Нужна помощь по Advance Steel - Страница 393
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 02.12.2013, 12:39 Нужна помощь
#7841
Kirill_k_88
Я только учусь
AS13. Нужно сделать снимок 3д модели в PDF. Возникают проблемы, а именно:
1. Как убрать у деталей осевую линию.
2. Как убрать серую рамку узлов.
Спасибо.
Kirill_k_88 вне форума
Старый 02.12.2013, 12:42
#7842
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
но вот чета хваленная поддержка многопроцессорности не чувствуется
у меня все с 14 номером, новейшая машина, однако программа кушает ВСЕГДА только 14 % ЦП и не более... грустно...
хотя мне очень нравится крутилка-хорошо ее подработали-не дергается теперь, крутит спокойно... хотя у меня был 10 автокад, может ее до 14 уже сделали...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 02.12.2013 в 12:52.
инженер гарин вне форума
Старый 02.12.2013, 13:02
#7843
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
1 да вроде никак..если только не размещать осевую линиюгде то по середине ..что не всегда удобно..( см.скрин 1)
2 выключить слой отвечающий за "объекты правил"...у меня этот слой одноименный..(см. скрин 2)
ID:	117712  Нажмите на изображение для увеличения
r.s27 вне форума
Старый 02.12.2013, 13:17
#7844
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
1.Такого эффекта хочу добиться, чтобы на Тонировании с ребрами осевой линии не было видно.
2.Спасибо!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.12.2013 в 14:27.
Старый 02.12.2013, 14:35
1 | #7845
Brain Murder
Инженер
настроить процесс чтобы получить деталировку отдельных деталей из отправочной марки
1. Подсветить детали марки командой показать объекты соединенные на заводе.
2. Выбрать их командой Выбор объектов, помеченных цветовым выделением
3. Запустить процесс деталировки для выбранных деталей. Кнопкой + при запуске указать чертеж с отправочной маркой.
Но вообще есть и готовые процессы, которые марки вместе с деталировкой формируют.Там единственное если марки много места на листе занимают желательно переключить смену листа с "по заполнению страницы" на "на следующей главной детали"
Спасибо.
Вопрос очень странный. Если нужно именно PDF то надо формировать чертеж стилем из группы ВИД. Перед этим выставить нужный ракурс и нажать ПСК по виду. А потом чертеж распечатать в PDF. Если дров на PDF нет, какой нить Foxit бесплатный поставить.
Если просто скрин с экрана то это совсем другой вопрос. Почему бы просто не зарендерить в том же ACAD.
Если все ж таки тупо скрин нужен, то объекты правила выключить через фильтр и выключить отображение объекта, ну или в слоях, как подсказал уважаемый r.s27.
А отображение осей в тонированном режиме отключается в GAM Умолчания/общее/общее/отображать сварку и системные линии в тонированном режиме. Затем Загрузка настроек в Advance.
Слышал, что AUTODESC купил программу Advance Steel и продажи Advance Steel закрыты... Стоит готовиться к новому продукту.
Ну часть информации вы правильно услышали. Кроме того, что "продажи Advance Steel закрыты..." и "Стоит готовиться к новому продукту". Более того, до конца следующего года в России и СНГ все продажи AS и AC идут все так же только через Грайтек Россия. Продукт все тот же, разработчики тоже все те же. Подробно об этом и о будущей политике компании, завтра на вебинаре расскажет коммерческий директор ГРАЙТЕК Россия Алексей Корнеев.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 02.12.2013 в 14:42.
Brain Murder вне форума
Старый 02.12.2013, 14:59
#7846
Kirill_k_88
Я только учусь
Всем спасибо,все как надо!
Старый 02.12.2013, 19:58
#7847
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Зато память любит кушать непонятно с какого перепуга...
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Старый 02.12.2013, 20:44
#7848
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
olvol вне форума
Старый 03.12.2013, 09:02
#7849
AndreiAK
СПб.
