Нужна помощь по Advance Steel - Страница 391
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.11.2013, 11:14
1 | #7801
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Это заново устанавливать нужно, доолго, да и прав у меня нету, копию резервную сделать не успел перед моим вмешательством
зайди впапку с дистрибутивом ..далее ...Advance steel 2014\install\Install\AS ..найди Russia.cab...распакуй архив...в архиве найди Ru_AstorAddIn.mdb.. и переименую на AstorAddIn.mdb и замени этот файл
r.s27 вне форума
Старый 27.11.2013, 11:17
#7802
Сергей Алексеевич
Ув. Коллеги, созрели несколько вопросов:
1. Как поменять масштаб штриховки сечений при разрезе элементов, чтобы был не 1, а например 10. В менеджере полазил, наткнулся на масштаб штриховки 4, что-то не то.
2. Как настроить размерный стиль так, чтобы образмеривание сборки марки происходило от базы главного элемента до каждой присоединенной детали, отверстий и тд...
Рабочие говорят, что если просто размерную цепочку давать, будут большие погрешности при сборке.
3. И как избавиться от дублирующих выносок на 1ом элементе при разрезе/сечении, т.е. программа захватывает в дальности обзора идентичные детали и пишет номер поз. умноженный на их кол-во.
4. И последний, есть-ли аналогия таблицы представленной на рис. 1 в адвансе.
П.С: Сильно не пинайте, плотно Адванс осваиваю около месяца по урокам да по форуму в процессе проектирования объекта.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (22.4 Кб, 439 просмотров)
Сергей Алексеевич вне форума
Старый 27.11.2013, 11:40
#7803
Вася завод
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как в AS2013 поменять шрифт маркировки Advance Steel?
Кто-нибудь чертит в AS КМ?
Вася завод вне форума
Старый 27.11.2013, 11:44
1 | #7804
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сергей Алексеевич
1 в гаме (скрин 1)
2 в диспетчере стилей чертежей (скрин 2)
3 никак.это фича программы
4 не понятно по таблице - у вас подсборка? сборка пр1 состоит из сборок К1...? если да, то никак, адванс не понимает подсборок
Вася завод
в диспетчере стилей чертежей (скрин 3). при изменении шрифта graitecI на любой другой скорее всего поимеете проблемы с обозначением профилей (уголок, двутавр и пр.)
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (70.0 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (56.5 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (65.4 Кб, 425 просмотров)
Последний раз редактировалось olvol, 27.11.2013 в 11:51.
olvol вне форума
Старый 27.11.2013, 11:52
#7805
Сергей Алексеевич
olvol, Спасибо за оперативность!
4. Уточняю. Это чертеж профиля, в табл. указано кол-во поз. профиля в сборках.
Старый 27.11.2013, 11:54
#7806
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от Вася завод Посмотреть сообщение
см. скрин 1
r.s27 вне форума
Старый 27.11.2013, 11:55
#7807
r.s27
КМ и КМД
да можно делать и КМ ..удобно если потом сами и КМД делаете
Тип файла: pdf л.03-Лист1.pdf (55.1 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf л.04-Лист1.pdf (142.9 Кб, 86 просмотров)
r.s27 вне форума
Старый 27.11.2013, 12:02
1 | #7808
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Сергей Алексеевич Посмотреть сообщение
на самом деле можно, есть кривоватый способ... а гаме снять галку-маркировать невидимые элементы...
инженер гарин вне форума
Старый 27.11.2013, 12:08
1 | #7809
olvol
Сергей Алексеевич
т.е. необходимо указать, в какие марки входит этот профиль и в каком количестве?если правильно понял-скрин. можно взять стандартную таблицу "требуется изготовить" и чуть подработать напильником
инженер гарин
"туда тоже можно"©
но это чревато. некоторые детали могут остаться вообще без маркировки. уж лучше х4 оставить.меньше головной боли будет
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (66.8 Кб, 428 просмотров)
olvol вне форума
Старый 27.11.2013, 12:09
#7810
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
я и говорю-кривоватый...
Старый 27.11.2013, 15:58
#7811
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Stylo вне форума
Старый 28.11.2013, 12:00
#7812
michaelkhomovskyi
Харьков
для балок поставьте представление-"видимые-скрытые"
Спасибо!
Ребят, у кого нибудь был такой глюк, будто команда зацикливается? Диалог в командной строке предлагает нажать или Enter, или повторить команду, и никакой из этих 2х вариантов не приводит ни к чему.(такой глюк на всех компьютерах фирмы)
И еще вопрос по поводу цветозависимой печати. У нас в фирме как правило мы чертим ограждение стремянок, листниц и площадок тонкой линией. Но получается, что Advance жеж считает эти элементы видимыми --> синий цвет --> толщина линии 0,5. Как мне запихнуть ограждения в другой цвет? Как я понял, пихать их в другой слой с другим цветом не работает.
