Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 399
Непрочитано 31.12.2021, 10:05
#7961
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Так тянуть то нечем особо. Для полосы усилие большое необходимо.
Что значит нечем? Сходу десяток способов нарисую. Хоть домкраты, хоть талрепы, хоть болты. А усилие от марки стали и ее сечения зависит.
Другое дело, что и правда, выглядят эти связи как декоративные.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 31.12.2021, 10:12
#7962
oleg_ua
И все они будут гораздо сложнее и хлопотнее круга с проушинами и самопального талрепа.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 17:14
#7963
И что? Архитектор решил обыграть связи из лент. Заказчик дал добро и деньги. Дальше каэмщики навеяли такое.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 31.12.2021, 17:47
#7964
jtdesign
Riga
Фото в стоках с 2012 года, предполагается что из Китая. Пока выгдядит что это монтажная конструкция типа кондукторов или даже при перевозке с завода до стройки.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 07:25
#7965
Что связи... Мне вот стойки под лестницу предлагали из листа делать. Типа всем так делали и нормально... Если верно помню, 150х8х2000 норовили соорудить. Позвал других.
Непрочитано 10.01.2022, 11:28
#7966
mainevent100
надо было дать людям договорить.. )
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115359
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 12:19
#7967
...э... я конечно механик, но двухметровый столбик из штрипса (никаких рёбер не предусматривалось) и даже при условии защемлёных концов ИМХО работать на сжатие не будет (должен был подпирать лестницу на второй этаж). Сейчас там профильная труба стоит.
Непрочитано 10.01.2022, 12:56
#7968
Verloc
Может они в тавр хотели сварить или крестом? Такая полоса от собственного веса согнется.
Verloc вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 14:04
#7969
хоти они её вальцевать или ещё чего добавить, вопросов бы не возникло, но они конкретно норовили поставить её просто листом, за что и были выставлены. Даже фотографии показывали с предыдущих объектов: просто вертикальный штрипс и сверху штрипс и балкон сверху. Но там пониже было, может потому и не вышел из устойчивости. Там и другие вопросы возникли - хотел ступени по радиусу, а они мне впаривали прямые марши и забежные ступени меж них, причём ступени с нулевой шириной с одной стороны... В результате нарисовал сам чего хочу и позвал нормальную бригаду - пересчитали сами и на лазере вырезали все мои хотелки.
Непрочитано 10.01.2022, 16:22
#7970
Verloc
До балкона вертикально полосы? Я так понимаю, они работали бы как подвески, закрепленные за балкон - в принципе, можно сказать, ходовое современное решение.
Последний раз редактировалось Verloc, 10.01.2022 в 17:16.
Verloc вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 06:43
| 1 #7971
не подвес из полос, а стойка из полосы. Работает на сжатие. Вот и мне они норовили поставить вместо двух стоек что на фото, по узкому штрипсу, утверждая что "он же железный, чего это он согнётся"
Непрочитано 11.01.2022, 17:52
#7972
Никогда раньше не слышал такой термин: штрипс
Погуглил, оказалось, разновидность ленты и полосы. И между этими тремя есть разница То, о чем говорит Fogel ,скорее всего следует назвать полосой. Штрипсы имеются также в стоматологии, а штрипки в портняжном деле.
Полоса в качестве подпорки даже для меня, электрика, видятся не как БСК, а как юмор. Ну, если, конечно, ее длина много превышает ширину, а последняя толщину
Непрочитано 11.01.2022, 18:52
#7973
csp
штрипс
После того, как узнал, что статьи в интернете на сайты пишут преподаватели литературы... по заданию эффективных менеджеров ... такие сайты игнорирую.
Про штрипс знаю только , что это заготовка для изготовления электросварных труб... толщиной разной... трубы и 10 и 16 мм видел
Вполне можно криволинейные косоуры делать ... сварные
О штрипсах в свободной продаже даже не слышал.
Последний раз редактировалось csp, 11.01.2022 в 19:04.
csp вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 06:44
#7974
Штрипс скорее разновидность, ибо давно уже никто не катает его специально - стан катает стандартный лист в два с половиной метра шириной, а потом уже на роликовых ножах его режут на ленты нужной ширины. Разумеется, мужички не из рулона мне бы отмотали полоску, а отрезали бы от стандартного листа. Но делать стойки из свободного листа это не смешно. ладно они лист в стену на смоле врезают а сверху балкон кладут, там настил его хоть как-то держит от изгиба, но когда они листом норовят чего подпереть...
Непрочитано 13.01.2022, 12:04
#7975
Flexxxxxxxx
Хоть убейте, но не понимаю такие лестницы. Я панически боюсь высоты без страховки. Если нет поручней, то я туда ползком буду лезть. Натурально. Еще и без подступенка, то вообще для меня - табу. Про перекрытие окон маршем, то я вообще молчу.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 12:16
#7976
Ну, меж ступеней даже годовалый ребёнок не проходит, а ставить подступенок - свет перекрыть окончательно. Перила и нормальные ступени будут, просто чуть позже - не хочется ухайдакать их пока штукатурится стена или леса на них поставив. а !"боюсь таких лестниц", так мне фотографий предыдущих работ показали куда как более страшных, могу поискать, поди не всё выкинул
Непрочитано 13.01.2022, 12:35
#7977
Verloc
Штрипс это транслитерация английского слова STRIP - полоса.
Также как и косынка - англ. gusset. Подозреваю, что заимствование пошло во времена индустриализации в 30х, учитывая американские компании, поставляющие технологии.
Чисто немецкому слову "шайба" никто же не удивляется.
Verloc вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 12:57
#7978
Flexxxxxxxx
А вот ступня проходит. Не, лестницы - не мое.
Сорян за мат.
Непрочитано 13.01.2022, 13:27
#7979
Ну, можно и лифт поставить, благо и места занимает сильно меньше чем лестница и ставить проще. Сейчас много симпатичных под индивидуальное строительство, да и не молодеем, можно и задуматься. В теории, место под такую игрушку у меня заложено - 3 этажа
P.S. дочь тролю, говорю что вместо ступеней надо было пандус заложить (сломала ногу перед новым годом, а вторую порвала прыгая на ней... Пришлось коляску взять)
Непрочитано 13.01.2022, 14:03
| 1 #7980
Verloc
Нет, можно даже лифт с пола на кровать сделать. Даже в квартире, если очень захотеть. Вот где БСК.
http://www.youtube.com/watch?v=4M46Lu8Mv5E
Verloc вне форума
