Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Непрочитано 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Непрочитано 04.05.2006, 14:33
#761
red_elefant
Брянск
1-415-1 вроде ж отмененная где-то есть порядка 11мб качать бушь?
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 15:27
#762
Niko 1
Строительство, проектирование
г.Москва
Буду!!! Подскажи ссылку.
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 22:22
#763
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
http://www.arh.com.ua/docs.html
Кому документы посмотрите тут
Витос вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 10:16
#764
red_elefant
Брянск
Сообщение от Niko 1
Пытаюсь залить в нормативы, жди.
Непрочитано 05.05.2006, 10:29
#765
Niko 1
г.Москва
Спасибо! Я подожду.
Niko 1 вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 12:51
#766
Romka
Инженер
Крым
Нужны диаграммы по подбору количества лифтов и их характеристик (грузоподъемность и скорость) при проектировании зданий. В Украине эти диаграммы есть в ДСТУ ISO 4190-6. Может есть российский (или другой) аналог данных диаграмм.
[sm1400]
В свою очередь помогу, чем смогу.
Romka вне форума
Непрочитано 07.05.2006, 14:15
#767
dlyareg
Помогите пожалуйста найти "руководство по проектированию и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий"
dlyareg вне форума
Непрочитано 09.05.2006, 23:39
#768
Миттрич
Проектировщик
Ищу ГОСТ 6033-80 "Шлицевые эвольвентные соединнения". Долго ищу... :cry: Если более конкретно - радиус инструмента для определения т.н. "выбега" (или сбега хз как правильно назвать). У кого есть -поделитесь!
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 12:28
#769
виталич
Сообщение от Миттрич
Залил в НОРМАТИВЫ. Ищи здесь http://dwg.ru/norm/index.php?id=405
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 02:08
#770
YVV
05.23.01
Донецк
Ищу ГОСТ "Вода питьевая" номер не знаю (их там по моему несколько разных), интересуют требования к хим. составу (в особенности к содержанию хлора).
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 08:04
#771
casemsot
Архитектор
Сообщение от Romka
[sm1400]
СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания". Приложение 3.
casemsot вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 09:56
#772
Miales
Подскажите где можно скачать типовую серию 3.016.2-12 в.1 на эстакады технологических трубопроводов. Если у кого-то есть поделитесь, пожалуйста, очень нужно mialesss@mail.ru
Miales вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 00:46
#773
Smile201083
студент
Архангельск
Всем доброй ночи!
У меня такой вопрос: есть ли у кого следующие документы:
1. РД 153-39ТН-008-96 "Руководство по организации, эксплуатации, технологии технического обслуживания и ремонта оборудования нефтеперекачивающих станций"
2. ОР 07.00-29.13.00-КТН-005-1-00 "Регламент технического обслуживания и ремонта запорной арматуры"
Все попытки поиска сводятся к СтройКонсультанту. К сожалению данной базы в городе обнаружить не смог
Если есть возможность, скидывайте на мыло! Буду очень признателен!
Smile201083 вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 15:50
#774
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
А можить у каво нить есть типовая серия на арочные неотапливаемые каркасы с тентовым покрытием для с/х сооружений разработанные ЦНИИпроектстальконструкция??? Памажите пажалста.... Буду очень благодарен
Rokky вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 16:52
#775
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от YVV
Попробуйте посмотреть здесь
http://www.stroyinf.ru/cgi-bin/mck/g...CF%EE%E8%F1%EA
Romka вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 19:31
#776
Инженер-строитель
Если у кого серия 1.426.2-3.2 по подвесным кранам к фермам, буду очень признателен
Инженер-строитель
Инженер-строитель вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 22:23
#777
crazydron
Ставрополь
Есть только:
1.426.2-6 Выпуск 1 (1989) Балки путей подвесного транспорта. Балки пролётом 3, 4 и 6 м. Чертежи КМ
Настоящий выпуск содержит рабочую документацию КМ путей подвесного транспорта грузоподъёмностью до 8,0т с несущими балками пролётом 3, 4 и 6м.
В выпуске приведены данные для подбора путей подвесных кранов, талей, кошек и элементов их креплений; приведены примеры решения схем путей подвесных кранов и монорельсов, рекомендуемые решения кривых и поперечных участков монорельсовых путей, узлы и детали крепления балок путей подвесных кранов и монорельсов.
Искать здесь http://www.stroim.dqd.ru/index.php?showtopic=80&st=0
crazydron вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 10:11
#778
haunted
Сообщение от виталич
за гост спасибо, но нет ли где варианта скажем не в .pdf, а в .doc, .rtf, .txt? Просто необходимо базу данных из этого госта сделать, а ткакую кучу таблиц реально можно неасилить сканировать/набирать...
haunted вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 10:19
#779
NIPIOLEG
Конструктор
У кого нибудь есть пример выполнения деревянных лестниц или хотя бы узлы. Поделитесь пожалуйста. Или может книжка электронная есть с конструкцией деревянных лестниц. Заранее признателен
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 12:10 Высотный регламент в Петербурге
#780
armmen
творец
Ленинбург
Вопрос проектировщикам в Петербурге - не могу никак найти ни в сети ни где-либо еще документ с регламентирующий высонтность. не ТСНы по исторически сложившимся и не сложившимся районам.
наверное немного не в тему на ДВЖ.ру - но все же =))) есть же и тут проектологи? =)))))
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
armmen вне форума
