Ракетчик на досуге придумал кастрюлю, эффективнее на 40% обычных.
![]() А что скажут хозяйки, при попытки отмыть её от пригоревшей каши?
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
видимо понт именно в "рифлёности" - бОльшая обогреваемая поверхность и т.д. поэтому вопрос ГеКИР весьма уместен |
москва
В других источниках именно об этом и пишут, есть оценка эффективности и 30%, нагрев кастрюльки судя по видео на газе или костре (то есть подвод тепла со стороны днища и боковых поверхностей), отсюда и конфигурация ребер-радиусы у днища, плавные очертания(минимум газодинамических потерь и обеспечение равномерного обогрева боковой поверхности), упор в источниках на более быстрый нагрев. А вообще это хорошая реклама: 1) изобретение 2) автор- ракетчик 3) экономичность-40%!? 4) более быстрый нагрев; стоимость этого удовольствия 49 р.США. А по жизни и не нужно. Быстрый нагрев и экономичность - СВЧ, причем такого количества, какое нужно(тарелка). Быстро сварить, потушить - скороварки ( надо правда уметь пользоваться и с учетом вкусовых пристрастий). Стандартная ситуация кастрюлька, варим, тушим на малом огне, для этого случая (если чесотка) надо обеспечить минимальный теплоотвод через боковые поверхности и крышку, соответственно многослойные конструкции, революционных решений не наблюдается, так что вперед!
Где-то видел решение для увеличения КПД кастрюли - жестяной кожух устанавливаемый вокруг кастрюли. А улучшение обтекаемости кастрюли как раз ничего не дает - что хорошего если горячие газы будут быстрее утекать из-под ее днища? Им на смену будет подсасываться холодный воздух. И вообще, все уже давно отработано, просто вышло из обихода. Называется машинка самовар и там выжато все (хорошо, не все, до кипящего слоя как-то не дошли мастера), для ускорения разогрева с минимумом топлива.
Во-во...
Век живи, век учись - ... |
на принципе самовара сделан Титан — накопительный водонагреватель закрытого тип
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дровяной_водонагреватель |
Ты пойдешь со мной? |
Для этого бензопила не нужна и бензин не нужен.
Пробовали делать такое топором, и разжигать берестой - все получается. |
Согласен. Только времени подольше и результат (из-за сучков) не гарантирован.
умелому дровосеку ноги мешают))
Вот такие "новые" фары от BMW
https://www.youtube.com/watch?v=-dvPZ3H1Vm4#t=279 |
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
Атестации технологии сварки на ОПО | Dynamo | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2009 16:15 |
Новые технологии в строительстве | REDS | Технология и организация строительства | 23 | 04.08.2007 19:49 |
