Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Bash
Конструктор
Ставрополь
Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Непрочитано 12.11.2022, 09:08
#761
Cfytrr
Питер
румата, Не совсем понятно. Картинки показаны для фланца приваренного к двутавру и нагруженного моментом, как нужно перекосить фланец чтоб он вообще не взаимодействовал с соседом под нагрузкой? Картинку нарисуйте чтоль.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 09:11
#762
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
..чем обусловлено ограничение усилия натяжения во фланцах нижнего пояса ферм из ГСП Молодечно - в 20 тонн? (п. 6.9 серия 1.460.3-23.98.1)
Думается, 20тс обусловлены достаточностью такого преднатяга для конкретной ситуации.
у меня по формуле 23 "Рекомендаций по расчету фланцевых соединений" получается усилие 20,6 тонн.
По ф.23 Рекомендаций вычисляется не усилие преднатяга. Усилие преднатяга вычисляется поп.3.3. и этот преднатяг предполагает использование болтов на пределе. Надо думать, что в ПИ ЛенПСК предпочли не напрягать бедные болты по самые помидоры - какой смысл, если болты используются не полностью?
Я запросил у разработчика КМ усилие натяжения. Мне сказали принять 20 тонн по серии.
А что, ожидалось другое?
Еще в серии ребра жесткости короче, чем должны быть по рекомендациям
Рекомендации универсальны. Серия - не так универсальна. Применяешь серию - применяю целиком, и не начинай смешивать с другими документами. Если же серия не нравится, сам все пересчитай и перепроектируй - назначь свои преднатяги, поставь свои длинные ребра и т.д. Зачем эксгумации?
Параллельно в "Молодечне" обнаружил ссылку на СП52 по точности угла фланцевой плоскости - те же 0,0007. Поэтому астроны-шмастроны, изготавливающие по чужим проектам фермы Молодечно, нарушают требования по изготовлению, игнорируя 0,0007 - хотя возможно они достигли 80-го уровня обеспечения такой точности с помощью болгарки - надо будет на месте ознакомиться.
ФС по своим проектам - может быть у них свои научные методики по ФС - тогда вАпросов нет. Тоже надо будет ознакомиться.
Название: Молодечно и преднатяг.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 09:19
#763
dambra
Интересная тема.
Недавно смотрел вебинар статики для инженеров в США, обнаружилось что рычажный эффект там вообще упускают, а фланец априори жёсткий. В результате анализ FEA показал усилие в болтах н 10-20% ниже чем в нормах. https://youtu.be/L-euIXY0lFE
Это к тому, какие нормы там и т.д. Оставлю тему лоббирования крупных компаний/институтов к нормам. Последний EN1992-4 чего только стоит...
Ещё увлекла тема про Астрон, видео на Ютубе посмотрел. Ребята, там этот переводчик английский бы подучил что-ли. У него спрашивают российские инженера одно, а он недоговаривает/неправильно формулирует вопросы. Ответы в принципе понятны человеку проектировавшему по нескольким нормам, но они лукавят/недоговаривают. Потому и отсылок столько в его речах к еврокоду. В еврокоде только по жёсткости 3 типа фланца + требования по зданию. Если здание связевое, можно как он говорит применять тонкие фланцы, а если рамы многоэтажные - толстый фланец и тип 3. Грубо говоря, Он букву Еврокода исполнил, а дальше - не его дела, деньги заработанны. Ну например, проектируя по еврокоду, исполнение/монтаж/качество имеет жёсткую привязку к EN, которую в РФ они не могут гарантировать, если только завод не акредитированн -т.е. конструкцию нужно привозить. В реальности проектировали они себе в их ЗАКРЫТОЙ программе, потом заказали на своем заводе/поставили, деньги увели забугор. Счастье то какое, клиенту сэкономили, зарплату рабочим заплатили.
Касаемо подхода к фланцам, в Российских стандартах допуск более строг, а нормы проектирования я так понял не допускают рассчитывать индивидуальные усилия с учётом перераспределения (зависящее от жёсткости индивидуальных компонентов) в болтах, потому и принято что фланец должен быть идеально жестким.
Последний раз редактировалось dambra, 12.11.2022 в 09:25.
dambra вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 09:26
#764
румата
Cfytrr, просто задайте контакт с зазором и закрепите двутавр приваренный к фланцу от смещения вдоль продольной его оси перед натяжением болтов. Величину зазора и жесткость фланца нужно подобрать так, чтобы после натяжения болтов фланец был изогнутым, но ни во что не упирался. И после приложения внешней нагрузки к узлу фланец должен ни во что не упираться в зоне наиболее растянутых болтов.
