геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
еще вариант
*flag,flag A,2,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=0.5,y=0.5],0.0000000001,["\U+25BA",standard,s=0.5,y=0.52,x=-.1],2 обязательное условие: текстовый стиль "standard" = шрифт Arial м-б типа линии = 400
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 |
SPb
в типах линий можно использовать символы из шрифтов .ttf
Ага, пока стиль соответствующий определен...
АБВ-Проект Регистрация: 09.12.2015
Нефтекамск
Спасибо большое. Только вот незадача, флажки в круге смотрят внутрь, как можно изменить в файле lin?
Последний раз редактировалось Abvproekt-ppr, 27.09.2016 в 10:40. |
Если я не ошибаюсь, то только в 2017 была введена обработка дуговых сегментов полилиний с нестандартными типами линий. Так что тебе либо выполнять реверс полилинии, либо использовать сплайны (второй вариант, мягко говоря, чреват)
*флажки-,__<|__ A,5,[TRACK1,ltypeshp,y=-2.00001,s=2],.188444,[TRACK1,ltypeshp,y=-2.891211,s=.217597,r=60], .0001,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.108808,s=.217597,r=120],.266845,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.262872,s=.525723,r=120], .0001,[TRACK1,ltypeshp,y=-2.737148,s=.525723,r=60],.242906,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.403113,s=.806207,r=120], .0001,[TRACK1,ltypeshp,y=-2.596907,s=.806207,r=60],.16783,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.50001,s=1,r=120], .0001,[TRACK1,ltypeshp,y=-2.50001,s=1,r=60],20 Реверс для дуговых участков вопрос не решал ![]() |
Нефтекамск
Спасибо всем!
Вот готовые линии, поделюсь, заказали тут наши на FL уже)) Но только они с ssh. Вот если бы у Вашего производства линии еще флажки повернуть в обратную сторону, то будет вообще класс, лучше чем с FL, т.к. они не встраиваются в чертеж, каждому нужно устанавливать линию) Я уже замучил наверное Вас. Последний раз редактировалось Abvproekt-ppr, 27.09.2016 в 13:29. |
*флажки_,-<|-
A,2.865804,[TRACK1,ltypeshp,y=-2.50001,s=1,r=120],0,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.50001,s=1,r=240],.21427, [TRACK1,ltypeshp,y=-2.623719,s=.752583,r=120],0,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.376301,s=.752583,r=240], .199041,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.00001,s=.224828,r=180],.031584,[TRACK1,ltypeshp,y=-2.75687,s=.486281,r=120], 0,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.24315,s=.486281,r=240],.21577,[TRACK1,ltypeshp,y=-3.00001,s=.376325,r=180], .205361,[TRACK1,ltypeshp,y=-2.00001,s=2,r=180],16.268171 |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Это всё здорово, но опасная зона обозначается не сплошной линии, а штрих-пунктирной: ___P___ _ ___P___ _ ___P___
А если добавить к описанию типа линии, которое сделал kp+, еще и штрихи, то может сработать ограничение на количество описательных элементов в типе линии. Не помню точно - сколько там. Поэтому я использую в описании линии форму shx. Проблемы с передачей её внутри комплекта чертежа не вижу. Там кроме нее ещё куча всего, так что... Адептов "секты передачи голого dwg" - не понимаю. |
Поневоле вступишь в эту секту, когда "на том конце провода" говорят что-то типа: "у вас чертежи неправильные! А тот мусор, что вы прислали вместе с DWG, нас не интересует, мы его выкинули, вдруг там вирусы!". Только не рассказывайте в этой теме, что надо учить заказчегоф/генпроектировщиков/смежников уму-разуму
![]() Последний раз редактировалось kp+, 29.09.2016 в 13:02. |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
