Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?
Непрочитано 17.07.2013, 12:37
юный инженер
проектирование
Тюмень
Проектирую я опору под мостовой переход трубопровода, сейсмичность 7 баллов, выдергивающие нагрузки, большие горизонтальные усилия, в общем все радости жизни. В СП рекомендовано под такую беду делать жесткое сопряжение свай с ростверком, и тут я задумалась... а какое жесткое-то? сваи- труба 530, ростверк из двутавра, если я двутавр наварю на оголовок сваи- это жесткий узел или шарнир? я в принципе знаю только этот узел, поиск в интернете пока ни к чему не привел, поэтому прощу помощи у великих гуру проектирования. Какие еще существуют варианты узлов сопряжения сваи с ростверком?
Непрочитано 16.12.2013, 10:52
#61
Sibir
Вы читаете мои сообщения? Из Вашего рассказа я понял:
# 49
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
и туда вибропогружателем погружают сваю, погружают сваю получается метра на 2,5-3, дальше она не идет и
# 51
а до этого по проекту сваи были от 4,5 м длиной, а по факту на 2-3 м закопаны.
Соответственно не выполнен п. 11.11 СНиП2.02.03-85.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 11:09
#62
юный инженер
проектирование
Тюмень
сколько они погрузят и че они там нашамянят- это их проблемы и их ответственность, мы в актах просто будем писать что длина погружения сваи не контролировалась и все.
просто они для других свай хотят наконечниками длину срезать
юный инженер вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:19
#63
vladas
Саратов
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
сваи заглубленные на 2-3м использовать нельзя
Как второстепенные элементы, например ... для устойчивости ... в плоскости ...
vladas вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:27
#64
Sibir
Вы с концепцией определитесь. Чего Вы хотите?
Если вы погружение сваи не контролируете (а кто вам мешает проконтролировать?), то и на наконечники можете не обращать внимания. Вы вообще для чего авторский надзор тогда осуществляете?
Offtop: юный инженер, а должность глав.спеца?
Sibir вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:28
#65
vladas
Саратов
Юнный инженер, что Вы так переживаете за срежут или нет? Заказчика кот. несет полную ответственность за объект. Можно назначить проверку по глубине погружения свай-сток эстакады. Спросите геологов о методе
vladas вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:31
#66
Sibir
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Каким образом Вы это учтете в расчете?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 11:34
#67
юный инженер
проектирование
Тюмень
я-то уже собственно определилась, написала, что длина 6 м без учета наконечника. мне просто любопытно стало как учитывается или не учитывается конус этот в расчете свай. хотя и есть небольшой шанс что они затребуют обоснование этому моему утверждению)
Непрочитано 16.12.2013, 11:36
#68
vladas
Саратов
А никаким расчетом, просто конструктивно, в дополнение к проектному если правильно будет погружена рядом соединят горизонтальной связью. Часто стойки неустойчивы по вертикали
Не затребуют, а обоснование: строительная наука с учетом прогноза худшего + п.11.11 СНиП
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:15
#69
юный инженер
проектирование
Тюмень
тож так думаю) просто любопытно стало про эти наконечники
Непрочитано 16.12.2013, 12:29
1 | #70
vladas
Саратов
Режет глаз и мою память о терминах применительно к сваям. Наконечник может быть у стрелы. А у сваи острие, голова, оголовок к ней же, нижний и верхний конец, срубки (срезки) голов недобитых свай под проектный уровень.
Вот и пойми Вас о чем это ... наконечник т.е.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:46
#71
юный инженер
проектирование
Тюмень
кхм... а я часто употребляю этот термин. о чем это?- стальная труба, а на конце у нее конусообразный закрытый наконечник приварен, в принципе он для разных целей может быть приварен- чтобы вода не попадала, чтобы прорезать грунты при забивке, еще для чего. вопрос- как учитывается он при расчете?
