышкой зеркала и площадь перекрытия ледышкой стекла одинаковая. В нём разница, зеркало за ледышкой или стекло? И то, и то одинаковой температуры. И то, и то вряд ли что-то может отражать (зеркало потому что в фокусе нет источника тепла, а стекло само по себе вряд ли что может отражать и фокусировать).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.12.2024, 19:56
#7752
Стекло не пропускает часть ИК излучения
Непрочитано 30.12.2024, 01:22
#7753
Дмитррр
НЛО
От какого тела идущего?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.12.2024, 10:19
#7754
Отсюда...
Непрочитано 30.12.2024, 16:52
#7755
От любого.
Непрочитано 17.01.2025, 14:52
#7756
После нескольких лет пользования бошем узрил такую странную, на мой взгляд,
картинку. Вроде бы наоборот, стакан с ложкой нужно закрестить, или у немцев
всё не как у людей
ID:	266356  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.01.2025, 15:37
#7757
Menelay
проектирую мосты
всё не как у людей
на левой картинке прозрачная жидкость (вода), на правой белая жидкость (молоко)
Menelay вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 17:09
#7758
А ложку же нельзя в микроволновку, хоть с водой хоть с молоком
Непрочитано 18.01.2025, 07:10
#7759
Cfytrr
Питер
"НО ВАЖНО ПОМНИТЬ, что ложка - это единственный металлический предмет, который можно помещать в микроволновку!!! Подносы, миски и другие металлические емкости категорически запрещены! И вилку нельзя использовать! И фольга может испортить микроволновку! Можно использовать только ложечку!"
Это профилактика ожогов от перегретой воды
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.01.2025, 12:38
#7760
Дмитррр
НЛО
В микроволновке вообще не рекомендуется ничего кипятить. Особенно чистую воду в чистой гладкой посуде. Это опасно из-за того, что чистой воде пузырям пара не на чем конденсироваться и вода нагревается выше точки кипения - выше 100 градусов. При этом выглядит спокойной, не пузыриться и никак себя не проявляет. Опасность в том, что такое состояние неустойчивое. Встряска или щепотка соли/сахара приводит к взрывообразновы вскипанию с эффектом гейзера.
Дмитррр вне форума
