Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 03.11.2010, 15:49
#761
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
CAD-Engineer , буду ждать и заранее благодарю !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:55
#762
palexxvlad
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
Да
И как, не сильно материли конструкторы архитекторов и наоборот?
Непрочитано 03.11.2010, 16:04
#763
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
palexxvlad , наверное вспоминали друг друга , не злым тихим словом
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 10:36
#764
baggi80
Здраствуйте форумчане!!!
Помогите пожалуйсто разобраться со спецификациями для раздела КЖ по ГОСТ.
Пересмотрел кучу форумов, но не как не могу разобраться, может у кого есть ссылка на урок по их созданию...
Заранее благодарен!!!
P/S Не откажусь от ссылок на спецификации для КМ...
baggi80 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:04
#765
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Подскажите кто работает в Revit! При переносе из Robota 2011 почему-то не переносятся фермы из спаренных уголков? Это решаемая проблема?
Semvad вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:22
#766
palexxvlad
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Решаемая, создайте семейства в Ревит для спаренных уголков, точно такие же как в Роботе
Непрочитано 11.11.2010, 18:59
#767
Faber
Самара
Подстропильная ферма /1.460.3-23.98/. Нижний узел. Проблема: Элементы из парных уголков принудительно соединяются при зеркальном копировании. Хотя изначально вроде бы всё нормально (рис.3) - в свойствах концевой зазор -50 мм, в семействе данного профиля (по умолчанию) я поставил 10 мм - итого = 40 мм. Но стоит отзеркалить элемент относительно вертикальной оси симметрии - происходит соединение в концевой точке, хотя параметры концевой привязки те же... Че делать?)
ID:	48015  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48016  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48017  Нажмите на изображение для увеличения
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 09:22
#768
che-30
Доброго времени!
На данный момент это достаточно просто сделать с помощью программирования под Excel, т.к. проект Ревит это не что иное как база данных. Выбрать, систематизировать и оформить данные в нужном виде лишь дело техники.
Спрашиваю так как в exel близок к нулю.
1. Если я правильно понял, palexxvlad, Вы продвинулись дальше просто экспорта в exel. Каковы, в общих чертах конечно, дальнейшие действия по получению "спецификации металлопроката". Вернее-её форматирования.
2. На миниатюре № 2 - сп из revit. В ней имеется ряд параметров, которые мне не удалось увидеть в ряду экспортированных (миниатюра №1). То есть не видно добывленных мною параметров. Каковы могут быть причины?
Спасибо.
Тип файла: pdf 2010-11-15_090346.pdf (608.6 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: pdf 2010-11-15_091024.pdf (144.7 Кб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось che-30, 15.11.2010 в 09:43.
che-30 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 16:06
#769
Peter
строительство
Украина
Проект Ревит Структура связываю с архитектурной моделью , как внешняя связь. Выполняю копирование/монитинг конструктивных элементов. Элементы копируются в проект со свойствами типа (сечением) заданными в параметрах по умолчанию мониторинга. Имеется ли возможность , чтоб копируемые элементы из связанной модели , имели тип (сечение) как в архитектурной модели , при этом свойства семейства было "несущее" о соответственно с аналитической составляющей???
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 21:10
1 | #770
palexxvlad
Faber, если хотите получить хоть какой-то ответ, выкладывайте ферму, а не картинки
che-30, 1) Вы правильно меня поняли. Все очень просто, нужно обратиться к тому, кто очень хорошо знает excel и может под него программировать и объяснить ему, чтО Вам нужно выбрать из файла базы данных, и какой вид это должно иметь на выходе.
2)Ваши параметры не играют для выборки никакой роли, все что нужно, это объем, тип, маркировка, принадлежность типу конструкции и длинна
Peter, создайте в проекте нужные Вам семейства, дублирующие семейства арх. модели и будет порядок
Непрочитано 16.11.2010, 14:55
#771
Peter
строительство
Украина
В том-то и проблема , что данные семейства не имеют свойство несущие, т.е. у них отсутствует аналитическая составляющая (стержень, пластина). Правильно ли я понимаю , что для без локального редактирования этих семейств под "несущие" потребности , не обойтись???
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 15:05
1 | #772
palexxvlad
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Peter, я имел ввиду в проекте RST(в Вашем, не архитектурном) создайте семейства несущих(с аналитикой) колонн/балок, дублирующие ненесущие семейства арх. модели и будет порядок
Непрочитано 16.11.2010, 16:21
#773
Faber
Самара
palexxvlad, спасибо, я уже сам получил результат... Хотя появились новые вопросы, но они пока "сырые"))
Faber вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 22:07
#774
Semvad
Объекты из 2 уголков не переносятся даже в виде линий.
Т.е. надо создать пустой файл в ревите, в нем создать точно такое же семейство с уголками, потом подгрузить в этот файл файл робота?
Последний раз редактировалось Semvad, 18.11.2010 в 23:46.
Semvad вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 03:37 Впечатления о Revit Structrure!
#775
Svetik_S
Здравствуйте! Наше предприятие пытаются перевести на Revit Structrure. Кто нибудь выполнял реальные объекты в нем? Поделитесь впечатлениями о программе и работе в ней?
Svetik_S вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 08:28
#776
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Svetik_S Посмотреть сообщение
Дык, в одной этой теме уж 775 постов впечатлений.. А если осуществить поиск по форуму по слову "Revit", то всплывет еще десяток аналогичных. Есть еще это, это и на худой конец это..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:46
#777
Svetik_S
Все конечно не читала, но общее впечатление о форуме "вопрос как сделать - ответ", а особых коментариев о выполнении проекта в программе необнаружила. Поделюсь своими впечатлениями: программа отнимает раза в два, а то и три больше времени. сквозное проектирование вней осуществлять бесполезно. В итоге переводишь всю документацию в AutoCAD и тратишь время на доработку и оформление. В стране есть проектные организации вплотную работающие в Revit Structure???????????
Svetik_S вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 16:01
#778
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
возможно вам пока не стоит осваивать Ревит..
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 16:13
1 | #779
aka raduntsev-nias
tester
интересная ссылка. новинка так сказать.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 19.11.2010 в 16:18.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 16:40
#780
Atlant
aka raduntsev-nias, очень интересная ссылка, неужто можно будет гонять модель туда-сюда? Тогда вместо ASD можно будет юзать Теклу. И при этом использовать Ревит, как среду и базу данных. В любом случае это очень неожиданный ход производителей.
Atlant вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
