Нужна помощь по Advance Steel - Страница 390
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 26.11.2013, 10:39
#7781
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сергей Алексеевич, и что он найдёт только ту сварку, которая принадлежит обоим деталям? Так то там сварки куча - колонна с фермой.
Alexij вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 10:47
#7782
Сергей Алексеевич
Alexij, он найдет всю сварку в выделенных элементах. Конечно, не особо удобно когда элементы большие, но опять таки, это как вариант.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Еще созрел вопрос, подскажите, пожалуйста, как включить штриховку, наносимую для обозначения плоскости сечения элемента при разрезе.
ПС: Поиском порылся, ничего существенного не нашел...
Сергей Алексеевич вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 12:20
1 | #7783
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
стили чертежей, штриховка для торцевого вида
инженер гарин вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:05
1 | #7784
olamot
Третья тайна планеты.
Хочешь вдоль, хочешь поперек.
В колонке "представление" должно присутствовать крепкое словцо "сечение".
И потом "хоть кукурузой заряжай" (с)
olamot вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:28
#7785
Brain Murder
Инженер
Alexij, есть проще гораздо вариант. Выбрать рамкой отправку №1 вместе с ее сваркой. Нажать кнопку отделить присоединенные объекты и выбрать потом рамкой отправку №2. Потом то же самое наоборот. Выбрать рамкой отправку №2 вместе с ее сваркой. Нажать кнопку отделить присоединенные объекты и выбрать потом рамкой отправку №1. Гораздо проще перебора вручную.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:42
#7786
olamot
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
неплохо
BM, проясните плиз ситуацию по поводу поста #7754..
Это в настройках что-то?
olamot вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:42
#7787
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
неплохо
я понятия не имею, всегда думал что AS из сплайнов вообще профили не делает, для меня это новость. Я бы делал из плоской полилинии. Если это конструктивно возможно.
Непрочитано 26.11.2013, 17:22
#7788
alex_koll
я чет не пойму , где из сплайна делает , у меня ничего не просит и ничего не создает!!!! только по полилинии ... ну или по простой линии
alex_koll вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 19:01
#7789
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да человек из полилинии делает, предварительно преобразовав сплайн в полилинию...
Непрочитано 26.11.2013, 19:50
#7790
olamot
да, я делаю по полилинии... но профиль получается из кусков
olamot вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 21:48
#7791
Brain Murder
Инженер
olamot, полилинию плоскую можно сделать? Ну или там дугу. Судя по картинке там особо никакой экзотики.
Непрочитано 26.11.2013, 22:29
#7792
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Brain Murder, не подскажите, что можно со старым шаблоном сделать, где желтые профили, чтобы побыстрее думал комп? Машина очень мощная и объекты более крупные переваривала быстро, а тут модель в старом шаблоне-по 10 минут каждой операции сидишь ждешь пока отжмурится...
Непрочитано 26.11.2013, 22:44
#7793
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, через буфер обмена скопировать всю модель в новый шаблон, например. Ну или настройку визуальных стилей ковырять, но это долго.
Непрочитано 26.11.2013, 22:54
#7794
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
пробовал копировать-там сразу миллион каких-то шляп вылезает-типа не могу вырез сделать или что-то типа того... хз, модель чужая-кто ее знает, чего в ней пропадет...
Непрочитано 27.11.2013, 00:28
#7795
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос по пространству листа.
Как добиться, чтобы у отрезков (если дорисовывать) не появлялась координата Z?
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 03:26
#7796
Vavan Metallist
Україна, Львів
Звездец!
Никогда не обращал внимания даже, теперь скопировал с листа в модель. Там не зэт, там зэтище!!!
Но кстати, присмотрелся - по зэт прыгают только мои "дорисовки" (автокадовские размеры, блоки и пр, а также поему то символы разрезов адванса). А сам чертежь адвансовский на нуле как положено
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 07:58
#7797
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
можно попробовать "опустить" на ноль при помощи команды _Flatten (см. скрин)
Последний раз редактировалось r.s27, 27.11.2013 в 07:59. Причина: граматтику исправил
r.s27 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:12
#7798
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Может у кого нибудь остались стили чертежей "чистые" для 14 версии, AstorAddIn.mdb.
Stylo вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:36
#7799
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
у тебя есть установочный дистрибутив AS 2014? можно оттуда достать чистые стили
Последний раз редактировалось r.s27, 27.11.2013 в 10:51.
r.s27 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:59
#7800
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Это заново устанавливать нужно, доолго, да и прав у меня нету, копию резервную сделать не успел перед моим вмешательством
Stylo вне форума
