Третья тайна планеты.
<...> Про политику каждый раз надо носом тыкать? /kpblc/
--- А кто нить пробовал "носорога"? Может ли он нам помочь? В плане построения всякой хитрой 3D геометрии для конструкций. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2013 в 11:59. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
olamot, очередное яйцо?))
К-Конструктор Регистрация: 23.11.2009
Омск
Это то понятно, ситуация возникла после.... Я разрез расчленил и вставил в обычный чертеж (на всякий случай еще раз взорвав). Теперь смежники получают файл открывают (без AS) корректируют без проблем, кроме копирования как в пределах проекта так и в другой файл. Мне уже всю плешь проели
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
dik171, попробуйте вылечить сохранением через vblock. Если не получится. Выложите аномальный чертеж.
Набережные Челны
Можно взорвать адвансовский чертёж и почистить его _purge, сохранить в новый файл, при открытии на другой машине будет матерится и ничего нельзя будет копировать, лечится чисткой _purge и сохранением под новым именем, теперь оно открывается.
Бывает иногда, что опять не работает, значит какая-то гадость осталась, в этом случае нужно проделать следующее: файл в котором адвансовский чертёж взрываем и копируем всё это в новый чистый файл, чистим его пургеном и сохраняем, при открытии на другой машине будет матерится и ничего нельзя будет копировать, лечится чисткой _purge и пересохранением под новым именем и теперь оно открывается. С этим методом гарантия открытия 100%, я так всегда делаю.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
Как врачь по стальным яйцам , прописал бы такое лечение.
1) удалить рамки узлов и камер (выбором) 2) взорвать 3) дать больному подышать кнопкой указанной на скриншоте 4) отпургенить ----------- это про модель Но замечено! Если этой кнопкой проехать по уже расчлененному чертежу, то он становится на еще 20% легче. Последний раз редактировалось olamot, 05.12.2013 в 20:30. |
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
В "хранилище узлов" не смог найти узел сопряжения стеновых прогонов к колоннам по Серии 1.420.3-36.03. (см. рис.). А при попытке сделать такой узел из пластин возникает проблема с установкой болтового соединения столика к стенке швеллера. Болты постоянно привязываются к полкам (пользуюсь кнопкой "болты на балке"). Может кто нибудь делал подобный пользовательский узел?
