мужик тупой пилой пилит.. другой ему грит.. -ты б пилу поточил, быстрее будет -мне некогда точить, мне пилить нада без примеров и ТЗ кина не будет, но имхо сложные отчеты лучше все же формировать скриптом, автоотчетами неизбежны тормоза чертежа и возможны глюки
Мастерская СПДС |
по созданию табличных авто отчетов, у каждого есть руководство c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\Examples\ru-RU\Последовательность действий для создания спецификации элементов.doc ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
желательно уверенно владеть всеми инструментами и применять более разумный-удобный по ситуации.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 24.07.2017 в 15:41. |
С-Пб
Здравствуйте, товарищи ученые!
![]() Код:
AlexV, У тебя какая версия СПДС GraphiCS? В 10-м СПДС GraphiCS не должно быть ошибки. А база от какой версии?
Offtop: ты с какой целью интересуешься? |
С-Пб
Да так, просто делаю свой объект на основе стандартного, и ошибка вылазит.. База вроде от 10, хотя я и импортировал часть объектов из 7..
есть такое дело
на Код:
-------------------------------- Завершен: С ошибками без двойного слэша проверку проходит. AlexV забей и не обащай внимания, многие стандартные с ошибками, а в механиксе очень многие, еще и с кривой работой встречаются (трубы например) вот так проходит проверку)))) Код:
или так)) Код:
Мастерская СПДС |
С-Пб
Товарищи, а кто нибудь использует при создании объектов "подобъекты"? В "Состав и работа MechWizard" есть пара строк про это дело, но, может, кто для примера подкинет mcd?
Любой кран или экскаватор в стройплощадке
С-Пб
Созрел еще один вопрос.. Сделал объект на одном компе, экспортировал в mcd, попытался на другом импортировать, ан нет.. какие такие права на перезапись?
![]() Причем "семерка" импыртирует, а десятка - нет..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 28.07.2017 в 13:17. |
С-Пб
В утилите конфигурации у меня активна только кнопка "восстановить", путь к базе отсутствует..
тобой созданный объект, видите только ты , админ и редактор
админ может его сделать общим-системным (для всех) но тогда ты нее сможешь его редактировать админ может взять любой объект на редактирование и отдать любому юзеру... админ может просто редактировать любой объект без переназначения прав на редактирование вот такой он крутой админ ---------------- редактор, может взять любой системный объект на редактирование и расшаривать свои объекты в систему. с чужими юзерскими объектами редактор ничего делать не может Но видит их). не может расшаривать системные на редактирование другим юзерам ---------- юзеры видят только свои объекты и системные, расшаривать не могут ---------- както так
Мастерская СПДС |
С-Пб
Сделал объектец - простенькая база колонны.. И под нее чуток подредактировал существующий фундаментный болт из стандартной базы, добавив в оный "коннехт". Все работает, как хотел (пример видео в архиве), - болт привязался к плоскостям базы, и диаметром - к диаметру отверстий. Но почему-то при изменении диаметру "слетает" геометрия - при каждом втором изменении. В чем косяк?
AlexV, так а где опорная база колонны "Труба ГО.."?
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
