Размять мозги.... - Страница 390
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 19.02.2025, 12:03
#7781
Дмитррр
НЛО
3Д-принтере из PLA, масса 7 грамм, пролёт 160 мм
То есть предлагаешь конкурс, кто предложит самую прочную модель моста? Тогда хотя бы плотность этого ПЛА надо знать. 7 грамм это сколько в кубах? Не давать же нам проект в духе "сделай балку сечением 0,1 гр/см". И возможности принтера: могут ли быть полые детали, какая минимальная толщина стенок, и прочие ограничения.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 12:31
#7782
Думаю, оптимальное сечение можно и не применительно к принтеру придумать.
Ну, если нужны уточнения именно по материалу, то 1,25г/см^3 прочность 55МПа, детали могут быть полыми, могут быть с сотовым наполнением или монолитными - тут уже больше к фантазии технологической вопрос, бо висящую в пустоте полость не отпечатать, но стоит только сменить направление и всё нормально (условно говоря стакан кверх ногами не напечатать в пустоте).
Очевидное решение посчитать треугольник сил и сделать два стержня на сжатие поверху и растяжку понизу не работает - потеря устойчивости из плоскости.
Непрочитано 21.02.2025, 05:18
#7783
Дмитррр
НЛО
Это получается 7/1,25*1000=5600 мм3
Приму на вскидку толщину 3 мм. Это значит нужно площадь некой фермы 1866 мм2.
Подгонкой в Автокаде подобрал такую форму, подходящую под заданный объём.
Верхняя балка 5х3, все остальные 3х3. Вряд ли это самое оптимальное, но для первого приближения пусть будет так.
Можно было бы поиграться в Лире, но это не спортивно, да и не уверен, что в лире можно полноценно задать этот ПЛА.
Ферма одна, устойчивость, надеюсь будет обеспечена тем, что она развёрнута аркой вниз. Площади опирания 3х5 должно хватить.
DWG 2018
Мост.dwg (37.4 Кб, 179 просмотров)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 10:58
#7784
ниже опорной поверхности конструктив не опускать
плюсом плоская рама тут же теряет устойчивость выгибаясь вбок
Непрочитано 21.02.2025, 16:18
#7785
Дмитррр
НЛО
А. Упустил часть ТЗ. Тогда взять две такие же, только перевёрнутые, фермы, толщиной по 1,40-1,45, а на остатками сделать перемычки между ними длиной сантиметра 2.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 16:27
#7786
Верëвочная петля на раз сжимает такую пространственную конструкцию, плюсом диагональные связи нужны, иначе две эти фермы паралельно выйдут из устойчивости
Непрочитано 23.02.2025, 17:11
#7787
Думаю дефекты производства сведут на нет результаты матмоделирования.
Есть же игры от Goo до конструкторов мостов. Вот в них можно порубиться.
Или использовать для создания моста пачку спагетти. У спагетти стабильность свойств выше, чем у 3д принтеров.
Непрочитано 23.02.2025, 21:02
#7788
Дмитррр
НЛО
Пожалуй, да. Как минимум по центру нужно крест сделать под этой петлёй. И на крайних частях арки, что под 45 градусов видимо тоже.
Давно в них не играл. Но когда играл они все были весьма условны с какой-то упрощённой физикой.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 02:58
#7789
Дмитррр
НЛО
Не знаю, в юмор это, или в БСК, или сюда...
В общем, ход белых - задача победить
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 07:04
#7790
А это ещё одна сторона этой задачи - разместить деталь так, чтобы максимально использовать свойства материала...
Дмитррр g2-f3?
Непрочитано 24.02.2025, 09:33
#7791
Пешку проводим в ферзи:
G2 X F3
F3 X E4
E4 X D5
D5 X C6
C6 X D7
D7 X C8 ФЕРЗЬ
Короля гоним на помощь:
H1 - G2
G2 - F3
F3 - E4
E4 - D5
D5 - C6
Ферзём ставим мат:
C8 X B7 ШАХ & МАТ
Чёрные всё это время гоняют ладью взад-назад F8-E8 за неимением других ходов.
P.s. Спасибо, интересное упражнение.
Непрочитано 24.02.2025, 12:02
#7792
Дмитррр
НЛО
Да пожалуйста. Правда, ты ходов в 2 раза больше нужного сделал
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 13:05
#7793
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Разве можно поставить мат меньше, чем за 12 ходов?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 13:11
#7794
Дмитррр
НЛО
Если считать только белые ходы, то можно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 13:25
#7795
можно.
если пешку превратить в коня на с8
Последний раз редактировалось BURAN988, 24.02.2025 в 13:41.
Непрочитано 24.02.2025, 13:37
#7796
Дмитррр
НЛО
Не понял, при чём тут f8, но, верно: конь - всему голова.
Вообще в шахматах кучу головоломок, в которых порой замучаешься варианты перебирать.
Вот, например, даже мат в 2 хода поди найди ещё. Всего-то и нужно, что найти такой ход белых, после которого при любом ходе чёрных белые ставят мат. Но количество вариантов зашкаливает.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 13:42
#7797
Не понял,
исправил на с8
Непрочитано 27.02.2025, 15:56
#7798
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Ферзь на f8
Что бы ни случилось - или ферзь потом ест пешку или на e7 или на f6 и мат
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 20:02
#7799
Дмитррр
НЛО
Не прокатит
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Ферзь на f8
Король идёт вверх на е6.
В итоге ферзя на е7 он просто съедает, а от f6 уходит на d7.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 22:48
#7800
он не может на Е6, там конь контролит клетку, поэтому рабочая схема