Offtop: З.Ы.: я пишу сюда только после 2хдневного клацанья мышкой с матюками и поиска по форуму.
michaelkhomovskyi вне форума
Старый 28.11.2013, 12:11
#7813
Brain Murder
Инженер
michaelkhomovskyi,
Менять цвет в самом чертеже можно через свойства конкретного объекта чертежа. Но это слишком муторно. Т.е. надо настраивать стиль для этих целей. Тут 2 варианта.
1. Рисовать в чертеже конструкции тем цветом, который указан в модели для конкретного элемента. Есть такая настройка. Задавать ее надо в 2х местах. В конкретном стиле. И еще в ГАМе.
2. Настроить стиль , так, чтоб все элементы ограждений выдавались другим цветом. Определить что это ограждения можно по функциям. Т.е. нужно задать такие объекты в стиле. И на эти объекты повесить свое собственное правило представления. В правиле представления задать, что основные линии таким-то цветом.
Второй вариант мне больше нравится.
В любом случае, чтобы произвести такую настройку нужны определенные навыки в настройке стилей. Ну или упорство))
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 28.11.2013, 12:35 стили
#7814
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от michaelkhomovskyi Посмотреть сообщение
попробую обьяснить как настроить другой цвет объектам...
1) есть какая то модель у которой всем объектам присвоены определенные функции (скрин 1)...
2) создаем новый стиль с помощью функций (см скрин 2)....
3) заходим в представления и меняем цвет объектов (в данном случае оставляем по умолчанию...т.е. синий цвет) (см. скрин 3)..
4) повторяем пункт 2 для объектов модели..(см. скрин 4)..
5) заходим в представления и меняем цвет объектов ..например на зеленый (см.скрин 5)....
ID:	117504  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117505  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117506  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117507  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось r.s27, 28.11.2013 в 12:45.
r.s27 вне форума
Старый 28.11.2013, 12:47 стили
#7815
r.s27
КМ и КМД
в продолжении поста #7814
6) получаем чертеж ...должно получится примерно такое (скрин 1)..
7) и через цветовую зависимость задаем зеленом цвету стиль тонкие линии и должно получиться так (скрин 2)..
как то так ...
за понятливость сильно не пеняйте написал насколько хватило словарного запаса))))
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
попытка не пытка)))....надо пробывать в любом случае
ID:	117510  Нажмите на изображение для увеличения
r.s27 вне форума
Старый 28.11.2013, 14:13
#7816
michaelkhomovskyi
Харьков
michaelkhomovskyi,
Упорство есть, а значит и результат - все получилось!
А потом, когда зашел сюда чтобы написать этот пост, увидел еще 2 поста от r.s27 и убедился, что я сделал точно так же
За одним исключением - r.s27 назначил в посте #7814 (скрин5) "Видимый" - "Зеленый". В этом случае у меня ограждение отобразилось "в теле". Чтобы сделать его одной сплошной линией, я назначил "Видимый" - "Выкл", а "средняя линия" - "цвет модели" (я ограждение просто уже ранее запихнул в слой с необходимым мне цветом, ну или уже можно просто назначить любой цвет).
Но:
1. Когда я менял представление для стремяночного ограждения, у меня автоматом оно менялось и для площадочного, не разобрался, почему так? (скрин1). Для меня это не сильно критично, но эти все ньюансы здорово помогают глубоко понимать функционал программы и исключают много лишних вопросов в будущем)
2. Можно ли настроить стиль чертежа так, чтобы стойки ограждения по площадке не перекрывали балку площадки? Задавать представление балки "Видимые Скрытые" не хочется, так как она в этих местах будет штрихпунктирной. (это мне нужно не только в этом случае. Часто приходится по работе в чертежах подрисовывать существующие конструкции, я собираюсь настраивать их отображение очень тонкой линией, и я хотел бы, чтобы они никак не перекрывали новые проектируемые конструкции)
Изображения
Тип файла: jpg Стрем.Площ..jpg (231.5 Кб, 370 просмотров)
Старый 28.11.2013, 14:28
#7817
r.s27
КМ и КМД
сделайте новый вид "представления" (см. скрин 1) у Вас вроде одинаковый "представления" для стремянки и для площадочного ограждения
не совсем Вас понял ...можете на картинке показать
r.s27 вне форума
Старый 28.11.2013, 15:18
#7818
michaelkhomovskyi
Харьков
сделайте новый вид "представления" (см. скрин 1) у Вас вроде одинаковый "представления" для стремянки и для площадочного ограждения[
Ага....теперь понял)
приложил скрин1
Изображения
Тип файла: jpg Скрин1.jpg (45.2 Кб, 362 просмотров)
Последний раз редактировалось michaelkhomovskyi, 28.11.2013 в 15:24.
Старый 28.11.2013, 16:41
#7819
Brain Murder
Инженер
michaelkhomovskyi, с этим вы ничего не сделаете. Это фича. Единстенное можете вместо Видимые для балок, поставить Видимыескрытые. Станут менее заметными эти пробелы, но не более того.
Старый 28.11.2013, 16:47
#7820
michaelkhomovskyi
Харьков
Хорошо, благодарен за ответы Вам и r.s27
