Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 06.08.2009, 09:32
#761
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Доброго времени суток!
Пытаюсь изучать TS. Вчера попробовал добавить метизы в Каталог болтов, но хотя в ячейке и показывает округление до сотых, но после набора значения и перехода к следующей ячейке у предыдущего значения почему-то отбрасывается дробная часть (например набрал 89,73, а осталось 89,00). Подскажите как можно ввети дробную часть.
Ycca болльшое СПАСИБО!
После сборки обработать напильником:)
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 06.08.2009 в 09:39.
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 09:37
#762
Yucca
Харьков
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Заранее благодарен за помощь
Разделитель - точка, а не запятая
Yucca вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:28
#763
metrox
Вопрос, а как менять точку против которой крутится модель? Если такое возможно.
И еще, можно как-то менять размер окон вставки соединений? Во многих окнах получается, что не видно нижних кнопок. Экарана так сказать не хватает .
metrox вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 13:26
#764
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Буква V и нажимай . От разрешения экрана зависит! и еще где то есть отображение мелкими кнопками может ктонить другой подскажет!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 15:15
#765
helpstud
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
(?) после номера означает что детать/сборка обновилась (чтото в ней изменилось) и требует повторной нумерации (можно просто обновить номера а можно заново выполнить полную нумерацию)
Так это появляется сразу после полной нумерации когда создаешь отчет! И в некоторых сборках - нулевые индексы, типа, "ГС0(?)". Сборки имеют нулевые вес и площадь и не находятся фильтром... TS 14.1
--p.s. Вопрос снялся при использовании Repair!--
Сообщение от metrox Посмотреть сообщение
[И еще, можно как-то менять размер окон вставки соединений? Во многих окнах получается, что не видно нижних кнопок. Экарана так сказать не хватает
Попробуйте изменить разрешение экрана, размеры элементов управления на формах могут от него зависеть. У меня еще не влазят надписи в кнопках и др., но это из-за руссификации (русский текст длиннее английского).
Последний раз редактировалось helpstud, 06.08.2009 в 23:26.
helpstud вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 16:38
#766
metrox
Нет, у меня английская версия стоит ...
Разрешение максимальное на ноутбуке 1280х800, так что тут не перепрыгнешь ...
И еще вопрос, с какими расчетными программами кроме Staad совместима Tekla? Не нравится мне Staad что-то. Слышал что есть коннектор с Robot'ом, но как данная связка работает? Было бы классно, если бы данные арматуры переносились, а не ручками вбивать ...
Спасибо за помощь
metrox вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 22:13
#767
Гриня
Москва, Тула
... с какими расчетными программами кроме Staad совместима Tekla? Не нравится мне Staad что-то. Слышал что есть коннектор с Robot'ом, но как данная связка работает? Было бы классно, если бы данные арматуры переносились, а не ручками вбивать ...
Спасибо за помощь
Tekla совместима с
# Robot
# SAP2000
# STAAD.Pro
и ещё
* SmartPlant3D
* CADduct
но это кажется уже не расчётные программы
А чем STAAD.Pro не нравится?
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел
Гриня вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 22:26
#768
metrox
Чтобы совместить с Robot, то надо отдельный коннектор, как я понимаю ?Где про это можно почить ?
STAAD.Pro не знаю почему не нравится, скорее всего не достаточно знаком. Не могу понять, как можно составить двух стороннюю связь, а не с IFC.
metrox вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 02:24
#769
Sumus
Всем доброго времени суток. Прочитал всю ветку. С полопавшимися глазами хотел поинтересоваться (как понимаю уже не впервый раз в этой ветке), делал ли кто-нибудь чертежи (КЖ,КЖИ) железобетонных конструкций в Tekla. Хотелось бы увидеть готовые чертежи выполненные автоматически в Tekla, без доводки в ручную. (Выложите пожалуйста, хотябы в виде растров). И узнать, какие основные проблемы возникают при этом, какие приемы используются для доводки (доделки) чертежей.
Спасибо. Удачи всем.
П.С. Кто-нибудь знает еще форумы, кроме Tekla Extranet, посвященные tekla. особенно интересует программирование, создание Plugins.
