Кемерово
что-то странное - во всех углах стоят запреты по X и Y, по сути вы не даете плите растянуться, да и с АЖТ какая-то мешанина. Почему на осадочном шве вы создали АЖТ двух плит, которые должны свободно перемещаться друг от друга?
запреты перемещений стоят по оси x и y т.к. здание заглубленно на 3 м. в грунт, поэтому грунт не даст здание сильно перемещаться по оси x и y, а следственно данные перемещения можно исключить, это насколько я понимаю, может я не прав...
Кемерово
а вы здание строить будете или забуривать его будете? Вообще-то есть даже расчет на сдвиг здания по подошве. Эти связи лишние, точнее они должны быть размазанными по всей площади плиты и минимальной жесткости, чтобы исключить ГИС, но дать возможность работать плите. А что с осадочным швом, что там за "монолитная перевязка"? В любом случае разновысотные и резать швом нужно, вы же его нарисовали, но задав АЖТ - загубили.
![]() Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 14:06. |
Хабаровск
Максимус321, это, глюк Лиры ! Покажите коэффициенты пос ели. Скорее всего они у вас одинаковые под всеми участками плиты и равны 100000 т/м3. Если у вас похожая ситуация (что скорее всего так и есть), то это Лира тупит. Есть выход из этой ситуации только один.
нет коэффициенты постели разные
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 14:07. |
Можно.
Чем меньше значения, тем меньше разброса (неровностей). Законтурный элемент учитывает работу грунта за пределами фунд. плиты, это натяжение мембраны (С2Z) под фунд. плитой в модели. Считать иттерации в связке "ЛИРА" - "ГРУНТ" с одним переменным в плане коэф-том жесткости грунтового основания при фиксированной глубине сжимаемой толщи Нс, которую предварительно нужно вычислить. |
И будет почти ровно, если нет законтурных элементов.
С форума лиры "Коэффициенты постели берутся такими, какими они получились при их вычислении. При равномерно распределенной нагрузке на плиту и при отсутствии законтурных элементов и при одинаковых С1 и С2 по всей площади плиты (все одновременно) - плита просто равномерно осядет. Так работают обе модели. Как только к этому добавляются законтурные элементы - появляется и изгиб плиты. Если задан только С1, изменяющийся по площади (С2 = 0), тоже появляется изгиб. Выбирайте свой вариант. С уважением, Е. Стрелецкий." |
Я просто не понимаю как это осуществить Лира-Грунт сама считает сжимаемую толщу. Т.е. нужно занулить С2?
Кемерово
![]() Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 14:07. |
Кемерово
Быстро вы итерационные расчеты закончили, точно отключили группирование нагрузок при определении C1C2? Только, как вижу, с осадочным швом ничего не решили. Что за шов такой, если не шов вовсе?
Так то изменения есть, но они не так очевидны на фоне переармирования шва, но но.. на пальцах сложно рассуждать, нужна увязанная задача с геологией или больше скринов, в части геологии и равенства Pz и Rz. Последний раз редактировалось ander, 23.10.2014 в 10:36. |
инженер Регистрация: 02.08.2013
Существующий цех. Необходимо выполнить документацию. Я собрала схему, приложила статические нагрузки. У прогонов большие горизонтальные перемещения - 62 мм (допустим. прогиб 6000мм/200=30). Мне продолжать прикладывать динамические нагрузки, или бороться с вертикальными перемещениями?
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3945 | вчера 11:51 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
