Перлы "проектантов" - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "проектантов"
Перлы "проектантов"
Старый 12.12.2013, 09:30
#761
zodchij
Переславль-Залесский
Вот в "Общих указаниях попалось"
Изображения
Тип файла: jpg монтаж.jpg (89.5 Кб, 1375 просмотров)
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
Последний раз редактировалось zodchij, 12.12.2013 в 09:36.
zodchij вне форума
Старый 13.12.2013, 21:44
#762
Когда-то мой отец работал технологом на тепловозоремонтном заводе, в электроцехе. Тепловозы были ободраны до стен и проводка делалась "на месте монтажа" заново. Отец, служивший ранее в авиации, предложил по-самолетному, собирать проводку на стенде вне тепловоза а затем перенести ее в тепловоз и прикрепить к матчасти. Оказалось при такой схеме получилась большая экономия и отец получил премию в 100 рублей. Так вот, может быть "перлом" здесь считать последние слова "на месте монтажа"?
И еще. Как будто лампы накаливания запрещены законом. Может, Перл это их применение?
Старый 14.12.2013, 17:02
#763
bahil
Это у вас запрещены. У нас запрещены 100 вт и выше. Но если ты назовёшь её нагревательным прибором, то можно хоть 500.
Старый 15.12.2013, 17:36
#764
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Откуда сведения? В магазине продаются.... Только покупают их мало
Если говорить о стиля написания приведенного в посте 761, то еще один спорный перл: прокладка кабеля осуществляется ... В подвесном потолке. Может быть За подвесным потолком?
Старый 14.01.2014, 10:56
#765
maratovich
г. Самара
Скачал опросный лист с оф. сайта "завода".
Изображения
Тип файла: jpg Опросник.JPG (45.9 Кб, 1177 просмотров)
maratovich вне форума
Старый 28.01.2014, 09:59
#766
Alevina
Не совсем проектантские перлы. Взято из нарядов:
-Устройство потолка из Армстронга (бедный Нил или Луи)
-Демонтаж отверстий
Alevina вне форума
Старый 28.01.2014, 17:54
#767
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
сегодня: - я его и так с трудом уважала
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 30.01.2014, 19:34
#768
viqa
проектировщик
беларусь
балка свободно подпёртая
viqa вне форума
Старый 30.01.2014, 23:22
#769
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Перл не перл, но видно ребята не читали последних сообщений о туалетах в Сочи. Вместо дверей в туалете надо занавеску делать, все одно коленями выдавят.
Вот интересно, самого бы арха в такой сортир загнать, и спросить про ощущения и комфорт.
Тип файла: pdf туалет в бытовке.pdf (21.6 Кб, 283 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Старый 31.01.2014, 09:53
#770
Bull
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Ты не понял. В центре это просто один большой туалет, в который можно попасть из разных комнат. А перегородки просто для чувства уединенности.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 31.01.2014, 11:17
#771
ГеКИР
А что, архи в самолётах не летают? Размер вполне гостиничный...
ГеКИР вне форума
Старый 31.01.2014, 12:32
#772
Огурец
Profan
Между прочем, у Нойферта (стр.170, Строительное проектирование) 1 метр допускается.
Огурец вне форума
Старый 31.01.2014, 13:26
#773
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну, если все и всех удовлетворяет, тогда зачем же в БСК столько флуда было?
Что б Вам всем пользоваться подобным туалетом, а меня увольте.
ГИП б/у вне форума
Старый 31.01.2014, 13:42
#774
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
когда лоукостеры введут стоячие места в самолете, такой сортир будет казаться камфортным чилаутом.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Старый 21.02.2014, 09:54
#775
Ranli
Это перл или генпланисты обычно так и пишут???
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140218_163050.jpg (35.5 Кб, 1953 просмотров)
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Старый 25.02.2014, 07:33
#776
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Видимо были прецеденты
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 25.02.2014, 08:17
#777
parabellum762
Я понял! Это для сметчицы! Палюбому! "а почему не учтены затраты на подсыпку грунта под существующим складом?"
И вот, устав спорить, генпланист взял да и написал...
parabellum762 вне форума
Старый 26.02.2014, 14:28
#778
Ranli
Вот ещё перл надыбал, только не проектантов, а изыскантов
Изображения
Тип файла: jpg кустарнички.JPG (70.3 Кб, 1725 просмотров)
Ranli вне форума
Автор темы   Старый 11.03.2014, 17:38
1 | #779
http://www.snip-info.ru/Snip_2_01_51-90.htm
СНиП 2.01.51-90
4.5. В складских зданиях количество ворот, дверей, икон и технологических проемов должно быть минимально необходимым.
Хорошо, что хоть только икон, а не зверей и ворон
Старый 11.03.2014, 19:08
#780
Владимир.
Проектирую
Вы сами перл выдали. Есть такое обозначение растительности, №400. Изучайте "Условные знаки для топографических планов...".
Владимир. вне форума
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