Sumus вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 11:51 Совместная работа над проектом
#770
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Как в Tekla реализована (и реализована ли) совместная работа над проектом? Скажем, имеется проект КМ на здание. Как его правильно распределить между конструкторами? Отдавать по этажу, или по элементам, как делали раньше?
По элементам, это значит, что одни — любимые конструктора — проектируют «тяжелые» конструкции: колонны, большие балки и т.п., остальные — всякую мелочь: связи, ограждения, лестницы и пр.
Так вот, как организовывать? Как сопрягать работу разных конструкторов, чтобы свести к минимуму ошибки и разнотипность? А то на одном этаже один конструктор поставит такой узел, а на другом этаже, уже другой конструктор, поставит другой. Tekla еще не внедрили, только готовимся, но все эти вопросы мне необходимо понимать.
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
viter_alex вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 13:28
#771
Роман Казанцев
В 15 sp.2 Tekla есть ограничение по количеству болтов в массиве 49 шт. макс. (узел Создать Болты), можно ли убрать это ограничение?
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 14:35
#772
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Сообщение от viter_alex Посмотреть сообщение
Ну, это же ода из основных фишек этого програмного комплекса! Для запуска многопользовательского режима необходимо запустить сервер (прилагается в наборе ПО TS) и создать многопользовательскую модель. А как работать в коллективе, правильно распределять обязанности, контролировать и управлять процессом - это отдельная песня. Я обычно распределяю по уровням, захваткам, типам конструкций и пр.- как говорят "смотрю по обстоятельствам" Требую использования минимального набора однотипных узлов. Но это естественная функция каждого руководителя. А если два конструктора сделали два разных узла на однотипных конструкциях - значит их начальник немного оплошал - раз не увидел эту проблему сразу, не решил её в упреждающей манере.
:) ICQ 411-533-055
KabakBiven вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 15:22
#773
eugeny17
Сообщение от KabakBiven Посмотреть сообщение
...Я обычно распределяю по уровням, ... это естественная функция каждого руководителя...
Уважаемый KabakBiven сижу вот тут, заканчиваю свои дела на Урале и искренне радуюсь за Вас... и не потому что приезжаю я в скором времени в наш город, а потому что золотой вы человек... без шуток... искренне от души желаю вам счастья и успехов во всех начинаниях!!!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 17:04
#774
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от Sumus Посмотреть сообщение
http://xsteeler.net/
sfera04 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 17:44
#775
Sumus
Спасибо sfera04. Я уже видел http://xsteeler.net/forum, но какой-то он пустой, не живой... Не ужели никто не делал чертежи железобетонных конструкций? Вообще это понятно, что Tekla была создана для стали, но и бетонный модуль не плохой, да и кстати Tekla API открывает новые возможности. sfera04 вы не занимались программированием под Tekla?
Sumus вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 17:51
#776
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
За бетон ничего не скажу, работаю ток со сталью. А программированием занимаюсь.
sfera04 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 18:01
#777
Sumus
На счет программирования под Tekla. Какую версию API используете? Что-нибудь инетерсное удалось написать? Все же API пока не дает в полную силу испльзовать все возможности? Согласны? Я сейчас пишу plugins для бетонной колонны и балки, стандартные не удовлетворяют нашим требованиям. Пока нахожусь на стадии осознания. У меня есть опыт работы с REVIT API 2009, первое впечатление Tekla API попроще и понятнее, хотя доументация и кол-во материала в интернете для Revit гораздо больше.
Sumus вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 18:43
#778
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Последнею 15.0
В этой ветке выкладывал видео своих програм
Согласен
Я бы сказал нужен опыт работы программиста на C#
Если только начали писать под теклу то современем вам будет достаточно и стандартной справки.
sfera04 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 18:55
#779
Sumus
Опыт c# имеется ))) Если не трудно скиньте ссылку на видео ваших программ, а то нет возможности снова пелепачивать всю ветку.
Справки API или справки самой tekla?
Sumus вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 19:18
#780
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=413910&postcount=563
Обоих
sfera04 вне форума