Уважаемые пользователи и профессионалы, купили мы вот такой комп "Современная графическая станция. Построена с использованием четырехъядерного процессора Intel Core i7 4770 (ядро Haswell), частота процессора – 3.40 GHz. Процессор имеет увеличенный до 8МБ кэш третьего уровня и поддерживает 64-разрядные приложения. В основе компьютера – материнская плата с набором микросхем Intel Z87. Отличную производительность в ресурсоемких приложениях обеспечивают: 16GB памяти DDR3 с двухканальной архитектурой и пропускной способностью 12800 MB/sec и графическая система построенная на профессиональной карте NVIDIA Quadro K4000 (768 ядер CUDA, разрядность интерфейса памяти 192-bit, пропускная способность памяти 134 ГБ/сек) с объемом видеопамяти 3072M. В качестве хранилища данных используется вместительный жесткий диск объемом 3ТБ с интерфесом SATA 3. Универсальное устройство DVD-RW позволяет записывать на DVD и CD-диски различные данные: файлы, презентации, фото и др. Готов для подключения к локальной сети. Оснащен устройством считывания с цифровых карт памяти. Благодаря предустановленной на быстродействующий SSD накопитель операционной системе Microsoft Windows 8 Pro можно сразу приступать к работе. С обзором компьютера этого класса можно ознакомиться здесь. Примерный вес брутто 30,00 кг.. Примерный вес брутто 30,00 кг."
Делаем модель около 140 т. Комп периодически подвисает.
Поделитесь опытом, насколько мощным должна быть графическая станция для достаточно больших и многообразных проектов.
Модель могу скинуть всем желающим.
AndreiAK вне форума
Старый 03.12.2013, 09:08
#7850
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
что-то у АС-металла полный фарш в голове по поводу листов, которые не надо учитывать...теперь не просто решетки считает, даже листовой прокат обычный с маркировкой - "не надо" - вбивает в тсм...
скиньте, просто-что с ней делать, чтоб она подвисла? покрутить просто?-когда у вас висит?
Старый 03.12.2013, 09:09
#7851
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от AndreiAK Посмотреть сообщение
скиньте модель ..протестируем....я работаю на ноутбуке 4 гига оперативки 2 гига видеокарты....и пока модели около 100 т работают нормально ...хотя иногда исчезают некоторые делати ..но после нажатия кнопки показать все ...все появляется))
r.s27 вне форума
Старый 03.12.2013, 09:24
#7852
AndreiAK
СПб.
AutoCAD2013 - Advance Steel2014
DWG 2013
КМ2-2 декабря поздний вечер.dwg (8.29 Мб, 2391 просмотров)
AndreiAK вне форума
Старый 03.12.2013, 09:32
#7853
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
старый шаблон что ли? в топку сразу... любой комп жмуриться будет...
Старый 03.12.2013, 09:34
#7854
AndreiAK
СПб.
А подробнее, причем тут старый шаблон?
AndreiAK вне форума
Старый 03.12.2013, 09:41
#7855
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну, шаблон, в котором вы модель делаете-надо брать с надписью shade - потому как старый с желтыми профилями - он жутко тормознутый.... не знаю, там новый шаблон подчистили-значительно облегчает существование...
#7856
olvol
ппц. я чуть слюной не захлебнулся. и сколько ж такое счастье в дереве стоит?
olvol вне форума
Старый 03.12.2013, 09:44
#7857
AndreiAK
СПб.
99222 рубля
AndreiAK вне форума
Старый 03.12.2013, 09:58
#7858
r.s27
КМ и КМД
модель открывается в общем норм.. тормозит немного правда ...
2013 акад не очень мне нравиться ...ресурсов кушает много....лучше акад 2014 или 2012....
у Вас при установке AS не выходило ошибка типа ..."не установлено аксесс дата бирдеме"...??
r.s27 вне форума
#7859
olvol
да уж...
на такой машине у вас и 1000т не особо тормозить должна. у нас по крайней мере более слабые машины переваривают 400-600т почти без тормозов. попробуйте перенести модель в новый шаблон, как инженер гарин советовал. предварительно можно через аудит прогнать-подчистить базы
olvol вне форума
Старый 03.12.2013, 09:59
#7860
r.s27
КМ и КМД
99222 рубля
сама видюха во сколько обашлась?..квадра..
r.s27 вне форума
