Нужна помощь по Advance Steel - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 26.07.2010, 14:44
#761
palexxvlad
И есть ли ограничение на размер модели сейчас вообще.
~AlexX~, а про это что скажете?
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Вы можете взять 30-дневную версию на пробу
Эт, конечно же
ведь, как я понимаю, с AS вы знакомы.
да знаком слегка. А откроется ли корректно модель, созданная в AS 8.1 в AS 2010?
Непрочитано 26.07.2010, 15:00
#762
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Ограничений на размер нет. Что касается моделей, созданных в предыдущих версиях, да, откроется. Возможно потребуется переназначить материалы.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 18:03
#763
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/228
заливалось уже сто лет назад ))
Спасибо. Оказывается я уже 100 лет как скачал, но просто забыл .
А еще вопросик такой: из АС металла в СКАД можно перебрасывать, а в ЛИРУ как то можно?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 15:12
#764
~AlexX~
Да, можно. В справке по ЛИРЕ описан механизм.
Utraz, куда делся ваш пост про продвинутый уровень обучения? Как раз хотел прокомментировать.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 29.07.2010 в 00:59.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 13:11
#765
Utraz
...мне стало стыдНо и я его ликвидировал =) Сейчас продублирую в личку...
Непрочитано 29.07.2010, 22:32
#766
~AlexX~
Коллеги,
у меня вопрос к пользователям из(с) Украины (если таковые имеются). Получает ли кто-нибудь документацию в AS в соответствии с местными стандартами? ДСТУ, если не ошибаюсь. Какого уровня автоматизации удалось добиться?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 15:08
#767
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вопрос такого плана: моделируется стандартный узел в АС, потом с помощью АС металла хочу получить ведомость сварных швов. Но длинна швов 0. В узлахъ все свы представленны точками и длинну надо вводить вручную. Это неудобно. Это единственный способ?
Непрочитано 02.08.2010, 16:43
#768
Utraz
Вопрос: в каталоге c:\Program Files\Graitec\AdvanceSteel\2010\SteelRussia\Bin\ есть файлы с расширением PRF, чем их можно открыть и отредактировать и можно ли вообще? Хочу поменять название профилей, т.к. один и тот же ГОСТ в СКАД и AS именуется по-разному (к примеру, трубы электросварные и трубы эл./св.), а из-за этого проблемы с распознаванием сечений пи экспорте.
Непрочитано 02.08.2010, 16:57
#769
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, Все автоузлы используют точечную сварку, так что автоматом получить длину не получится. Только если использовать сварку по линии при создании ручных узлов длина швов будет считаться автоматом.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 17:48
#770
~AlexX~
Utraz, файлы не трогайте, они не помогут. Подробнее опишите проблему. В какую сторону экспорт? Какие конкретно профили?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 22:15
#771
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Ясно, спасибо.
По моему это упущеньице серъезное разработчиков
Непрочитано 02.08.2010, 22:41
#772
~AlexX~
Ясно, спасибо.
Упущеньицем это трудно назвать, поскольку корни его ведут к родине разработчиков, которые, как и прочие европейцы, длину швов как правило не считают. А для нас определенное неудобство, конечно, имеется.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 02.08.2010 в 23:02.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 22:55
#773
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, А зачем вообще длины швов считать? Чтоб можно было за перерасход лишний раз сварщикам всыпать? Или чтоб технолог нормирование посчитал? 1% смотрю в последнее время перестал людей устраивать.
Непрочитано 03.08.2010, 00:08
#774
str02
питер
технологи считают его ручками, и вписывают в табличку на марке. Чтобы сварщику з/п начислить по выработке.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 10:17
#775
Utraz
Трубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 не экспортируются из SCADа в Эдванс. А почему нельзя подредактировать эти файлы? Или скажем файлы, содержащие стандарты профилей в СКАДе... они там тоже *prf
Или дело вообще в НЕ НЕсоответствии названий ГОСТОв?
Непрочитано 03.08.2010, 10:24
#776
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да в принципе незачем, вы чесно говоря правы. Но в наших КМД принято ведомость сварных швов вписывать. Ну вот. Хотя реально только 1 раз за всю мою историю меня попросили таки такую табличку сделать (я е никогда не делал, тяжко очень). Очень точно тамм хотели посчитать трудозатраты.
Но а так вообще полезная вещь когда в КМД длинна швов есть. Можно прикинуть сколько варить, конструкции то разные бывают. Листовые решетчатым рознь.
Непрочитано 03.08.2010, 10:45
#777
Brain Murder
Инженер
str02, это понятно, вопрос только в том насколько это правильно. У нас на предприятии одно время пытались это ввести. Но технолог не всегда может учесть сложность шва. Одно дело варить горизонтальный шов, срвсем другое вертикаьный или вообще вверх тормашками. Иногда нужно варить в разбежку, чтоб конструкцию не повело (то о чем конструктор вообще редко думает) иногда в шахматном порядке. Зачистка, накладывание шва за 6 или 11 проходов. Опять же варить прогоны или фермы сложные или базу к стволу колонны затраты сил и времени совершенно разные.
В итоге решили, что мастеру виднее как сварщик работает, а технолог пусть лучше думает как сложные металлоконструкции собирать, чтоб они на монтаже по отверстиям встали, а не херней заниматься.
Даже расчет по площади покраски не всегда себя оправдывает, поэтому стали считать площадь только для дорогих красок и грунтовок, которыми красят металлоконструкции, например стоящие в морской воде.
Utraz, название гостов тут не при чем. И в Advance, *prf - это не расширение файла баз профилей. Все профили содержатся в аксесовских базах, так же как и все остальное.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 03.08.2010 в 10:59.
Непрочитано 03.08.2010, 19:47
#778
str02
питер
Вы просто мешаете все в одну кучу.
Есть проектный отдел. там сидят конструкторы. Они делают, скажем, проект КМД. В нем они все нестандартные швы указывают. Указывают категорию, группу, тип разделки практически все о сварке, что может решить конструктор.
Дальше чертеж попадает в отдел главного технолога
Там тоже разные специалисты. Одни составят программу для станков с чпу,
другие разберутся все ли в чертеже понятно сборщику и сварщику не говорящим по русски, При нужде доставят размер, или позвонят спросят.
Третьи определят свариваемость марки, и если нужно пометят что как.
Четвертые заполнят ведомость сварных швов, и поставят сложность швов и длины.
Далее чертежи уйдут к сборщикам, потом к сварщикам, А копия уйдет к нормировщицам, которые и начислят з/п.
а что там будет со сварщиком... сегодня таджики варят, завтра узбеки, послезавтра белорусы или коренные сварщики оставляемые на развод.... кто ж его знает
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:06
#779
Brain Murder
Инженер
str02, удивляюсь насколько у всех все по разному устроено. По роду деятельности часто общаюсь с конструкторами и вообще инженерами на разных предприятиях, занимающихся металлоконструкциями и всегда удивляюсь насколько разный у всех подход. Видимо у вас очень хорошие технологи и их довольно много (как вобщем то и должно быть). В некоторых конторах (даже довольно больших) их вообще нет.
А вот сварщиков узбеков и таджиков у нас никогда не было. Перед тем как сварщика на фермы допустят он пол года на прогонах тренируется
Непрочитано 03.08.2010, 22:41
#780
str02
питер
У нас у завода производительность больше 2 тысяч тонн в месяц. Я так понимаю когда есть заказы, когда мало. поэтому постоянного штата рабочих нет. только скорее всего небольшой костяк сборщиков-сварщиков на развод оставляют
куплю справку
str02 вне форума
