В суд подавали не мы а производители традиционных материалов о нарушении закона о конкуренции.
Как-то так ... |
-20°C ... 100°C Измерение высоких температур +350°C ... +550°C Погрешность ±2°C, ±2% от измер. знач. ±3% от измер. знач. (+350°C ... +550°C) Рабочая температура -15 °C; 40 °C То есть изменения производились вне официально заявленной рабочей температуры прибора. |
[quote=Eugene;1539134]Спасибо.
Документ, безусловно, бредовый. Сами не видите? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я вижу документ разработанный ИП с допуском СРО, с положительным выводом. Я надеялся что теплотехники подскажут очевидное нарушение Гост, ошибку в расчетах или др.
Как-то так ... Последний раз редактировалось Monolit-aga, 02.06.2016 в 14:57. Причина: орфография |
Кроме, темературная чувствительность тепловизора это совсем не его точность. Говорить об абсолютной точности в градус без калибровки коэффициента излучения не приходится. Но этот аргумент, разумеется, слишком сложный для наших судов. |
в отчёте написано, что во ВСЕХ внутренних помещениях на момент тепловиз.обследования +20. А они это замеряли/проверяли? Вижу только про квартиру №60. В остальные квартиры (которые были, видимо, объектом сравнения) экспериментаторов не пустили, естественно? Т.е. +20 - это их домыслы. А в реальности в одной квартире +20, в другой форточка открыта и +17, в третьей обогреватели стоят по всем помещениям и жара +27 - Отличный эксперимент, краска супер))
[quote=Monolit-aga;1539160]
Да, такие сейчас лицензии и такие сейчас СРО. Суду это, конечно, не предъявишь. Соболезную. Формально обследование проведено по утверждению автора по EN 13187, то есть, не по ГОСТ. В принципе, этот стандарт продаётся. Я его не видел, но, исходя из взятых с потолка коэффициентов излучения, подозреваю, что уже в этом грубые расхождения с европейской методикой, кроме того, исходя из названия стандарта, он предназначен для выявления относительных нерегулярностей, то есть, мостиков холода, но не проведения абсолютных измерений. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Производители "традиционных материалов" хоть и в основном честные производители, но нередко сами не обладают должными познаниями в области физики, чтобы не допускать наивных ошибок в аргументации. Тем более, директора-экономисты. |
Выбор точек для измерения температуры внутри помещения никого не насторожил?
Одна точка - на глухой стене, "обработанной чудесным составом". Другая точка - на стене с окном. Понятно, эта стена не обработана волшебным составом и именно по этому на 3 градуса холоднее. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Как минимум, гражданам предпринимателям стоит посоветовать определять теплопроводность не по косвенным данным, а по методике ГОСТ Р 54855-2011. "Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик". |
Кстати, неправильное измерение температуры внешней поверхности стены - это основная причина того, что результат расчёта ложный полностью. Остальные ошибки вносят меньший вклад и могут стать существенными только после устранения этой ошибки. Уверен, что ни в одном стандарте нет приведенной в расчёте формулы. Последний раз редактировалось Eugene, 02.06.2016 в 15:30. |
град Воронеж
![]() Ужеж было письмо..
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 02.06.2016 в 15:37. |
Если нужно оспорить в суде, наверное, следует обратиться в какой-нибудь академический физический институт с хорошей репутацией для проведения официальной экспертизы данного документа на предмет корректности применённой методики измерений и сделанных выводов относительно эффективности материала. Вывод будет однозначный: бред, несмотря на лицензии и допуски.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну, с одной стороны директор бедного института, а с другой стороны - Антон Табаков, сын Олега Табакова, бывший артист и бывший ресторатор, владеющей (если ещё не продал) через одно ООО существенной долей этой кампании и, наверняка, обладающий неплохими связями в "высшем свете". Кто окажется сильнее в судах? ----- добавлено через ~34 мин. ----- Кстати, вот сколько развелось этих самых СРО энергоаудиторов: http://sro150.ru/index.php/reestr-sr...torov-maj-2016 157 штук на всю Россию. Подозреваю, что сейчас каждый проходимец может создать свою СРО и раздавать свои допуски экономистам, ничего не понимающим в методах измерений и в физических расчётах, которые потом будут с честными глазами выступать экспертами в судах, доказывая этими допусками свою компетентность. В принципе, заинтересованные лица могут написать запрос в это СРО и, затем, в Межрегиональный альянс энергоаудиторов с вопросом о том, соответствует ли данный документ внутренним правилам СРО и альянса, и не дискредитирует ли он их? Возможно, на каком-то этапе попадётся человек, достаточно грамотный, чтобы понять всю бредовость этого документа, и этого ИП исключат из реестра допущенных. Последний раз редактировалось Eugene, 02.06.2016 в 16:25. |
Один вопрос = один ответ. Поверхность всегда отражает лучи.Вопрос А какой спектр отражает "утепляющая"?
Покроем этой "девочкой" дымовую трубу- тепловое наведение не действует. Взрыва не будет - и это самое главное. Остальное инсинуации.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 02.06.2016 в 19:12. |
Кстати, а чего только про теплоизоляцию говорят?
Ведь находящийся в наногранулах вакуум должен тем же манером и звукоизоляцию на 3 порядка повышать! ----- добавлено через 59 сек. ----- обработанный нанокраской танк должен красться тихо как мышь |
