Мои динамические блоки - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 13.10.2008, 23:02
#761
Svog
Supermax
Нет, блок будет другим, длина пусть будет 1 метр (распечатываться будет на больших форматах). А самих полей там может быть и 180 максимум. Если использовать по 20 полей, то неудобно пользоваться будет, я быстрее руками нарисую тогда. Мне бы именно такое же, только с автоматической регенерацией полей, может что-нибудь можно в блок добавить, чтобы автокад подумал, что нужно регенерировать поля.
Svog вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 06:15
#762
Volodich
проектировщик-электрик
Я пока не видел вариантов автоматического обновления полей. Но у меня такой проблемы не стоит, т.к. в связи с нестабильной работой автокада (почему-то), я себя приучил после каждого действия нажимать "сохранить". И при этом поля сразу же обновляются.
Supermax, расскажи, как ты предполагал сделать блок без полей?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 12:04
#763
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Примерно вот так:
DWG 2004
Осторожно - Милиция!.dwg (47.8 Кб, 3820 просмотров)
Supermax вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 12:18
#764
Volodich
Хитро Но 100 значений замучаешься делать А возможно ли каким-то образом сделать массив этих размеров и при этом чтобы все они откладывались от начальной точки? Тогда бы все получилось.
Volodich вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 12:21
#765
Svog
Красота то какая. Вот бы также, только без visibility. Может кто в поддержку автокада напишет, чтобы добавили автообновление полей блока при любом его изменении, ведь очень полезная функция? Сам в английском не очень.
Svog вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 12:24
#766
Supermax
Руководитель фирмы
Массив не получится, поскольку размер это один примитив и что в нем, то и везде. Сделать так, чтобы размер в одном случае показывал одно, а вдругом - другое нельзя.
Ну 50 сделать точно можно. Сделать макрос чтобы он всем размерам опустил хвост в 0 тоже можно. Можно вообще макрос написать чтобы такой блок сделать полуавтоматически. 100 представлений это не так уж и много. Так что и сто можно.
Конечно нужно попотеть, но это жеодин раз.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 12:51
#767
Supermax
Руководитель фирмы
А у размеров есть префикс и суффикс.
Массивом можно в пространстве редактора создать сто размеров одним пальцем.
Последний раз редактировалось Supermax, 14.10.2008 в 13:02.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 14:16
#768
RDV1984
Скачал я динамическую рамку с форума, немного переделал ее под себя, но возникло несколько вопросов:
1. Открываю файл с рамкой, перетаскиваю его в панель (Ctrl+3) закрываю файл. Создаю новый файл перетаскиваю из панели рамку, но она вставляется с другими размерами, т.е на лист формата А4 рамка не помещается, мне кажется, что она вставляется в дюймах, но в исходном файле все нормально (Лист А4 -> Рамка А4).
2. В динамическом блоке после вставки в новый файл из панели изменяется шрифт текста
3. В файле у меня есть три атрибута, но при вставке у меня появляется 4 атрибута 2 из них с одинаковыми именами, но в исходном файле у меня только 3 атрибута.
Вот сам файл
http://stream.ifolder.ru/8655279
RDV1984 вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 14:38
#769
Файлы к постам можно прикреплять. В расширенном режиме ответа.
Непрочитано 20.10.2008, 18:42
#770
Supermax
Руководитель фирмы
Есть такое устройство - картофелечистка. Кинул в нее картошку - выскочила чистая. Кинул вторую - выскочила чистая. Кинул третью - выскочила с одного бока очищенная, а с другого нет. Кинул четвертую - что-то хракнуло, хлопнуло и ничего не выскочило.
Вот Автокад - это именно такая картофелечистка.
Последний раз редактировалось Supermax, 20.10.2008 в 20:21.
Supermax вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 15:47 Линия разрыва
#771
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
Переработал линию разрыва - теперь без Wipeout-ов!
Проверьте плиз.
DWG 2004
breakline.dwg (42.3 Кб, 3773 просмотров)
Фасадку черчу...
Witalij вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 18:47
#772
Supermax
Руководитель фирмы
Молодец, ростешь!
Supermax вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 01:55
#773
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Помогите доработать динамический блок. Есть профиль с осевой линией. При полярном растягивании блока осевая линия должна оставаться параллельной сторонам профиля. Но как этого добиться?
Пробовали и вращение вкладывать внутрь растягивания, и растягивание в растягивание. Ничего не получается.
DWG 2007
Блоки2.dwg (105.5 Кб, 3659 просмотров)
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
viter_alex вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 02:09
#774
viter_alex
Обрезал осевую линию по профилю. Теперь получается. Но может есть способ не обрезая это сделать?
Непрочитано 24.10.2008, 02:24
#775
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Так?
DWG 2004
Блоки_wetr.dwg (47.5 Кб, 3661 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 02:45
#776
viter_alex
wetr, не совсем. Балка не должна поворачиваться, а именно растягиваться, торцы не должны оставаться перпендикулярными.
Вот так
Последний раз редактировалось viter_alex, 24.10.2008 в 02:52.
Непрочитано 24.10.2008, 03:04
#777
wetr
инженер
Владивосток
так у тебя самого получилось
wetr вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 04:04
#778
viter_alex
Я же говорю, ось обрезал по размеру профиля и работает. Придется еще Scale на ось делать, чтобы выступала за границы профиля.
Непрочитано 24.10.2008, 11:30
#779
viter_alex
LookUp не отображается при выборе блока. В чем дело?
DWG 2004
балка.dwg (38.7 Кб, 3631 просмотров)
Непрочитано 24.10.2008, 11:54
#780
Volodich
В настройках лукапа вместо "Только чтение" выбирай "Разрешить обратный просмотр".
Я сам раньше пугался часто от таких вещей
Volodich вне форума