румата вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 10:28
#765
Cfytrr
Питер
румата,
Закрепил балку от продольного смещения, убрал контакт из растянутой области фланца:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 10:36
#766
румата
Большое спасибо. Думаю теперь вполне очевидно, что сквозная щель между фланцами сильно(грубо раза в 2) ухудшает работу ФС. Поэтому "забивать" на сквозные зазоры в предварительно напряженных ФС крайне не желательно.
румата вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 16:39
#767
vedinzhener
Орел
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если нарисуете геометрию, то вероятность увидеть пример расчета с вычислением жесткости сильно увеличится.
плевать любой можно по серии 2.440-2 узел 30 балка 45Б1 зазор между фланцем и колонн 1мм, болты без преднатяга, фрезеровки и т.д., опорный столик остсутствует
Каким проектируете - таким и принимайте.
тогда если нужен жесткий, то только с преднатягом, с остальным много неясностей получается
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 16:47
#768
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Выгнутый фланец...
Вот - около ~20 тс вместо ~12 тс.
Думаю, никто не будет возражать, что кривые контакты фланцев - это плохо.
Надо бы фрезеровать на стенде, камрады...
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... много неясностей получается
Получается. Поэтому, если не предполагается фрезеровка готового изделия на стенде, то лучше принимать иные решения.
Например: надо раму из двух колонн и одного ригеля. А неизвестно, кто на коленках будет шаманить.
1-й вариант: делаем монтажный стык ригель-колонна прямо у колонны в виде фланцевого соединения. Назначаем кол-во болтов больше, из опыта увиденного и услышанного - допустим из примера Cfytrr 20/12=+~70%. А что делать?
2-й вариант - стык ригель-колонна делаем заводским на сварке, монтажный стык делаем на расстоянии от колонны в виде фрикционного соединения.. Фрикционное сможет изготовить любой болгарин на коленках.
3-й вариант - ФС по EN, но я лично не знаю нюансов и не делал, поэтому это как бы для изучения.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2022 в 16:58.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 18:21
#769
vedinzhener
Орел
можем и изучить почему и нет, только вот ЕН к делу не пришьешь, у нас это не нормативно так сказать
Непрочитано 13.11.2022, 08:32
#770
Бахил
Offtop: Нехорошо смеяться над...
Серьёзно?
Cfytrr, ты там поаккуратнее с "Абакусом".
Последний раз редактировалось Бахил, 13.11.2022 в 08:41.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 15:05
#771
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Серьёзно?
Эпсалютли. Примерно на уровне Абакуса.
Ты там поосторжнее с грибами-то...
Ты как от двоечник...балансируешь между мягким и теплым.
В болтах - внутриузловые усилия. Они, к слову, существуют даже когда нет внешних нагрузок, за счет преднатяга.
Короче, там процесс замещения преднатяга. Переходящий в суммирование. Частично за счет теоретической особенности узла, и в бОльшей степени за счет кривых контактов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 17:18
#772
Бахил
Ну ты гигант! Какая глубина, какая мощь!
Ну если ты чего не понял, то я не виноват.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 19:20
#773
Cfytrr
Питер
Бахил,
Вы об этом говорите?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 19:57
#774
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А то...
Кто его знает, что он там "говорит". Но вывод у него непгеменно отрицающий очевидное. Специально.
Поколения работали над вот этими эффектами в ФС, опубликованы тыщи научных трудов, расписаны сотни методик, изданы десятки руководств и пособий, в действующих нормах это учтено, а тут явился самый умный Бахил и наложил на всех разящий наповал "баланс". И получилось, что все идиоты
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2022 в 20:03.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 08:01
#775
Бахил
Offtop: Ну что получилось - то получилось.
Голимое уравнение равновесия - третий закон Ньютона.
Cfytrr, нет контакта - нет преднапряжения. И преднапряжение не влияет на несущую способность.
Это вообще не понял. Отсутствует продольная сила? На какие усилия рассчитал фланец?
Бахил вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 09:35
#776
Cfytrr
Питер
Бахил,
Никто не говорил что нет контакта, контакт убран только с верхней половины фланца (растянутая область)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 10:04
#777
Бахил
Зачем? Болты в растянутой зоне без преднапряжения. И какие усилия во фланце?
Бахил вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 10:14
#778
румата
Может по этой катртинке с кривой приваркой фланца станет понятно...
румата вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 12:07
#779
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Получилось вот это:
вообще не понял
Об чем и речь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2022, 09:43
#780
Бахил
Это вряд-ли. Ещё несколько формул.
Для болта
Для фланца
И
Легко находится соотношение между напряжениями.
Бахил вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
