Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Старый 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Старый 25.08.2009, 12:00
#761
Profan
а что мешает дать файлу атрибут только для чтения?
А также "системный" и "скрытый".
А если закинуть все это , например, в слой Defpoints и пусть там лежит и не пуржиться?
А как закинуть, например, стиль текста в слой Defpoints?
Profan вне форума
#762
zenon, а работать тогда как?
sasha_lif, вопрос такой же. Как думаешь, удобно это будет? А удобно ли будет хранить весь этот мусор в одном файле?
Похоже, пошли на n-цатый круг...
Старый 25.08.2009, 12:03
#763
Vad
Инженер
Самара, Россия
Мужики!!! При чем здесь Purge? Если таковой файл будет создан, то он ведь не будет пуст. Все форматки блоки тексты и размеры будут прорисованы, каждый стиль будет задействован и Пурже не сработает. Вот начинается у нашей группы конструкторов новый объект, я иду в этот файл, взял там стили и форматки мне необходимые и перенес в другой и работаю там. И так каждый в моей группе, тогда будет общий стандарт. Может есть способ проще организовать стандартизацию?
Vad вне форума
Старый 25.08.2009, 12:13
#764
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Просто у меня этих заготовок мало (у нас специфика-изготовление деревянных изделий под заказ ) поэтому файл не напрягает.. а для электриков и etc действительно не лучший способ..
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Старый 25.08.2009, 12:17
#765
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
вот тогда и вспоминатся команда _saveas.
Сообщение от Vad Посмотреть сообщение
не всегда это нужно, достаточно сделать предварительные настройки.
есть, сделать шаблон и начинать работать с него. До этого почитать Help.
zenon вне форума
Старый 25.08.2009, 12:25
#766
Profan
zenon, мы сделали Save as и после этого _Purge. Ну, и какой смысл назначать шаблону атрибут "Только для чтения"? Все равно ведь при первом сохранении выполняется команда "_saveas"автоматически.
Последний раз редактировалось Profan, 25.08.2009 в 12:31.
Profan вне форума
Старый 25.08.2009, 12:36
#767
Vad
Инженер
Самара, Россия
Вот и хочу сделать шаблон DWT, что бы в нем всё на все случаи было. Открыл его, убил все лишнее и работаешь, а про Purge у нас тут тока я знаю, так что это не проблема!
Vad вне форума
Старый 25.08.2009, 12:38
#768
zenon
Profan, думаю речь шла о _Purge и последующем сохранении без изменении имени. Убив при этом все нужное.
zenon вне форума
Старый 25.08.2009, 12:52
#769
Profan
zenon, как это без изменения имени? Оставить имя Drawing1 (Чертеж1)?
Vad, тогда уж открывай самый навороченный чертеж и убивай там все.
Profan вне форума
Старый 25.08.2009, 13:03
#770
zenon
обычно процедура такова
1 создан файл шаблон, скажем Shablon.dwg
2 блогополучно открыт и человек в течении дня в нем работает, нажимая раз в час кнопку сохранить (_qsave).
3 В конце работы чистит файл (_Purge), сохраняет (_qsave) и довольный выполненной работой идет дамой.
4 утром приходит на работу открывает Shablon.dwg и начинает ........
zenon вне форума
Старый 25.08.2009, 13:07
#771
Вместо многоточий поставить те слова, которые при детях и женщинах не произносятся
Старый 25.08.2009, 13:12
#772
Profan
zenon, я же написал, что первая же попытка сохранения чертежа после открытия шаблона запускает команду "_saveas", а не "_qsave".
Добавлено:
Не обратил сразу внимание на то, что ты упоминаеешь файл Shablon.dwg. Так блин, это же не шаблон в терминологии AutoCAD'а
Profan вне форума
Старый 25.08.2009, 13:37
#773
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
К посту 767:
ИМХО создание шаблона в котором "ВСЁ ЕСТЬ" нерационально.
Убирая "ненужное", можно удалить то, что завтра станет очень нужным.
Унас в отделе все наооборот:в шаблоне практически ничего, кроме слоев для разных нужд. Все остальное вставляется в процессе работы блочками, лиспушечками. А лучше и слои создавать программными методами при необходимости.
С уважением, E-degtyarev.
E-degtyarev вне форума
Старый 25.08.2009, 13:59
#774
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
использую как раз такой шаблон в котором все есть... вернее 2 шаблона - чертеж и спецификация. Пока удобно.
Зачем убирать ненужное? Там же ничего не нарисовано я так думаю лишнего? Ненужные блоки не вставлены, ненужные слои не задействованы.
или что имеется ввиду под ненужным?
В любом случае проще удалить чем заново найти и вставить.
ПС слои сделал по типам линий - почти как в компасе теперь )) Их что каждый раз создавать что ли если шаблон пустой сначала?
рисую чертежи... можно акварелью
Последний раз редактировалось Aqualung, 25.08.2009 в 14:04.
Aqualung вне форума
Старый 25.08.2009, 14:33
#775
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
То что однозначно нужно для работы всегда делаем в шаблоне (необходимый минимум), а дальше дизайн центр (designcenter) вам в помощь... Ведь он может с любого файла тягать, то что вам нужно не открывая его - блоки, слои, стили... Из файлов делается своя структурированная библиотека, тематически разделенная. Можно в файле сохранить, например, всего один блок который будет содержать в себе все что вам нужно. И тогда одним движением мышки это все окажется в нужном вам файле.
Это самый простой и универсальный способ, для которого и программирования никакого не нужно. Потом палитру инструментов изучаем... В чем проблема то?
Krieger вне форума
Старый 25.08.2009, 14:56
#776
zenon
кому как
zenon вне форума
Старый 25.08.2009, 15:13
#777
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
В чем проблема то?
в том что фиг его знает где что лежит и когда что нужно
а еще в том что экономят на обучающих курсах Автокада...
Слишком много способов сделать одно и то же... остается только догадываться порой какой способ еще есть... может самым верным и не пользуешься...
....ну я пошел искать designcenter....))
Aqualung вне форума
Старый 25.08.2009, 15:15
#778
А что его искать-то? Ctrl + 2, если ничего не переопределяли.
Старый 25.08.2009, 15:54
#779
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
ммм да, штука удобная)
раньше я открывал файл с нужным блоком и копировал оттуда)
А случаем нету чего-нибудь типа "Сборника советов начинающим осваивать Автокад"?
Или создать тему со скрином оптимизированного рабочего пространства под определенное направление (архитектура, машиностроение...) и пояснить что где зачем?
Или пусть народ выкладывает свои скрины и обсуждает? Или не стоит?
Aqualung вне форума
Старый 25.08.2009, 16:04
#780
zenon
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
а чем не устраивает серия книг "Автокад для чайников" и иже с ними??
zenon вне форума
