Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 27.01.2011, 10:44
#761
onyx8
Да, я и моделирую в 3D Foundation. Просто заменяя характеристики просадочного грунта при природном состоянии на водонасыченные. Но результаты не сходятся с результатами испытаний, так как вся проблема не учет в программе негативного трение по боковой поверхности сваи. Когда грунт при замачивании делает просадку от собственного веса и потом еще пригружает сваю.
onyx8 вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 23:41
#762
Oppa
Возможно ли в Plaxis посмотреть дополнительные напряжения, не прибегаю к ручному счету?
Oppa вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 12:36
#763
Серёга - Bilder
Сообщение от Oppa Посмотреть сообщение
а что вы подразумеваете под дополнительными напряжениями?
- Дополнительные напряжения в грунте от вновь построенного здания - конечно можно. Это одна из основных задачь Plaxis-а. Но вы наверно не об этом спрашиваете? (а то вопрос получается не требующий ответа...)
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 18:37
#764
Oppa
Извиняюсь за некорректный вопрос. Поясняю. Интересуют напряжения в массиве пород, вызванные воздействием (например) фундамента, отдельные от начального поля напряжений. На рисунке изображены напряжения, действующие на элементарный сегмент: в первом случае - только от действия собственного веса грунта; во втором - совместно с фундаментом. На рисунке показан простейший случай, на самом деле расчетная область загружена различными конструкциями и производить расчет вручную очень трудоемко.
Oppa вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 19:25
#765
Серёга - Bilder
Oppa, ну я думаю это задача вполне решаемая. Конечно не впрямую. Но думаю можно сделать так:
Сначала генерируете начальные напряжения в грунте (без зданий и прочего). При этом задаёте по интересующей вас линии точки (A, B, C, D и т.д.) для которых плаксис потом может вам выдать распечатку напряжений и построить кривые зависимостей. По этим точкам можно строить эпюру бытовых напряжений (в плаксисе можно прямо линию разреза провести, будет эпюра. или же экселем, по точным циферкам из плаксиса).
Потом ту же схему, но уже с построенным зданием обсчитываете. Плаксис для тех же точек вам вычислит новые напряжения. Далее - тупо вычитаете из второго столбика цифр первый, получаете дополнительные напряжения в грунте в нужных точках. Точки задавать конечно же логичнее всего по вертикали с равными расстояниями, чтобы удобнее было строить эпюры.
Как-то так.
Непрочитано 30.01.2011, 19:39
#766
Oppa
Спасибо за ответ. Т.е. рассчитать и просмотреть поле дополнительных напряжений в самой программе нельзя. Ручной расчет я уже делал, думал вдруг встроенная есть. Но нет, так нет.
Oppa вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 19:56
#767
onyx8
Так, как там по-поводу рекомендаций моделирования лессового грунта?!
onyx8 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 21:05
#768
Maria28
Здравствуйте! В одной из статей, посвященной Плаксис прочитала, что коэффициент устойчивости определяется как отношение действительной поперечной силы к минимальной требуемой для равновесия. Подскажите пожалуйста как именно эта минимальная требуемая им расчитывается и какие параметры в этом участвуют.
Maria28 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 23:15
#769
Oppa
Maria28, выписка из мануала "Расчет устойчивости осуществляется путем понижения прочностных характеристик грунта." На сколько я пониманию эту фразу, происходит понижение прочностных свойств грунта до разрушения. Затем рассчитывается коэффициент устойчивости, как отношение 1 к коэффициенту занижающему прочность грунта.
Oppa вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 18:53
#770
Maria28
Я так понимаю, есть какой-то максимум напряжений, по достижении которого резко ослабевает структурная прочность грунта, появляется пластическое течение и устойчивость теряется. При использовании упруго-пластической модели задаются модуль упругости, коэф. Пуассона, сцепление и угол внутр. трения, так вот какие из этих параметров участвуют в расчете и наиболее активно влияют на устойчивое состояние? А размеры сооружения учитываются? И еще, величина максимальных смещений не учитывается при оценке устойчивости?
Извиняюсь за такую охапку вопросов, но очень нужно разобраться. И я не очень поняла как определяется коэффициент занижающий прочность
Maria28 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 20:11
#771
Шмидт
брахман
Сообщение от Maria28 Посмотреть сообщение
Данный метод расчета устойчивости (один из нескольких) основан на отношении величин напряжений действующих в грунте и предельных на основе критерия прочности Мора-Кулона (один из нескольких). Отсюда вытекает, что размеры здания, величины смещений, а так же прочие вещи, сказывающиеся на исходное НДС, опосредованно учитываются в расчете.
Прочностные свойства грунта здесь описываются только фи и сцеплением. Именно они и влияются на устойчивость в большей степени.
Шмидт вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 13:48
#772
walld
Maria28, Подскажите пожалуйста как именно эта минимальная требуемая им расчитывается
В Plaxis коэффициент запаса устойчивости представляет собой отношение истинных значений прочностных характеристик грунта к значениям прочностных характеристик грунта при которых наступает разрушение массива. А минимальное значение определяется как значения сцепления и угла внутреннего трения на итерационной ступени, предшествующей ступени на которой перемещения в рассматриваемой системе приобретают незатухающий характер.
walld вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:19
#773
onyx8
А как можно посмотреть в результатах расчета точное значение в любой точке модели при включенной опции Shadings (заливка цветами)?
А то с боку только есть шкала - по ней точное значение в зависимости от цвета тяжело вычислить!
onyx8 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:23
#774
walld
onyx8, А как можно посмотреть в результатах расчета точное значение в любой точке модели при включенной опции Shadings (заливка цветами)?
Можно провести сечение (cross section) в любой точке и посмотреть точное значение.
walld вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:26
#775
fasol
Сообщение от onyx8 Посмотреть сообщение
вроде нет.
самый простой и, вероятно, единственный способ - выбрать точки для построения кривых и еще раз прогнать расчет.
затем через модуль Curves посмотреть любые значения деформаций или напряжений.
fasol вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:32
#776
onyx8
ок, спасибо за помощь. Кстати я спрашивал для 3D foundation. Но там, тоже такого нет!
Хочется уже новый интерфейс версий выше 2,0 и делать вот такое http://www.youtube.com/watch?v=_Ejgc...eature=related
onyx8 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 16:46
#777
Vovochka
Краснодар
Как-то так.
есть способ проще и без костылей - обнулить (не задавать) удельный вес грунтов
ах да это для упругой постановки ) или если ее таковой можно считать
Последний раз редактировалось Vovochka, 02.02.2011 в 16:54. Причина: дополнение к "забыл"
Vovochka вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 17:08
#778
Серёга - Bilder
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Хм... А с удельным весом грунта равным нулю разве Плаксис считать будет? Что-то мне казалось ругается он, и не принимает грунты такие... Хотя наверно можно задать удельный вес типа 0.01кН/м3
Непрочитано 02.02.2011, 17:09
#779
Vovochka
Краснодар
считает вроде
Vovochka вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 11:47
#780
Шмидт
брахман
ИМХО, задавать вес грунта 0 не корректно.
Как тогда будет формироваться исходное НДС смутно себе представляю, и что это будет. Да и вообще можно ли будет верить результатам таких расчетов. Данная программа очень капризная и частенько бывает, что решение не получается (выскакивают ошибки), так зачем заранее вносить дополнительные погрешности.
А зачем нужны именно вот эти дополнительные напряжения, а не полные? Вроде всех интересуют дополнительные осадки и смещения.
Шмидт вне форума
